Vecchio 11 settembre 09, 14:35   #31 (permalink)  Top
L'avatar di baro93
Data registr.: 26-03-2009
Residenza: la spezia
Invia un messaggio via MSN a baro93
grazie doc allora provero' questa
baro93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 00:40   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ripassatore77
Data registr.: 03-09-2009
Residenza: pralungo biella
treno azzurro con ciwl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao io con la E646 RR treno azzurro mi trovo bene ..ho tribulato solo a trovagli delle carrozze per lei quelle dell treno azzurro costavano e costano troppoallora dopo diverse ricercke le ho attaccato un convoglio ciwl dopo tutto non guasta mai e solo tutto lima anni 80 ma fa la sua sporka figura complimenti per il tuo plastico saluti ripassatore77.
ripassatore77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 13:24   #33 (permalink)  Top
L'avatar di baro93
doc ho misurato tutto il misurabile ma sembra che vadi bene..
cosa posso fare?
Vecchio 16 settembre 09, 20:31   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
Originalmente inviato da baro93 Visualizza messaggio
cosa posso fare?
Allora, facciamo così: questo "caso clinico" lo riprendo in mano daccapo, cerca di vedere il comportamento della E 646 centimetro per centimetro, cerca di notare se è un asse che si solleva, un carrello che si impunta, se senti qualche rumore anomalo...l' ideale sarebbe postare un breve filmato, possibilmente rallentato, altrimenti mi devi descrivere molto dettagliatamente ciò che vedi, a che velocità succede, se succede con la loco orientata in un senso piuttosto che nell' altro...più indizi mi dai più io posso cercare di aiutarti...aspetto tue notizie...ciao ciao
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 19:56   #35 (permalink)  Top
L'avatar di baro93
allora da quello che ho visto il problema sembra essere il carrello centrale che in curva si alza e fa deragliare la loco
Vecchio 23 settembre 09, 22:23   #36 (permalink)  Top
OK, vista così allora pare sia l' articolazione che dà problemi...fai una prova, smonta semicasse e mantice, e fai girare solo il telaio, poi dimmi cosa fa...ciao ciao
Problema!!! foddy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 26 maggio 09 09:16
Problema. Andr3a22 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 25 febbraio 09 10:59
Problema: Botet Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 04 gennaio 08 23:08
tamiya lancia 037 carlobrescianino Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 29 novembre 07 20:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:31.
