16 aprile 10, 15:37 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
...EVVAI!!!!! ...accidenti che bellezza!....certo che è ben particolareggiato e stai facendo un davvero un ottimo lavoro complimenti. Mi piace molto come è venuto il legno del pianale....sembra vero!!!! A lavoro finito verrà un'opera d'arte.....sicuramente!!!!! BRAVO!!!!! Buon lavoro, ciao Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) |
17 aprile 10, 00:19 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2009 Residenza: segrate
BRAVISSIMO GIANLUCA, COMPLIMENTI ANCHE DA PARTE MIA!
__________________ Andrea una passione per i treni www.scalatt.it i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi |
19 aprile 10, 09:41 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Varano Borghi (VA)
Intanto grazie a tutti per i complimenti, fanno sempre moooolto piacere . Rispondo a ddr80, nella scatola di montaggio c'è anche uno spezzone di binario, lungo più o meno il doppio del carro da montare e verniciare. Figuratevi che le rotaie come al vero sono fissate sulle traversine e che ci sono pure le piastre che tengono due rotaie contigue naturalmente da monatare e verniciare. Ieri sera ho quasi finito il carro, infatti ho fissato le sponde e applicato le decals. Manca solamente la sporcatura/invecchiamento finale. Poi passeremo alla costruzione del tratto di binario, e all'autocostruzione di casse di legno da caricare sopra il carro. A proposito qualcuno ha qualche idea su come realizzare il telo che copre il materiale caricato?
__________________ Saluti a tutti - Gianluca |
19 aprile 10, 17:34 | #25 (permalink) Top |
Ciao Gianluca, potresti utilizzare della garza quella per medicazione, almeno io facevo così per il telo dei mezzi militari, bandiere, stendardi etc...la tieni in posizione con alcune mani di vinavil diluito avendo l'accortezza di fissarla solo all'ultimo, con colla più tenace, sui punti di ancoraggio....ricorda che più mani passi e più la trama della garza si unisce....mi spiego se devi imitare un telo di tela (scusa il giro di parole ) le mani possono essere due o tre, se devi imitare in telone in plastica devi almeno raddoppiare le mani di colla diluita. Fai sempre una prova magari su di una struttura formata da stuzzicadenti o da fiammiferi da cucina....quando sarai soddisfatto del risultato passa al vero telo Buon lavoro, ciao! Carlo
19 aprile 10, 17:42 | #26 (permalink) Top |
Grazie mille Carlo, mi sembra un'ottima idea Appena terminato il carro e il tratto di binario, e passo alla realizzazione dei particolari (casse di legno che farò con listelli navali da 0,5cm spessore 2mm) proverò anche a realizzare il telo come mi hai suggerito tu e poi posto le foto. Visto che sei sempre molto gentile, secondo te per realizzare dei fusti metallici cilindrici per olio/benzina/kerosene come potrei fare?
19 aprile 10, 17:53 | #27 (permalink) Top |
Potresti utilizzare un tubo di plastica di diametro adeguato e, trovate le dimensioni, lo tagli a misura e lo tappi con del plasticard da 0,5/1,0 mm.. Avvicinando al tubo un saldatore, puoi simulare le ammaccature, con un tubetto di piccolo diametro imitare il tappo, tipo fusto dell'olio per motori, e con dei listelli di plasticard stondati le classiche mondatature che caratterizzano i fusti, quelle fasce caratteristiche che appaiono esternamente ai fusti...... Ciao, Carlo
20 aprile 10, 09:22 | #28 (permalink) Top |
Ottima idea Carlo, quella del tubetto non ci avevo pensato Bene bene finito il carro e il binario ho ancora un bel pò di lavoro da fare. Ieri sera ho provato (molto velocemente) a realizzare una cassa di legno (con i listelli navali) e devo dire che il risultato è abastanza soddisfacente, tenuto conto della velocità con cui è stata fatta. Per cui, dedicandoci il giusto tempo, il risultato è da considerarsi ottimo e molto realistico, appena realizzo posto foto
21 aprile 10, 20:16 | #30 (permalink) Top |
....si batte la "fiacca", eh?!? Fai con calma....non ti corre mica dietro nessuno!!! Ciao, Carlo
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! | capotrenogio' | Ferromodellismo | 27 | 04 settembre 09 20:08 |
Fattore Scala | kalian | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 17 ottobre 08 00:12 |
effetto scala | algaro | Aeromodellismo Alianti | 7 | 30 gennaio 08 21:56 |
corsair in scala 1/2 | ferny71 | Aeromodellismo | 2 | 24 luglio 07 19:52 |
Scala 1:5 | James.00 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 16 gennaio 07 23:14 |
