Vecchio 05 maggio 09, 20:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Doctortreno
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Vallecrosia
Originalmente inviato da alex86ge Visualizza messaggio
io il problema me lo pongo quando la differenza è l'altezza... per la lunghezza lascio correre
Sistema "del nonno" per portare l' altezza a valori accettabili: montare ruote di diametro leggermente inferiore, io ho montato le Lima sulle vecchie Centoporte RR che posseggo in parecchi esemplari, beh, con così poco lavoro ora si accostano alle Lima senza stonare...ciao ciao
Doctortreno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 09, 23:42   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2009
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a alex86ge
bè si anche è una soluzione fattibile avendo le ruote giuste
Io sono il coach della mia vita. Scelgo io come dirigerla e viverla.
alex86ge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 00:01   #13 (permalink)  Top
...C'è anche qualcuno che abbassa i perni dei carrelli, ma è una soluzione che io personalmente non seguo nè approvo...in questo modo il carrello perde il "beccheggio" e la circolabilità della carrozza diviene meno "flessibile..." ciao ciao...
Vecchio 07 maggio 09, 22:20   #14 (permalink)  Top
Residenza: genova
l'avevo sentita questa storia ma non ho mai approfondito perchè mi sembrava che bisognava fare tanto di quel lavoro che poi se non lo fai bene butti la carrozza e allora il gioco non vale.
Vecchio 08 maggio 09, 01:20   #15 (permalink)  Top
Infatti...mi viene in mente una storia accaduta l' anno scorso, come ormai sai io compro la roba a blocchi, in genere veicoli "morti o moribondi" che con "operazioni" più o meno audaci riporto in vita...l' anno scorso arrivò uno dei soliti pacchi, dentro c'erano, in mezzo a parecchia altra roba, due belle Lima 1921 in castano - isabella, intatte, a vederle, infatti avevo pensato:"belle, queste possono già circolare, mi paiono a posto..." giro di prova sul plastico, e che succede? Non facevano le curve! Sviavano che era un piacere, le ho subito ritirate per vederle meglio, e subito non capivo, poi le ho accostate ad un' altra di quelle carrozze che avevo già e ho notato che erano di parecchio più basse, ho guardato sotto e ho visto i carrelli attaccati con due belle viti da carpentiere, enormi, vado per svitare e non riesco, erano infilate a viva forza...ho dovuto usare l' avvitatore, con mia moglie che rideva come se stesse vedendo chissà che film, il commento era stato:" certo che un modellista che ci dà di avvitatore non fa una bella impressione..."
Quando finalmente ho smontato le viti ho visto il "capolavoro": i perni erano stati limati via malamente, non so quello cosa ha usato, una fresa da carrozziere, immagino, per giunta era pure andato storto...
Le due povere Lima sono state salvate con un intervento mica da ridere, da due carrozze giocattolo (meno male che ne ho delle scatole intere...) ho tagliato via la zona del fondo coi perni, per fortuna uguali, poi con un lavoro di "taglia e cuci" ho inserito questo tassello che ho ricavato in degli scassi che ho fatto sul fondo delle Lima, smontate pezzo per pezzo, ho fissato il tutto con la mitica Bison Kit, che avevo consigliato anche a te tempo fa, da dei vecchi carrelli ho tagliato via la zona dell' innesto e l' ho trapiantata sui carrelli delle Lima, che "il maestro" aveva limato e appiattito, sempre con Bison e Attak, ho allineato il tutto con listelli di legno fissati con nastro adesivo e ho lasciato la faccenda ferma per circa 24 ore, ad asciugatura completata ho tolto i listelli, rimontato il tutto e fatto parecchie prove, funzionavano entrambe alla grande, ma quanto lavoro, e tutto per colpa di un abbelinato...oggi queste carrozze circolano abitualmente, anzi, le uso spesso, sono state abbassate leggermente, ma solo usando ruote di diametro inferiore, e basta, non ha alcun senso andare a mettere le mani su fondo, perni, spine di ammarro, vengono solo lavori malfatti e la stabilità è compromessa, io mi sono sbattuto perchè erano due belle carrozze che meritavano tutto il lavoro, tutto lì...ciao ciao
Vecchio 08 maggio 09, 10:53   #16 (permalink)  Top
Residenza: genova
è per questo che simili lavori non li approvo perchè o sei capace e lo fai bene oppure è meglio evitare che tanto non cambia niente anche se una carrozza è un pelo più alta amen... i carrelli sono la cosa più rognosa da rimettere in sesto.
Vecchio 08 maggio 09, 11:09   #17 (permalink)  Top
L'avatar di mostrojoe
Data registr.: 26-04-2009
Originalmente inviato da Doctortreno Visualizza messaggio
Dovresti scrivere "rottami" sul sito d'aste sto periodo, ci trovi un tizio che vende un tavolo strapieno di roba che farebbe la tua gioia. Un tavolo nel vero senso della parola... provare per credere!
mostrojoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 20:18   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mostrojoe Visualizza messaggio
Joe, non mi mettere in testa strane idee...ho già qui non so quanta roba da sistemare, fra locomotive e materiale trainato..se metto ancora qualcosa in quella stanza poi devo uscire io...ciao ciao
Vecchio 09 maggio 09, 00:33   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Rozzano (MI)
cmq i pantografi VITRAINS sono belli e costano circa 14,00/16,00 euro la coppia......
Papà ferraste
ferraste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 20:32   #20 (permalink)  Top
Infatti oggi li ho cercati in negozio ma ne avevano soprattutto italiani e tedeschi. Gli svizzeri no. Li ho ordinati.
Pantografo 3D andreis CNC e Stampanti 3D 18 26 dicembre 09 00:39
Cnc....pantografo ciccio104 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 16 ottobre 08 00:50
Pantografo ebay qbert CNC e Stampanti 3D 7 19 luglio 07 21:44
salve. pantografo... truee Modellismo 0 17 gennaio 07 11:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:48.
