Vecchio 19 gennaio 11, 15:14   #401 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Allora Pino cercherò di aiutarti il più possibile, o naturalmente anche io sono come te alle prime armi e cerco sempre consigli da tutti.
Io gli edifici gli sporcherei prima di fissarli sul plastico/modulo in modo medio-leggero, come detto quelli nei pressi della carbonaia con polvere nera del toner (attenzione perchè non è molto salutare ) una volta raggiunto il grado di sporcatura voluta (questo va molto a gusto) prendi in prestito alla mamma/consorte/fidanzata/sorella della lacca per capelli che userai come fissativo per le polveri. Naturalmente oltre che la polvere di toner risultano molto utili anche le polveri dei gessetti colorati oppure i cosmetici femminili (cipria, fondotinta, ombretto) sempre fissati alla fine con la lacca.
Questa cosa vale poi per tutti gli edifici da sporcasi piu o meno ma sempre con lo stesso procedimento.
Per la massicciata, visto che oramai è incollata e non vale la pena rimuoverla avrei da suggerirti due soluzioni:
1) cercare con l'uso dell'aerografo di sporcare/invecchiare le rotaie e quindi di conseguenza il ballast, quest'ultimo con più colori (tipo terra di Siena, terra ombra bruciata, nocciola scuro ecc.);
2) darei una mano di nero o marrone testa di moro molto diluita in modo che il colore penetri negli interstizi e poi sopra con la tecnica del pennello a secco passerei delle tonalità di colore più chiaro fino ad arrivare anche al bianco.
Comunque per il futuro cercherei di acquistare del ballast più specifico (a me piace molto quello della Woodland Scenics) che viene proposto in diversi colori (bianco, grigio chiaro, scuro, nocciola, marrone scuro, ruggine) con cui puoi fare a tuo piacimento dei mix di colore oppure usare singolarmente.
O poi ripeto questo è solamente un modestissimo consiglio, non voglio urtare la sensibilità di nessuno e soprattutto non voglio fare il "professore"
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 16:17   #402 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
ma che scherzi
grazie dei consigli utili...
procedo prima alla sporcatura degli edifici
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 19:39   #403 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
ecco alcune foto del primo modulo, ovviamente siamo ancora a pane e acqua
Complimenti Pino, stai facendo un'ottimo lavoro....per i consigli quoto quelli di Gianluca...meglio di così
Ricordati di usare la lacca senza gas, la sporcatura rimane più opaca.....
Buon lavoro!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 20:59   #404 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
per la sporcatura è l'unico sistema? oppure andrebbe bene con le tempere?
pinobeato.com
Vecchio 19 gennaio 11, 21:49   #405 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Sono due tecniche diverse, come ci si trova meglio, anche le tempere o i colori acrilici vanno bene.....
Ciao, Carlo
Vecchio 24 gennaio 11, 23:39   #406 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
veniamo a noi, ho dato una mano di acrilico terra d'ombra naturale sulla base del modulo e creato un po di rocce con la cata pesta, domani metto alcune foto
mi chiedevo, adesso, se voglio mettere i fili d'erba, da 3 mm e di due tonalità come mi è stato consigliato, in che percentuali acqua e vinavil?
grazie
pinobeato.com
Vecchio 25 gennaio 11, 07:12   #407 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
grazie
Diluito al 50% circa, non è una regola fissa dipende anche dal tipo di vinavil che usi, fai una prova da una parte, l'importante è che si riesca a stendere uniformemente....
Ciao, Carlo
Vecchio 25 gennaio 11, 11:11   #408 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ecco alcune foto
consigli per i fili d'erba?
pinobeato.com
Vecchio 25 gennaio 11, 12:27   #409 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Ottimo lavoro Pino. Continua così
Per l'erba concordo pienamente con quanto suggerito da Carlo
Vecchio 25 gennaio 11, 17:46   #410 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Complimenti Pino! Bel lavoro....come ha detto Gianluca...continua così!!!
Ciao, Carlo
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 09:31
Consiglio per plastico mini LuCa999 Ferromodellismo 96 26 febbraio 10 20:49
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 10:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 18:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:09.
