18 settembre 10, 18:20 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
Ottimo lavoro Waldemar, ed ottimo stato di conservazione.....buon divertimento! Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) |
18 settembre 10, 18:22 | #102 (permalink) Top |
BRAVO Simone!!!!.....aspettiamo le foto eh?!? Ciao, Carlo
06 novembre 10, 20:32 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Varese
Riprendo in mano questa discussione... Sto provando a cambiare un anello di aderenza alla mia E444... Ma non ci riesco. Qualche consiglio in merito? Volevo chiedere se la vasellina andava bene per gli ingranaggi,sostituendola all'olio o al grasso. |
06 novembre 10, 20:56 | #105 (permalink) Top | |
Per l'anello di aderenza devi necessariamente rimuovere l'asse dalla sua sede, togli l'anello vecchio anche rompendolo e rimetti quello nuovo, ma questa volta delicatamente e senza deformarlo troppo dalla sua sagoma originale. Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) | |
07 novembre 10, 14:10 | #107 (permalink) Top | |
Rivenditore - Capotrenomodels | Citazione:
Io metto il grasso. Per quanto riguarda gli anelli, se ne hai aiutati con uno stecchino e fallo girare attorno alla ruota, vedrai che si infila. Ciao | |
24 novembre 10, 23:20 | #108 (permalink) Top |
| Problema n°1 Ho poco tempo da dedicare alla costruzione del plastico,così mi sono dedicato alla manutenzione delle loco. Ho unn problama con una 444 motore G. E' LENTISSIMA!!! Ho oliato,ingrazzato,imbevuta di benzina... Insomma ho seguito alla lettera i consigli,TUTTI,che mi avete dato... E' lenta...Può darsi che il problema sia dato dal fatto che sia illuminata? Non strappa.è solo lenta... Problema n°2 Ho una 444 che va come un fulmine,bellissima,un pò rumorosa ma sti cazzi,è bella anche per questo! Solo che slitta...Non ha aderenza,Anche se è dotata di anelli di aderenza (nuovi,presi su e-bay)... Come fare? |
25 novembre 10, 01:02 | #109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2008 Residenza: Cervignano
Aggiungigli dei pesi in più (ovviamente calcolandoli) a quello già esistente e cosi ascista più aderenza | |
14 gennaio 11, 20:53 | #110 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2009 Residenza: E-R
Ciao ragazzi.. Ho ritrovato la mia E 646 049 LIMA della metà anni 80 e funziona.. maho un problema La mia loco adottava ancora i Motori G e si è sgranato il micro ingranaggio che c'è tra il perno del motore e quello sull'assale. é minuscolo e impossinbile da riparare. Qualcuno sa dove posso trovare un motore nuovo o il ricambio?? anche motore di tipo diverso ma che alloggi nella sede originale.. GRAZIE! |
Trenini elettrici e realta':E 652-138, l'ultimo dei tigri | capotrenogio' | Ferromodellismo | 13 | 13 giugno 09 14:19 |
Trenini elettrici: Lima Shinkansen motore G | capotrenogio' | Ferromodellismo | 4 | 12 giugno 09 14:12 |
Trenini Lima: AMTRAK | capotrenogio' | Ferromodellismo | 8 | 16 aprile 09 09:24 |
sito x il calcolo dei motori elettrici.. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 27 dicembre 08 09:53 |
Lima memory: cataloghi trenini elettrici | capotrenogio' | Ferromodellismo | 2 | 21 settembre 08 23:34 |
