![]() | #41 (permalink) Top | |
Rivenditore - Capotrenomodels | Citazione:
Ciao Carlo Alberto, io ho fatto cosi': ho messo tutti i sassolini anche dentro le traversine dei binari , poi con l'ago della siringa ho iniettato il collante. Non ho avuto nessun problema, le rotaie non le ho sporcate e tutto si e' incollato perfettamente . Qualche ora ed e' tutto asciutto. E anche da vedere mi sembra un buon lavoro. ![]() | |
![]() | #42 (permalink) Top |
User |
l'idea è molto pratica giò... dico anche io la mia però non è molto pratica... io ad esempio ho fatto la posa binari e poi con un pennarello mi sono segnato il contorno del circuito, ho dato uno strato di vinavil e poi ho buttato le pietre sopra, aspettato con tanta santa pazienza che si asciugasse e poi inizierà la posa definitiva. io comunque ti consiglio di fare come ha fatto giò... per me ci voleva tutto il giorno e anche qualcosa in più perchè poi non ci fossero problemi.
__________________ Io sono il coach della mia vita. Scelgo io come dirigerla e viverla. |
![]() | #43 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Mi aggancio alla discussione per introdurre uno spunto sul quale ragionare insieme. Osservo che in quasi tutti i plastici la massicciata viene realizzata a livello del terreno circostante; io stesso quando in giovane età pastrocchiavo con il plastico, sia in scala H0 sia in scala N, ponevo i binari allo stesso livello del terreno. Tuttavia, se osserviamo la buona parte dei tracciati ferroviari, notiamo che la massicciata è sollevata rispetto al terreno circostante e non di poco. Domando a voi, esperti in materia, perché questo aspetto di realismo viene preso poco in considerazione? Motivi pratici oppure è una scelta precisa? |
![]() | #44 (permalink) Top |
User |
rispondo personalmente... pratica... in quanto farla sollevata è un bel lavoro perchè devi o fare a strati e fare in modo di partire largo e salire stringendoti oppure devi creare un qualcosa che versando colla e pietrosco li tenga della dimensione che serve... e soprattutto anche fare a curva in modo reale penso sia un pò azzardato.... almeno questi sono i motivi per cui io non faccio quel lavoro e soprattutto perchè il plastico non è fisso e quindi già ho problemi a far asciugare poca colla figuriamoci dosi più massiccie ![]() ![]() ![]()
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2009 Residenza: Vallecrosia
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2009 Residenza: sassuolo
ciaoa tutti seguendo il consiglio di gio (con la siringa)ho fatto la massicciata. poi ho comprato altri 30 alberelli da mettere un po qua e la e anche 12 personaggi.vi mando le foto. volevo dirvi che sono intento a comprae una E424 con cardanico, quella che si trova nello start set e cardanica? oppure ho visto che con 50 euro se ne trova una senza vagoni ma x me conviene piu lo start seto se con cardanico no? un saluto |
![]() | #48 (permalink) Top | |
Quanto alla E 424, non credo che quella dello start - set sia cardanica, comunque il motore G va benissimo, e per un modellista giovanissimo come te forse è meglio, è molto semplice da riparare (anche se non si guastano mai) ed è una meccanica molto robusta, la cassa è la stessa, non è che la cardanica sia più bella o più rifinita, magari ha qualche aggiuntivo in più da montare e basta...ciao e complimenti ancora... | |
![]() | #49 (permalink) Top |
grazie doc credo che allora prendero una loco con motore g. secondote nel plastico cosa si potrebbe fare per farla diventare meno verde? secondo te una stradina (in asfalto ovviamente) ci starebbe??
![]() | #50 (permalink) Top |
User |
ciao, la 424 lima è a motore G e te la consiglio per rendere meno verde puoi fare giustamente una strada e se vuoi magari fare tipo una piccola azienda con un orto... è un idea simpatica no? dimmi se ti può piacere il mio consiglio ![]()
Chiedo consigli per il mio primo eli | Beginner82 | Elimodellismo Principianti | 12 | 26 aprile 09 11:13 |
Mio primo plastico | MADMAX06 | Ferromodellismo | 8 | 06 ottobre 08 20:06 |
aiuto il mio primo modello autocostruito..consigli!! | goose77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 29 agosto 07 11:45 |
il mio primo brushless, chiedo delucidazioni | iacopo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 12 giugno 05 17:01 |
Il mio primo aereo: consigli? :-) | luksaiyan | Aeromodellismo | 9 | 11 dicembre 03 02:50 |
