29 aprile 09, 19:55 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2009 Residenza: Vallecrosia
| La luce non va amplificata, ma convogliata, altrimenti hai quel bell' "effetto incendio" delle Lima di un tempo...devi schermare per bene tutta la cabina e far confluire la luce solo dai fari, tenendo presente che al vero i macchinisti non guidano mai con la luce accesa in cabina, manco di notte, hanno la "notturna," verde, che riprodurre in HO sarebbe impossibile...anche la luce dei fari non deve essere potentissima, in ferrovia i fari non servono ad illuminare la strada come in macchina, ma solo a rendere visibile il treno in arrivo...ciao ciao...
29 aprile 09, 20:18 | #25 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Riguardo alla illuminazione della cabina, azzardo un'idea da profano Sempre facendo uso dei LED a me cari, si potrebbe provare con un LED verde collegato in serie ad una resistenza che renda il più possibile fioca la luce, tenendo però in considerazione il voltaggio minimo perché il LED si accenda. Giocando con le polarità invertite si potrebbe anche far sì che si illumini solo la cabina di testa, in base alla direzione del locomotore. Che dite? |
29 aprile 09, 20:32 | #26 (permalink) Top | |
29 aprile 09, 23:46 | #28 (permalink) Top | |
...Ti devi costruire pazientemente una "stanzetta" che simuli la cabina di guida, con pezzetti di plastica incollati fra loro con Attak, il pavimento deve coincidere col bordo superiore dei fari, in pratica ti regoli dall' esterno, la parte alta dei fari all' esterno coinciderà con il pavimento della cabina all' interno, in questo modo si sarà creata una intercapedine sufficiente a far passare i cavi e sotto la quale occultare la lampada, in questo modo la cabina da te realizzata "tappa" tutto per bene, e i fari sono illuminati senza dispersioni di luce irrealistiche...ciao ciao (spero di essere stato chiaro...) | |
30 aprile 09, 15:31 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
ma se invece si provasse ad "isolare otticamente" la cabina di gruppi luci con del silicone nero? Che ne pensate??
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
illuminazione display triton 1 | davide73 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 02 settembre 08 01:51 |
illuminazione Acromaster | Gighen | Circuiti Elettronici | 7 | 07 gennaio 07 12:11 |
Impianto illuminazione per auto a scoppio | TT_93 | Circuiti Elettronici | 0 | 06 gennaio 07 01:53 |
Impianto illuminazione per auto a scoppio | TT_93 | Circuiti Elettronici | 0 | 06 gennaio 07 01:48 |
