24 ottobre 10, 21:05 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
La scala H0 è ad 1:87, per il passato, per esigenze di spazio ridotto venivano solamente fatti due tipi di raggi di curva il 360 e il 480 (se non ricordo male) per semplificare raggio 1 e raggio 2; di conseguenza il materiale rotabile già di natura lungo come le carrozze passeggeri venivano riprodotte in scala 1:100, quindi più corte rispetto alla scala originale, per poter "addolcire" la vista e contenere nelle curve la spanciata naturale della carrozza rendendo più credibile la riproduzione del tracciato, contenendo al massimo lo spazio occupato dalla curva. Con il nuovo mercato e quindi nuove esigenze sempre più mirate a riprodurre fedelmente il materiale rotabile è stato necessario produrre curve più realistiche fino a raggi che superano il 1200, è consuetudine oggi trovare nella maggiorparte dei tracciati curve di raggio 4 e 5 (se non vado errato 780 e 900) che sono i raggi ideali, espressi in centimetri, per le carrozze in esatta scala 1:87. Un altro esempio sono le automotrici sia diesel che elettriche tipo le Aln 668 oppure la Ale 803, non girano assolutamente sul raggio da 360 ma girano dal raggio 2 in poi..... Il raggio di curva lo puoi desumere dalla scatola dei binari oppure con il suo numero di nomenclatura rintracciandone il diametro sul catalogo della ditta che li costruisce. Ad ogni buon conto, e per miei personali gusti preferisco le carrozze in perfetta scala 1:87, anche se non disdegno affato quelle in scala 1:100 infatti ne posseggo un discreto numero vintage in lamierino e non me ne libererei per niente al mondo, mentre per il digitale ho da subito acquistato quelle lunghe; la cosa importante e che non siano mischiate le due scale.....osservando il convoglio risulterebbe come un colpo in un occhio, ossia poco gradevole..... Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) |
24 ottobre 10, 21:51 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Varese
...Quindi se acquisto una carrozza in scala 1:87 va bene su tutti i tipi di curvature,mentre una carrozzza in scala 1:80 va bene solo per le utlime generazioni. Se poi volessi mettere insieme due carrozze con scale differenti si noterebbe...Ho capito bene...? |
25 ottobre 10, 06:14 | #43 (permalink) Top |
....se acquisti una carrozza scala 1:100, nelle foto che hai postato, quelle più corte vanno bene su qualsiasi raggio di curvatura, quelle in scala 1:87, le più lunghe nelle foto che hai postato, vanno bene solamente per i raggi di ultima generazione, o meglio dal raggio 2 in poi con il raggio di curvatura più ampio (3,4,5 etc...) Ciao, Carlo
26 ottobre 10, 21:21 | #45 (permalink) Top |
Ottimo prezzo Gabriele! Vedrai che con il tempo i dubbi si dissiperanno, comunque la regola è che le carrozze più corte non possono convivere con quelle più lunghe e viceversa. Puoi anche girare con il centimetro...scala 1:100 mediamente sono lunghe 27 cm., quelle in scala 1:87 superano i 30 centimetri.... Ciao, Carlo
27 ottobre 10, 06:21 | #47 (permalink) Top |
...qualsiasi, di epoca IV - V nella stessa livrea....il classico Caimano và più che bene.... Ciao, Carlo
03 novembre 10, 20:59 | #49 (permalink) Top |
....si è proprio strana, comunque belli i graffiti, si trovano anche in scala 1:87 sotto forma di decalcomanie ad acqua.....giusto per personalizzare i convogli, ma anche gli edifici!!!! Ciao, Carlo
Composizione roga rs | soap86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 15 marzo 09 01:05 |
Composizione miscele glow | I-ATIZ | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 75 | 23 febbraio 09 19:09 |
come montare il motore walkera wk-ws-26-001 3500? | paco.tr | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 14 agosto 08 19:43 |
Composizione batterie TX e RX | allois | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 luglio 07 11:17 |
