Vecchio 14 giugno 12, 20:04   #191 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da BlueRunner Visualizza messaggio
Proprio una delle cose che cercavo, grazie!!!
Mio figlio ha tirato fuori dal solaio dei nonni il vecchio trenino lima. Una delle locomotive ha "perso" le molle e i carboncini.
ma pure un ingranaggio tra motore e ruote: c'è la possibilità di trovarli o è impossibile?
Grazie!
Posso dirti che sulla Baia (eBay) ogni tanto c'è qualcuno che li vende, poi però bisogna anche essere sicuri che siano quelli giusti.
Ricorda però che molto spesso chi vende queste parti SMONTA I TRENINI PER RIVENDERLI A PEZZI e questo secondo me (oltre ad essere un atto di cannibalismo) svaluta i nostri tesori e la nostra passione.
Poi ognuno fa e decide quello che gli pare ma io (ad esempio) quando mi ritrovo di fronte a problemi come il tuo preferisco comperare una loco uguale o silime e tenere quella con mancanze come fonte di ricambi per ripararne eventuali rotti che sono GIA' miei.
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 22:48   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2012
Residenza: Pozzuoli
... comunque: ho smontato pezzo per pezzo il motore G, pulito con alcool, ingrassate le parti meccaniche in plastica on olio Singer, puliti i contatti con uno spray apposito...
... e ora la locomotiva va come se fosse nuova .
L'unica difficoltà che ho avuto alla fine era il contatto tra le ruote ad uno dei due lati e la "spazzola" metallica che porta la corrente al motore. Ho ripulito un paio di volte, anche se mi sembrava già pulito, quindi alla fine è andato!
I binari dove la locomotiva rallentava li ho puliti semplicemente con alcool, e ora va meglio!
Grazie dei consigli, e a presto,
Luca
guarracino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 23:39   #193 (permalink)  Top
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
Bye
Pecetta mi è capitata sotto mano una loco con motore G senza molle, al loro posto ci sono una massa di fili elettrici attorcigliati che spingono i carboncini sul rotore.
Devo procurarmi delle molle?
Settebello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 00:52   #194 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Originalmente inviato da Settebello Visualizza messaggio
Boh, se va lo stesso che ti posso dire... il rame è più duttile del filo armonico ma per spingere spinge e se così va... và!
Per fare le molle basta il filo armonico ed un chiodo su cui si possa infilare una molla già esistente: ci si fa attorcigliare il filo girandolo attorno e tenedolo il più sciacchiato possibile verso l'inizio dell'attorcigliamento, però ci vuole il filo dello stesso diametro della molla poiché se è più grosso poi spinge troppo.
Oppure comperale, fai prima e magari costano uguale al filo armonico... ma se la loco così com'è va...
Bye
Vecchio 15 giugno 12, 01:09   #195 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Bye
Il fatto è questo: se tocco coi fili del trasformatore le linguette di rame del motore questo non gira, se coi fili del trasformatore tocco i fili di rame attorcigliati messi al posto delle molle sotto le linguette il motore gira benissimo.
Come è sto fatto?
Vecchio 15 giugno 12, 01:17   #196 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Come è sto fatto?
Probabilmente le linguette non fanno contatto con l'attorcigliamento e quindi la corrente non passa. Prova a premere le linguette sui bocchettoni che contengono i carboncini quando ci appoggi il filo della corrente e vedrai che, facendo contatto il motore va.
Prova a mettere un attorcigliamento di fili di rame sopra ai carboncini e che faccia contatto con le linguette e vedrai che va (non farli toccare tra loro perché così va incorto).
Però se così hai problemi del genere quell'attorcigliamento non va bene poiché non fa la stessa funziona della molla.
Bye
Vecchio 15 giugno 12, 01:19   #197 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Bye
Domani provo a fare come dici. Ma se non va provo a metterci le molle del motore che non funziona, quello di cui già ti ho parlato.
Vecchio 15 giugno 12, 13:43   #198 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Spero si riesca a vedere cosa c'era al posto delle molle, al posto dei carboncini ci sono due mine di matita.
Vecchio 15 giugno 12, 20:06   #199 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Uao, esperimento fantastico!
Prima di dire che quelle sono davvero delle mine di matita considera anche il fatto che i carboncini sono fatti di grafite = mine di matita più dure ed ottenute con una diversa lavorazione della grafite.
Sei sicuro che sono mine di matita? Lo chiedo perché anche un carboncino sporco scrive e ciò che lascia sul foglio di carta è la sua stessa materia polverizzata.
Prova a strofinarlo nello scottex (in mancanza di esso va bene anche un tovagliolo di carta o la carta igenica ) ed a vedere se, pulendosi, assume un colore più vicino quello del rame... e comunque e se ti basi sul fatto che non ha la classica forma del carboncino (cioè non assomiglia ad un cilindro che da una parte è più stretto che dall'altra per farci andare sopra la molla) non è detto che non lo sia: io ho trovato dei carboncini così dentro a delle loco e queste (che comunque avevano le molle) vanno benissimissimo.
Ma potrebbe essere un mistero da scoprire in due modi:
Lima ad un certo punto ne ha prdotti di diversi dal solito oppure un supercollezionista ha rivenduto (e sparso) tutti i suoi trenini a cui aveva ricreato delle spazzole a modo suo.
Bye
P.S.
Prova a farlo andare con quei carboncini e le molle...
Vecchio 15 giugno 12, 21:26   #200 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Bye
P.S.
Ho sostituito le mine di matita con dei veri carboncini e le relative molle( quelli del motore che non va) e il motore ora va benissimo, appena tocco le alette di rame gira senza indecisioni.
Sono proprio due pezzetti di un'anima di una matita scrivono benissimo, comunque il motore funzionava anche con quelle mine, solo che dovevo mettere i fili del trasformatore nei buchini dove vanno le molle altrimenti non partiva.
Hai capito di che loco produzione Lima stiamo parlando?
Trenini elettrici e realta':E 652-138, l'ultimo dei tigri capotrenogio' Ferromodellismo 13 13 giugno 09 15:19
Trenini elettrici: Lima Shinkansen motore G capotrenogio' Ferromodellismo 4 12 giugno 09 15:12
Trenini Lima: AMTRAK capotrenogio' Ferromodellismo 8 16 aprile 09 10:24
sito x il calcolo dei motori elettrici.. stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 dicembre 08 10:53
Lima memory: cataloghi trenini elettrici capotrenogio' Ferromodellismo 2 22 settembre 08 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
