Vecchio 16 gennaio 10, 13:05   #141 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
ho trovato un'altra soluzione, ho trovato 3 spazi, sempre larghi 30, ma questa volta si potrebbero realizzare solo 3 moduli
1) 80x30
1) 90x30
1) 140x30
totale 310 x 30, perdo un metro, ne vale la pena?
al massimo si potrebbe pensare, di sfruttare uno di questi due moduli, solo con uno o due binari lineari, in modo da poter in futuro aggiungere altri moduli, uguali, solo allo scopo di poter allungare il tracciato
tipo questi moduli per intenderci
http://www.baronerosso.it/forum/ferr...-fonderia.html
Decisamente meglio questa ipotesi.
Moduli da 50cm sono eccessivamente corti.
Credimi, meno unioni ci sono meglio è...
310 non è moltissimo ma neppure poco.
E poi potrai sempre ampliarlo più avanti, giusto?
L'unico problema rimane la profondità di 30cm ch e è proprio pochino
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 14:38   #142 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da scalatt Visualizza messaggio
ma quanto dovrebbe essere lungo?
vabbe 30-40 che differenza c'è
se prendiamo in esame l'ultimo di disegni, basta eliminare un tronchino, quello in alto per esempio, ed il gioco è fatto
avrei voluto anche farlo 50 cm di profondità, però poi ridurrei lo spazio a 240 cm e se mi dici che 310 sono pochi... immagino che 240 siano pochissimi
l'importante è che si riesca a fare in modo che dopo si possa ampliare
dimmi te
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 14:48   #143 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Quindi vorresti realizzare solo 3 moduli...
1) 80x30
1) 90x30
1) 140x30
Giusto?
Posti una foto dei deviatoi per vedere come sono?
Vecchio 16 gennaio 10, 15:51   #144 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
http://www.rivarossi-memory.it/Sistema_RR/5%20ter.jpg
sono così, ed ho già riscontrato che secondo me sono ingombranti per il loro meccanismo elettromeccanico
pinobeato.com
Vecchio 16 gennaio 10, 17:43   #145 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
MOTORI A VISTA, pratici ma ingombranti e poco realistici...
Vecchio 16 gennaio 10, 20:53   #146 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
posso camuffarli?
pinobeato.com
Vecchio 16 gennaio 10, 21:26   #147 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
con il marciapiedi potre camuffarli in questo modo che ne pensi?
ovvio è na cosa fatta velocemente, ma con un pò di accortenza in più!!!
pinobeato.com
Vecchio 17 gennaio 10, 10:56   #148 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Assolutamente si!
E' l'idea alla quale avevo pensato anch'io ma... ce ne sono altre...
A dopo!
Vecchio 17 gennaio 10, 11:30   #149 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
allora aspetto
pinobeato.com
Vecchio 17 gennaio 10, 15:26   #150 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
IL TRUCCO C'E' MA NON SI VEDE...
Ti butto li un paio di idee.
Le PRIME DUE FOTO sono tratte del mio plastico in H0 "la valle incantata" (Andrea_plastico ferroviario "la valle incantata") e si riferiscono al secondo pannello (la stazione di Segrino).
Nel primo caso ho realizzato un piano caricatore per il bestiame (in cartoncino pressato) che potrebbe tranquillamente camuffare il motore. Questo si può posizionare nel tratto rettilineo... chiaramente il motore non deve essere manuale ma elettrificato....
Potresti anche simulare dei lavori in corso...
Con il polistilene (svuotato nella parte sottostante per posizionarci il motore) realizzi la "montagnetta" poi ci incolli sopra il pietrisco o il carbone o la sabbia... a tuo piacimento...
Infine: questa foto è del plastico di un mio amico... tutti i deviatoi hanno i motori ma non si vedono (non male l'idea delle traversine)
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 09:31
Consiglio per plastico mini LuCa999 Ferromodellismo 96 26 febbraio 10 20:49
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 10:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 18:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
