Vecchio 03 maggio 10, 19:37   #81 (permalink)  Top
L'avatar di metro_tram
Data registr.: 29-03-2010
ok Grazie andro a comprarla in edicola.
Ciao andrea
metro_tram non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 10, 22:03   #82 (permalink)  Top
Ciao ritorno dopo un po di assenza per vari motivi.
I lavori procedono poi posto le foto.
Domani andro a comprare dell' erba da mettere nel plastico, i portali della galleria e il rivestimento per fare i muri.
Volevo chiedere una cosa sul digitale che centralina mi consigliereste e che decoder e se il decoder e la centralina sono di ditte diverse funzionano sempre?
Ciao andrea.
Vecchio 01 luglio 10, 07:34   #83 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Come decoder sicuramente gli Esu, io uso i multiprotocollo e sono veramente eccellenti, come centralina dipende da quanto vuoi spendere c'è dalla più economica della Hornby a quella più costosa della Zimo.....una via di mezzo può essere la Uhernblock o la stessa ESU.....comunque tutti i decoder sono compatibili con tutte le centraline (almeno così credo) l'importante, nel tuo caso, è che siano tutto con protocollo DCC.
Io uso il sistema Marklin- Motorola e CS2 Marklin....magari aspetta qualche altro consiglio da un altro forumista che usa il DCC, non vorrei aver detto qualche cavolata....
Buona giornata!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 01 luglio 10 alle ore 07:39
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 10, 11:09   #84 (permalink)  Top
ok grazie Carlo.
Ciao andrea
Vecchio 02 luglio 10, 20:56   #85 (permalink)  Top
Oggi sono andato avanti con i lavori appena riesco posto le foto.
Una domanda per coleggare piu mori per scambi al trasformatore come si fa?Perche ci sono solo due posti per un comando e se ne metto troppi magari va in corto, Poi non lo so perche di elettronica non capisco molto.
Ciao andrea.
Ultima modifica di metro_tram : 02 luglio 10 alle ore 21:00
Vecchio 03 luglio 10, 22:53   #86 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2010
mettili in parallelo, se ne metti troppi al massimo non succede niente.quindi in pratica collega tutti i + insieme e poi al + del trasformatore e stessa cosa col -. il corto avviene quando collegi il + direttamente al - ma è un'altra cosa
elettro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 10, 23:52   #87 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Per avere più prese a disposizione, sia per il positivo che il negativo, è consigliabile usare le apposite prese di diramazione, esce così solamente un filo dal trafo che va alle prese; non necessitano di saldature e dovesse esserci qualche massa, è semplice staccare i fili.
C'è nè sono di ogni fattura ma i migliori risultano essere i Flaschmann (non si usano spinette sono a morsetti si spella solamente il filo) o i Marklin (si debbono necessariamente usare le spinette).
Buona domenica, ciao!
Carlo
Vecchio 04 luglio 10, 13:18   #88 (permalink)  Top
OK grazie a tutti.
Ciao andrea
Vecchio 04 luglio 10, 17:38   #89 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Prego Andrea!, ho dimenticato di dirti che i fili spellati che vanno alle morsettiere è sempre meglio stagnarli sia per una questione di conducibilità della treccia che compone il filo che per evitare, che uno di essi, vada a toccare in qualche parte non voluta.....
Buona lavoro, ciao!
Carlo
Vecchio 20 ottobre 11, 11:00   #90 (permalink)  Top
Ciao a tutti, ritorno dopo tanta assenza dettata da tanti motivi, ma ho comunque continuato a seguire il forum e a lavorare sul plastico.
Ecco le foto dello stato attuale del plastico. La cremagliera è stata accorciata, modificata la zona urbana e stazione, ampliamento dello scalo e creazione delle acciaierie.
Uploaded with ImageShack.us
Saluti andrea.
ImageShack Album - 7 images
mini plastico in H0 pinobeato Ferromodellismo 475 28 luglio 11 21:48
il mio plastico\i nebix93ge - matteo Ferromodellismo 15 01 gennaio 11 15:30
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 10:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 18:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:57.
