16 agosto 12, 17:15 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
...non è una cattiva idea Diego, ma gli assali Marklin non sono così facili da estrarre dalle ruote.....credo che ci voglia un'estrattore tipo quello per i cuscinetti....per l'isolamento è un'ottima idea... Comunque si parla sempre di meccanica di precisione, difficile farlo con una fresa tipo Drehmel, a scaso di equivoci meglio sostituire gli assali..... Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) |
19 agosto 12, 14:15 | #142 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Varese
Ciao a tutti... Per quanto riguarda gli assali della MARKLIN... Avevo intenzione di prendere assali di alcune vecchie carrozze LIMA...Secondo voi va bene lo stesso?Oppure sono costretto a comprare e/o modificare secondo gli ultimi vostri consigli? Su e-bay ho visto che è in vendita un led con luce bianco-rossa... Se volessi montarli su qualche loco che tipo di accorgimenti dovrei usare?Come sarà il loro funzionamento?C'è qualche diodo o altro da dover saldare per poterli vedere accendere in maniera "giusta"? |
19 agosto 12, 14:22 | #143 (permalink) Top |
Ciao Gabriele, per gli assali potrebbe funzionare, prova.....per la seconda domanda non so risponderti.... Ciao, Carlo
25 agosto 12, 01:40 | #144 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: Avellino
ragazzi scusate introduco un'altro argomento ma non sapevo dove inserire la domanda... qualcuno sa come pulire i binari, c'è qualche liquido che si può usare? o si vende qualcosa, prodotto specifico? io pensavo di usare l'alcool
25 agosto 12, 02:04 | #145 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Non sono sulla Terra
- Sporco che riduce la conducibilità? - Ruggine? - Colore del plastico nel caso che tu li abbia rimossi da li? Bye
__________________ Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM! Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete.. | |
25 agosto 12, 11:31 | #146 (permalink) Top |
I binari sono nuovi posati da poco, non c'è ruggine, però incollandoli con il vinavil sul sughero in alcuni punti si sono anneriti, forse per i vapori della colla e l'umidità del garage. Poi il plastico è in costruzione quindi sporco e polvere si accumulano facilmente. Io alcuni vecchi scambi che ho restaurato li ho puliti con la rotellina di feltro del dremel e la pasta levagraffi, sono venuti lucidissimi ma non voglio usare questa tecnica molte volte perchè ho paura di consumare gli strati superficiali del metallo. altre idee? |
10 settembre 12, 22:01 | #147 (permalink) Top |
Buona sera... Ho cercato di regalare un convoglio realistico alla mia E444R... Vi chiedo anche di dare un nome alle carrozze...Perchè confondo sempre le varie tipologie... Secondo voi c'è bisogno anche della carrozza ristorante? |
12 dicembre 12, 22:52 | #148 (permalink) Top |
Ciao a tutti... La RIVAROSSI per Natale sta lanciando delle confezioni con dei convogli... Prezzi abbastanza alti,secondo la mia tasca... Uno di questi convogli inscatolati ha queste carrozze: 1 Locomotiva elettrica E447 074 blu orientale/grigio perla, senza modanature, smorzatori, strisciante piatto 1 Carrozza UIC-Z1 bigrigio fasce gialle, presa daria lato corridoio, 1a serie numerazione 61 83 21-90 577-6 B 1 Carrozza UIC-X rosso fegato/grigio beige, tetto liscio, carenature, porte dorate, carrelli FIAT 51 83 22-71 004-8 B 1 Carrozza UIC-X grigio ardesia, porte grigie, aeratori sul tetto, carrelli MDfd, illuminazione interna numerazione 51 83 22-70 312-6 Bz Mi dite che c'azzecca la rosso fegato con la carrozza UIC-Z1? Rivarossi HR5004 - SET LOCOMOTIVA CON CARROZZE O CARRI - NAVIGA PER TIPOLOGIA - MODELLISMO Qui gli altri convogli: SET LOCOMOTIVA CON CARROZZE O CARRI - NAVIGA PER TIPOLOGIA - MODELLISMO |
Guida all'acqusto della prima radio | faber999 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 29 aprile 09 12:10 |
guida all'uso della radio | bienne | Radiocomandi | 2 | 27 aprile 09 16:57 |
Calcolo x sapere in base ai mAh della bat. e l'assorbimento del mot. i minuti di volo | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 marzo 08 12:54 |
Utile Guida per il Settaggio & Modifiche per Esky Honey bee FP/Cp1 | Ricky MHR | Elimodellismo Principianti | 1 | 17 febbraio 08 22:54 |
nozioni base per progettare e domande varie... | Fedegas | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 04 gennaio 06 21:00 |
