08 gennaio 10, 23:57 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2009 Residenza: como
guarda....in soli 30 centimetri x 30, grazie a un'ulteriore " triangolino" di legno per eliminare l'angolo di 90 °, un r3 o r4 Roco...... è garantito, cosi ti gira tutto!! Scalat.....Ciaaaaaaaaaoooooooooo!!!!!!!!!! Si è stato finito ed è già partito: ora ti allego il cantiere..... domani farò altre foto e ti mandero' il tutto per la fotostoria..... I lavori sono già parecchio avanti......non appena ssemblo i 2 moduli ti avviso, ed entro una decina di giorni sarà terminato ( è 3 mesi che sono dietro a lavorarci senza tregua!!!!) Plastico molto semplice, ma divertente al 100% |
11 gennaio 10, 22:21 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2009 Residenza: segrate
__________________ Andrea una passione per i treni www.scalatt.it i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi | |
12 gennaio 10, 09:26 | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2010 Residenza: Napoli
mi conviene in digitale o in analogico? io preferirei analogico, mi sembra più economico ps: ma i binari come si tagliano? Ultima modifica di pinobeato : 12 gennaio 10 alle ore 09:31 | |
12 gennaio 10, 15:00 | #66 (permalink) Top | |
Per i binari esistono delle scarpette di plastica che tolgono corrente al binario che va poi elettrificato (saldatura è stagno è l'ideale)
12 gennaio 10, 20:04 | #68 (permalink) Top | |
Una sezione deve essere elettricamente isolata dalle altre. Per ottenere questo scopo vengono utilizzate apposite scarpette isolate del tutto simili a quelle standard di giunzione tra un binario e laltro con lunica differenze che queste sono di plastica ed hanno un sottile divisorio che impedisce ai due estremi delle rotaie di entrare in contatto tra loro. Un altro metodo comunemente usato, è quello di operare un sottile taglio della rotaia con una sega per metallo o, meglio, con un minidisco abrasivo installato su un trapano da modellismo. Quanto deve essere lunga una sezione? Questo è un vero problema! Non esiste una ricetta universalmente valida, la lunghezza corretta dipende da molteplici fattori che sono spesso variabili di volta in volta anche sul medesimo tracciato. Qui possiamo solo evidenziare i più comuni errori da evitare: a) la sezione deve essere sicuramente lunga abbastanza da contenere interamente il più lungo convoglio che prevediamo di far circolare sul plastico. Un convoglio in transito può occupare contemporaneamente due sezioni ma non deve mai occuparne tre. Nel caso il sezionamento serva anche per ottenere il blocco automatico è buona norma che il convoglio si possa arrestare interamente contenuto in una unica sezione. b) È meglio evitare di sezionare allinterno di gallerie. Se possibile accorciare o prolungare la sezione in modo da far corrispondere il sezionamento alla zona appena prima del portale. Se ci sono lunghi tratti di percorso nascosto alla vista e che è necessario comunque sezionare, è meglio scegliere i punti di sezionamento nelle zone più facilmente accessibili. c) Prevedere i punti di contatto elettrico tra i cavi sotto traccia che portano alimentazione e i binari delle varie sezioni in zone accessibili e verificare sempre bene che i punti di contatto siano affidabili. Provate a rifare una saldatura su un binario che è stato ricoperto da una montagna di polistirolo e poi capirete bene limportanza di questo punto! d) La lunghezza delle sezioni dipende molto anche dal tipo di plastico. Un plastico grande da parata in genere avrà sezioni abbastanza lunghe, un plastico tortuoso casalingo avrà probabilmente sezioni più corte. e) È inutile fare 100 sezionamenti quando poi si faranno viaggiare al massimo un paio di convogli. Cercate sempre di pianificare bene e di avere le idee abbastanza chiare su quello che sarà lesercizio che vorrete ottenere sul vostro plastico e calibrate le vostre scelte (che saranno dei compromessi) in modo coerente. To be continued...
12 gennaio 10, 21:23 | #69 (permalink) Top |
diciamo che è quasi tutto chiaro adesso devo applicare il tutto allo schema che ho realizzato appena lo creo, metto il disegno con le sezioni, così mi date un occhio per vedere se sono fatte bene alla fine credo debba solo fare sezioni per far fermare i treni |
12 gennaio 10, 21:52 | #70 (permalink) Top | |
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! | davide1936 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 gennaio 12 09:31 |
Consiglio per plastico mini | LuCa999 | Ferromodellismo | 96 | 26 febbraio 10 20:49 |
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico | taxicarlo | Ferromodellismo | 11 | 11 ottobre 09 19:55 |
Plastico | rbroby | Ferromodellismo | 0 | 07 novembre 08 10:52 |
plastico | pivello | Ferromodellismo | 2 | 28 gennaio 08 18:16 |
