Vecchio 11 gennaio 10, 10:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da ggl55 Visualizza messaggio
Ciao Pino, io ti posso consigliare solamente in settimana.
Ora una volta preparato il piano d'appoggio, devi costruire gli edifici, la banchina e tutti gli accessori che andranno a formare il diorama.
Se ci vorrai mettere anche la catenaria, cerca di procurarti anche i pali necessari.
Una volta che avrai fatto tutto questo, potrai posarlo sulla base per vedere se tutto va bene e quindi, fissare le banchine per poi realizzare il ballast.
Dopo farai eventuali zone a verde e quindi passerai la fissaggio definitivo degli edifici e dei pali della catenaria.
buongiorno e grazie
allora l'edificio della stazione l'ho già preso, è quasi identico, poi farò i dovuti accorgimenti,
per le banchine, io le voglio realizzare a mano, che spessore devono avere?
sotto ai binari ci devo mettere il sughero? di che spessore? quindi la banchina va calcolata con lo spessore dell'eventuale sughero o senza?
che distanza tra un binario e l'altro?
che distanza tra binario e banchina?
posso avere un pò di quote?
grazie come sempre
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 15:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Se vuoi proprio le misure giuste, devi cercare sul web le norme NEM sui treni.
Comunque le norme NEM prevedono una misura di interbinario che varia tra 50 e 80mm, di solito si usa il 70mm.
L'interbinario varia comunque dal tipo di binario che si usa (scambi ecc.) per esempio con binari Roco codice 83 l'interbinario è 61,6 mm, con i Peco 100 l'interbinario è 67 mm, i fleyschmann 100 l'interbinario è 58 mm.
Se tu non hai intenzione di usare scambi, io ti consiglierei l'interbinario 70 mm.
Sull'altezza della banchina, molti sostegono essere di 10mm, io personalmente l'ho fatta di 5mm, perchè sotto le rotaie non ho messo il sughero (il mio diorama è solamente statico e così consumo un pochino meno ghiaia per il ballast (il sughero ti serve per riuscire a costruire bene la scarpata laterale).
Comunque un consiglio misura l'altezza che c'è sulle scalette tra un gradino e l'altro e tieni presente che l'altezza tra marciapiede e il primo gradino deve essere uguale a quella dei gradini della carrozza.
Per quanto riguarda lo spazio da lasciare esegui delle prove sempre con le carrozze in modo da verificare che il marciapiede non intralci il transito della stessa e comunque i gradini siano sopra il marciapiede.
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 16:37   #13 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie gianluca
allora comincio e ppi ti terrò informato
devo proprio essere imboccato col cucchiaino
pinobeato.com
Vecchio 11 gennaio 10, 17:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Non c'è problema Pino, se posso aiutare un amico la faccio più che volentieri, specialmente poi se ha intenzione di realizzare un diarama (il massimo in fatto di cura dei particolari anche quelli che sembrano insignificanti).
Appena ai qualche dubbio scrivi e io cercherò di risponderti il più infretta possibile.
Buon lavoro e mi raccomando monta prima i fabbricati in modo da poter eseguire tutte le prove del caso.
Visto che poi vuoi costruire la banchina, come pensi di farla (gesso, das, polistirene, cartone ecc.)?
Vecchio 11 gennaio 10, 18:49   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
io la vorrei fare di legno
siccome l'era del diorama sarà la IV, consigli in proposito?
pinobeato.com
Vecchio 11 gennaio 10, 22:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Rieccomi ragazzi, sono piuttosto preso con il lavoro e mi vedete di rado...
I marciapiedi io li realizzo in legno.
Vai in un brico, scegli altezza (io faccio 0,5cm che nella realtà corrispondono a 43,5cm ) e larghezza (dipende dall'interbinari che dipende dall'armamento) e vai alla cassa a pagare.
Poi lo puoi rivestire con apposito cartoncino oppure lo dipingi.
Però ci sono altri metodi...
Guarda qui:
34_diorama ferroviario "il diorama di Aquile"
e qui ...
[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/inOaaZ0K8Vk&hl=it_IT&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/inOaaZ0K8Vk&hl=it_IT&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 23:12   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie scalaTT
ma è tutto il giorno che cerco la carta igienica in oggetto
ma con il computer non posso realizzare niente di simile? ovviamente non a rilievo
pinobeato.com
Vecchio 11 gennaio 10, 23:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
grazie scalaTT
Chiamami pure Andrea
A proposito, per quanto riguarda la carta igienica, hai cercato in bagno?
Ma certo, puoi stampare i marciapiedi su un cartoncino con una stampante a getto d'inchiostro o ad aghi.
Solo che non hai l'effetto del rielievo e... per un fotografo come te può essere un problema...
Vecchio 12 gennaio 10, 09:40   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Beh volendo esistono in commercio dei bellissimi prodotti della Auhagen (ma non solo anche della Noch che però sono più costosi), che simulano sia il pavè delle strede, che muri in pietra e mattoni, si tratta di piccole lastre di plastica, se non sbaglio da 20x15 cm, che si posso tranquillamente verniciare e tagliare a misura voluta, secondo me meglio della carta igienica e di qualunque altro sistema, che sarà certamente più economico ma la resa risulta inferiore.
Ricordiamoci che stiamo parlando di un diorama, che quindi ha delle dimensioni contenute, a differenza di un plastico, e quindi se si spende anche qualcosa in più la cifra rimane comunque limitata e il tutto va a vantaggio di un maggiore realismo.
Naturalmente la base potrebbe, come scelto da Pino, essere fatta in legno, con magari incise le pietre dei bordi e con in mezzo (a simulare gli autobloccanti) una lastrina di muro in mattoni debitamente colorato e sporcato
Vecchio 12 gennaio 10, 10:38   #20 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
così è come vengono i miei mattoni del marciapiede, purtroppo la carta, sebbene regga, non ha il disegno adatto
che ne dite?
pinobeato.com
Che Differenza Passa Tra Passo Collettivo E Passo Ciclico? saetta Elimodellismo Principianti 22 13 marzo 14 13:45
Giunti tra motori passo passo e vite/barra filettata giank1957 CNC e Stampanti 3D 10 31 dicembre 10 01:01
dove comprare motore passo passo + scheda controllo jappino147 CNC e Stampanti 3D 2 07 aprile 09 09:30
Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group maxg75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 02 luglio 06 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
