Vecchio 29 aprile 09, 13:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
così.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 13:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mostrojoe
Data registr.: 26-04-2009
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
così.
Stampato!
il diodo sarebbe quel segno a forma di "W"?
mostrojoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 13:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da mostrojoe Visualizza messaggio
Stampato!
dove c'è scritto rosso e bianco sono i due diodi led, l'altra quella zigzag è una resistenza.
Vecchio 29 aprile 09, 13:45   #14 (permalink)  Top
Ok. Sono andato dal ferramenta qui accanto ma non aveva i led, riproverò da un ferramenta più fornito. Bisognerà poi creare il circuito, posterò una foto appena mi metto ad armeggiare.
Devo chiedere dei led con diodi incorporati, oppure si acquistano separatamente?
Vecchio 29 aprile 09, 16:32   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2009
Residenza: TO
Allora...
I led sono dei "diodi luminosi".
Per farla semplice, un diodo e' un "coso" (che termini altamente tecnici uso oggi!) che fa passare la corrente solo in un verso e non nell'altro. Un led fa la stessa cosa, ed in piu' ovviamente fa luce.
Se proprio vuoi esagerare, al posto della resistenza potresti usare un trimmer, cosi' puoi regolare l'intensita' della luce a tuo piacimento.
P.S.
@MRK89: ottima idea i due led con polarita' invertite per i due sensi di marcia, ma per sicurezza non sarebbe meglio mettere due resistenze, una in serie per ogni led prima del negativo? Magari dico una boiata, magari no (non so quanto sia effetivamente lo spazio libero disponibile). ;)
DiabloHO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 17:01   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Dubito che i LED si possano trovare in ferramenta, per quanto questa possa essere fornita. Occorre rivolgersi ad un negozio specializzato in componenti elettronici. Ce ne sono anche online.
Grazie Mrk89 per lo schemino, è proprio quello che intendevo.
I vostri interventi hanno solleticato la curiosità di vedere la mia vecchia E444 Lima con luci.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 09, 19:54   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
De nada
Originalmente inviato da DiabloHO Visualizza messaggio
Allora...
P.S.
Hai detto una boiata...
I led entrano in conduzione uno per volta, quindi la corrente che scorre nella resistenza è sempre quella di un led solo, ed inoltre non ha importanza se la resistenza è messa verso massa o verso il positivo, la caduta di tensione sarebbe la stessa in tutti e due i casi.
Vecchio 29 aprile 09, 20:45   #18 (permalink)  Top
Per fare resistenza che uso?
Vecchio 29 aprile 09, 21:21   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Una resistenza da 1K ohm, come suggerito da Mrk89. Da 1/4 di watt sarà più che sufficiente. Le resistenze si trovano negli stessi negozi che vendono i LED.
Vecchio 29 aprile 09, 22:54   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2009
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a alex86ge
per quanto riguarda le componentistiche io non ti so aiutare molto perchè io ho dato l'idea e poi mio padre ha fatto... io di corrente non ci capisco un acca (quando si tratta di fare circuiti e roba del genere)
Io sono il coach della mia vita. Scelgo io come dirigerla e viverla.
alex86ge non è collegato   Rispondi citando
Come montare un serbatoio andrefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 14 dicembre 08 22:40
MTA4... da montare TTRchamp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 23 maggio 08 16:16
come montare montare sensore temperatura oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 17 17 marzo 08 22:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
