Vecchio 04 febbraio 10, 08:39   #211 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
come dovrei metterli gli scambi?
ps. ieri sono stato da Discount Model, Pasquale, persona gentilissima e preparata, meno male che sono andato lì con 200 €, perchè se ne avessi avuti 1000, li avrei spesi tutti
ho comperato una loco della Roco, BR 218, già digitalizzata, e poi sotto suo consiglio, mi ha proposto di non spendere soldi inutili per il multimause, e di comprare un lokmause, dicendomi "per quello che mi hai spiegato e per quello che devi muovere sul tuo plastico, basta, avanza e "assuperchia" (trad. napoletano= è anche troppo)" ... quindi ho preso quello e poi un decoder per provare l'istallazione su una loco che ho che non è digitalizzata.
a questo proposito mi sono visto le banchine, perchè a me il dubbio rimane, se è pur vero che 1 cm rapportato in scala reale equivale a 87 cm, la NOCH li realizza appunto la banchina di quell'altezza, perchè?
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 18:05   #212 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
La NOCH realizza banchine alte 1CM?
Forse sono per uno scalo merci, non per una stazione.
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 21:25   #213 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
no no, sono per una stazione, con tanto di piastrelle adesive da incollare
pinobeato.com
Vecchio 04 febbraio 10, 21:51   #214 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Hai il codice prodotto?
Mi pare strano...
Posta qui la foto del deviatoio
Vecchio 04 febbraio 10, 22:55   #215 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
pinobeato.com
Vecchio 04 febbraio 10, 23:34   #216 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Non si vede il cuore dello scambio.
Comunque credo che non ci dovrebbero essere problemi di "corto".
Bisogna collegare il filo tripolare alla pulsantiera e tutto dovrebbe funzionare.
Fai una prova e vedi cosa succede alla loco...Con il multimaus nessun probblema di danneggiamento anche se dovesse verificarsi un corto circuito.
Leggi le istruzioni degli scambi, li dovrebbe esserci scritto tutto.
Vecchio 05 febbraio 10, 09:40   #217 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
allora per gli scambi tutto ok, funzionano benissimo e la loco si muove "quasi"
QUASI? perchè?
ecco il problema attacco i fili, piazzo la loco, accendo tutto, giro la manopola e qualche volta la loco parte subito, altre volte no, altre ancora parte e si ferma, poi gli dò una spintarella e riparte, da cosa può essere dovuto?
pinobeato.com
Vecchio 05 febbraio 10, 09:48   #218 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Confermo quanto dice Pino è vero la banchina Noch è alta 1cm, però quando posi i binari dovresti metterci sotto il sughero o da 3 o 5mm quindi ritorno ad avere dimensioni normali 0,5/0,7 cm.
E' sbagliato fare come fanno molti nella realizzazione dei loro plastici mettere il sughero da tutte le parti, esso andrebbe messo unicamente solo sotto i binari, mentre le stazioni, banchine ecc. dovrebbero essere fissate direttamente sul piano.
Io nel mio costruendo diorama, ho fatto il contrario, ovvero binari fissati direttamente sul piano d'appoggio e caseggiati posati su un piano rialzato di 0,5cm rispetto al piano, ma questo perchè il mio diorama è statico, se fosse stato dinamico ci voleva il sughero sotto i binari e (doppio sughero o niente) sotto i caseggiati a seconda dell'altezza
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 13:29   #219 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
QUASI? perchè?
E' un problema di CONTATTI.
Se il problema te lo da con la loco nuova devi semplicemente pulire la parte superiore del binario (con un semplice straccetto, meglio ancora con quella "spugnetta magica" ed il treno viaggierà alla minima velocità...
Garantito!!
Vecchio 05 febbraio 10, 13:50   #220 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
è verooooooooo
sei un grandeeeeeee
grazieeeeeeeeeeeeeee
pinobeato.com
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 09:31
Consiglio per plastico mini LuCa999 Ferromodellismo 96 26 febbraio 10 20:49
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 10:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 18:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
