Vecchio 05 maggio 09, 13:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mostrojoe
Data registr.: 26-04-2009
Resistenza 510 Ohm eccessiva?
Di recente si era detto di aggiungere una resistenza all'impianto elettrico a led all'interno di una locomotiva.
Questa resistenza qui è eccessiva?
mostrojoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 14:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mostrojoe Visualizza messaggio
Forse si o forse no, dipende.
Che tipo di led?
Quanti led?
Quanti Volt?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 15:39   #3 (permalink)  Top
Vorrei realizzare esattamente quanto si dice qui...
http://www.baronerosso.it/forum/ferr...ml#post1490093
Vecchio 06 maggio 09, 16:55   #4 (permalink)  Top
Uppo...
Vecchio 07 maggio 09, 23:47   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Come ti dicevo in privato, meglio la 510 ohm rispetto a quella da 1 kohm, ma appena ho tempo, nel fine settimana, faccio qualche test sulla E444 Lima e vi dico.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 22:56   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Eccomi.
Questa sera ho montato un anello al volo sul tavolo del soggiorno, collegato i fili e messo su la E444. Al minimo la tensione si aggira intorno ai 7V, mentre al massimo sfiora i 13V.
I led rossi si polarizzano ad una tensione di 1,8V mentre i bianchi hanno bisogno di 3,0V (fonte: LED - Wikipedia); pertanto sarà necesario calcolare i valori di due resistenze diverse.
Calcolando una tensione media di 12V (purtroppo bisogna basare il calcolo su un valore alto per evitare di bruciare il LED; l'ottimale sarebbe aggiugnere uno stabilizzatore di tensione ma direi che come primo esperimento va bene così), per polarizzare il led bianco basta un valore intorno ai 630 ohm, per polarizzare un LED rosso basta un valore intorno ai 714 ohm.
Nei prossimi giorni inizierò a studiare lo spazio a disposizione nella vecchia E444 ed inizierò i lavori.
Qualsiasi suggerimento sarà ben accetto
Vecchio 14 maggio 09, 11:59   #7 (permalink)  Top
Confermo come insufficienti le resistenze a 510, è chiaro che la direzione più indicata è quella che descrivi tu.
Gyro ASSAN GA-510 mat8861 Elimodellismo Principianti 11 27 aprile 09 14:12
carica eccessiva delle batterie???? aulin79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 26 febbraio 09 15:59
Chiedo aiuto per legge di Ohm mucchino Circuiti Elettronici 53 22 novembre 08 12:36
Calcolo Resistenza Ohm iwc3po Elimodellismo Principianti 27 01 dicembre 07 00:37
Brushless e legge di Ohm Albytech Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 170 23 gennaio 06 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
