![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Roma
| Come far accendere i fari giusti?
Allora i miei led ora funzionano alla perfezione. Ho migliorato la tecnica e quello che prima mi prendeva un'intera serata ora mi porta via al massimo un'ora. Ma come fare a far accendere i fari giusti sul muso di una locomotiva? Mi spiego: "dietro" la carrozzeria sono montati un led bianco e uno rosso che si accendono a seconda del senso di marcia. Bene. Però devo trovare il modo di far uscire la luce solo dai "fari giusti" durante la marcia, non possono accendersi tutti i fari di bianco quando la marcia è in avanti e tutti i fari di rosso quando la marcia è nell'altra direzione. Che sistema usano le moderne case modellistiche per far sì che la luce "esca" solo dai fari giusti? Scusate le tante domande di questi giorni ma sto facendo un'opera di risistemazione delle locomotive davvero epica. Aspettate che mi arrivino anche gli omini Preiser per gli interni delle cabine e avrò finito davvero ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
Avevo pensato giusto a quello. Ma non mi viene in mente un'idea giusta per riuscirci. Soprattutto per una loco come la DB212 la cui disposizione dei fari rende complessa l'operazione. Ho provato a realizzare da solo un diffusore ma non è una buona idea. Ci vuole qualcosa di più preciso. Nessuno sa le locomotive Acme o ViTrains come funzionano da questo punto di vista? |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
| ![]() Citazione:
non sono esperto di trenini e forse mi occorre qualche altra informazione per sapere bene cosa vuoi fare comunque una volta l'inversione di marcia veniva fatta con l'inversione di polarità nella corrente di alimentazione, se è ancora così se adesso un led si accende solo in un senso di marcia perchè essendo polarizzato non si accende quando la corrente viene invertita, per accenderlo nei due sensi di marcia basta mettere un piccolo radrizzatore a ponte che ha una caduta di tensione di circa 1,2 volt e per questo eentualmentem bisognerà ricalcolare la resistenza di caduta . | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() Io ho montato led bianchi e rossi su una mia locomotiva e questi si accendono e spengono correttamente in base al senso di marcia. Però, nelle loro vere controparti, le loco hanno alcuni fari bianchi e altri rossi. Come dire che nelle nostre auto alcune luci sono gli stop e altre la retromarcia. Io vorrei capire come convogliare la luce dei led nei fari corretti. Se, supponiamo, avessi un automodello al momento attuale è come se tutti i fari posteriori divenissero bianchi nella marcia indietro e tutti (compresi frecce e retromarcia) si accendessero di rosso quando freno. | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Intanto puoi iniziare col comprare i led da 3millimetri invece che quelli da 5, così puoi gestirli meglio!!
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... ![]() ![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
![]() | #10 (permalink) Top | |
La luce dei led non si "diffonde", cioè non ha possibilità di essere accompagnata verso i fari, appena metti qualcosa davanti quello blocca la luce e non la devia. Non so proprio come fare ![]() | |
mettere i fari all'auto | paoloxyx | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 01 febbraio 10 20:30 |
Fari azionati da radiocomando | thecolomb | Aeromodellismo | 6 | 19 dicembre 08 10:27 |
Fari hong lx-1 | thecolomb | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 18 dicembre 08 22:38 |
Consiglio:quali Sono I Giusti Valori Delle Impostazioni Radio? | saetta | Elimodellismo Principianti | 12 | 12 settembre 08 15:35 |
