Vecchio 21 gennaio 10, 07:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di e 464
Data registr.: 30-10-2009
Residenza: lariano
Invia un messaggio via MSN a e 464
Originalmente inviato da Leo656 Visualizza messaggio
Ed ecco un nuovo passo in avanti... con calma arriverò alla fine... mi sa con molta calma di questo passo!
Sto facendo un po' di esperimenti con i carrelli della mia e646 per vedere come mettere motore e carrelli, oltre per come realizzare il collegamente tra la base delle due semicasse.
Posto una foto del collegamento che ho fatto, con i buchi per inserire la vite del carrello centrale. Dovrò sicuramente rifilarlo, così com'è non permette al carrello centrale di far ruotare il carrello a destra e sinistra liberamente. Dovrò sicuramente aggiungere uno spessore per alzarlo un po'. Però, con il mio federe trapanino a mano di 25/30 fa sto facendo dei buchi veramente belli!
altra piccola domanda.. qualcuno sa dove trovare, o ha da vendere i carrelli per una 656?
ciao Leo
continua cosi vai forte!!!
SIMONE LAVIOSA
e 464 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 22:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Data registr.: 04-01-2010
Residenza: Paderno Dugnano (Mi) - Basel (CH)
Leo656 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 10, 23:26   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: montedoro
Invia un messaggio via MSN a massimo2mila2
ti do un consiglio, riguardo le griglie:
hai presente le card olografiche che cambiano disegno agitandole?
se ne trovano nelle patatine, nei cerali, nelle caramelle ecc ecc ecc
anche se non sembra se le guardi da vicino hanno le rigature delle giuste proporzioni. usa quelle
per la motorizzazione ti consiglio di usare i carrelli con ingranaggi di qualche loco usata, io ho trovato un vecchio modello roco per circa 20 euro
basta scegliere bene il passo dei carrelli
poi quello centrale lo fai non motrice per lasciar espazio al motore
massimo2mila2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 11:58   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2009
Residenza: Livorno
Bravo
Complimenti vorrei essere in grado anche io di fare delle casse cosi',non credo di essere in grado e soprattutto di avere la pazienza!
Fabio1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 17:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Originalmente inviato da massimo2mila2 Visualizza messaggio
Non ci avrei mai pensato a una soluzione del genere! Grazie! Ma comunque l'incollaggio deve essere precedente alla verniciatura, vero? Perchè temo che quando andrò a pitturare si perda la griglia.
Per ora sto provando a fare una motorizzazione con i carrelli della mie e465, in fondo rispetto a quella della 656 dovrebbero cambiare solo le plastiche intorno. Ho già sbagliato il buco per il perno anteriore, troppo avanti! Ma lo sistemerò in fretta. Dovrò poi costruire un castelletto per tenere su la cassa, altrimenti scivola troppo in basso. Appena avrò messo i carrelli farò la foto.
Ciao Leo
Vecchio 24 gennaio 10, 23:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di luigi_v1
Data registr.: 02-08-2008
Residenza: massa
ciao, Leo656,
volevo sapere ancora ultima cosa ,
che scala hai usato per fare il modellino?
luigi_v1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 22:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Originalmente inviato da luigi_v1 Visualizza messaggio
La scala è H0, cioè 1:87. Più o meno..
Vecchio 25 gennaio 10, 22:43   #18 (permalink)  Top
Residenza: massa
grazie per la info.
Vecchio 30 gennaio 10, 14:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
grazie per la info.
Di nulla Luigi
Vecchio 30 gennaio 10, 14:48   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Ed eccomi a postare lo "stato di avanzamento lavori"
Ho terminatola base, per lo meno è ben sgrossata, i carrelli ci stanno, possono girare tranquillamente senza incastrarsi gli uni con gli altri.
Ho fatto una prova su un tratto di binario e sembra girare bene. Devo però assolutamente appesantire in maniera importate la scocca (oltre che limarla un po' ancora), tende infatti a alzare un po' la ruota anteriore del carrello motore.
Prossimamente mi arriveranno i pantografi, tipo 52 centinati, che dovrebbero essere corretti per la prima serie dei caimani.
Inoltre credo sia utile creare uno scheletro su questa base in modo da appoggiarci su le carrozzerie, anche perchè dubito di riuscire a trovare i respingenti abbastanza lunghi da funzionare anche come supporto/chiusura scocca.
Ne ho trovati di interessanti della acme, a questo link
Acme 99001 Confezione quattro respingenti FS a piatto tondo completi di fusto
credete possano andare bene? Hanno anche il fusto, il problema è che per 3.5€ ne devo spendere 7 di spedizione.......
e 656 autocostruzione-e656-018_1.jpg   e 656 autocostruzione-e656-019_1.jpg   e 656 autocostruzione-e656-020_1.jpg
Modifica 646/656 lima motore G Fabio1974 Ferromodellismo 21 09 agosto 12 19:27
656 Il Caimano ripassatore77 Ferromodellismo 26 03 febbraio 12 22:16
E 655/656 Acme; Fabio1974 Ferromodellismo 0 16 giugno 09 16:07
autocostruzione pivello Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 15 dicembre 07 23:19
Telaio in autocostruzione 2 votec1 Elimodellismo Principianti 2 04 aprile 05 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
