![]() | #41 (permalink) Top | |
Rivenditore - Capotrenomodels | Citazione:
I video si possono mettere, pero' prima devi caricarli su you tube. Qui poi ci metti il link. Speriamo presto di vedere qualche foto o un video. Ciao. | |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2007 Residenza: Bordighera
ciao capotrenogio grazie per il suggerimento provo a fare come hai detto , ora come ora ho smontato tutto, e' rimasta una tavola con un panno verde, pronta per una nuova avventura, ho pero' il video di uno dei plastici (o meglio di linee ferroviarie)che in questi mesi ho montato e rismontato, perchè' non soddisfatto, il tuo e' molto bello, si vede che e' un po che traffichi nei treni, ma sbaglio o anche tu come Giacomo non tratti il digitale?Devo riuscire nello spazio che ho in garage a fare piu linee perche' a me piacerebbe vedere sul plastico tutte le locomotive che ho, farci qualche deposito di modo che un poì' per volta sono tutte il movimento. E' un po' difficile perchè facendo una linea sull'altra le pendenze sono notevoli, pero' ho trovato una piccola soluzione(non penso che l'abbia scoperta io), cioe' quella di fare una linea a 4.5 cm di modo che per salire o scendere sopra un'alta linea il dislivello risulta sempre di 4,5 cm e non 9, cioe basta che si scende di 4,5 e l'altra si fa salire di altrettanti 4.5cm si riesce a passare di sotto o sopra con i 9 cm e anche le locomotive non cardaniche riescono, se ben equiibrate e con anelli di aderenza perfetti, a superare gli ostacoli. Come mi dice Giacomo sembra una pista , un po' ha ragione pero' penso che quando ci saranno le montagne ecc non dovrebbe dare troppo nell'occhio, ma vedremo, purtoppo sono partito con i treni con un po di anni sulle spalle, ma quando ero piu' giovane purtroppo non avevo spazio abbastanza, e poi ora mi appassiona il digitale.Le tue foto sul motore G, come ho gia' scritto , sono belle e interessanti, sono motori davvero storici e a distanza di trenta anni ancora girano, secondo te da cosa dipende che alcuni vanno velocissimi ed altri nelle stesse condizioni non rendono bene ? Ciao a presto
__________________ enzo, bordighera (IM) |
![]() | #45 (permalink) Top |
ciao giacomo se non ci vediamo prima, per sabato vedo di trovare quel filo armonico e lo do a davide , quanto te ne serve?Il mio e' molto fine ci facevo anche delle molle. Ciao a presto enzo
![]() | #46 (permalink) Top |
ciao capotrenogio, non sono riuscito a capire come inserire le immagini e il video, come si fa a metterlo su you tube? Bisogna pero' poi guardarlo li o si puo spostare in questo forum? Grazie ciao enzo
![]() | #47 (permalink) Top |
User |
ciao enzo, guarda purtroppo al momento sono fermo causa finanziamenti scarsi per comprare il materiale quindi è molto ma molto indietro... ero ottimista 1 mesetto fà che entro fine maggio l'avrei completato (almeno come piano binari e invece purtroppo il tutto slitta a non si sa quando).
__________________ Io sono il coach della mia vita. Scelgo io come dirigerla e viverla. |
![]() | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2009 Residenza: Vallecrosia
Ciao Enzo, ti ringrazio...non so, fai tu... io manco so da quanto sono le bacchette, anzi, io manco l' ho mai visto!!! Grazie ancora ...Ciao ciao PS Arriva il sole, la moto all' ombra, mi raccomando... | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
Scarichi l'immagine dal tuo Pc. Attenzione se l'immagine e' grossa devi ridimensionarla con pain grafic (ad esempio) E il gioco e' fatto. Per mettere un video, prima lo fai poi lo carichi su you tube copi incolli l'indiirzzo e lo metti sul forum.. Prova e poi dimmi, al limite mandami un messaggio privato. | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Il motore G e' il mio motore preferito. E merita un servizio d'onore tutto suo. Io sto preparando le foto e ho gia' testi e spiegazioni iniziali di doctor treno . Quando usciremo sara' un botto. Speriamo che interessi a tutti. Dammi ancora qualche momento per finire e poi ne parleremo molto molto approfonditamente. Ciao | |
Arriva l'inverno..... | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 126 | 12 novembre 07 21:03 |
Arriva l'inverno... | ombralonga | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 32 | 29 novembre 06 09:07 |
Arriva Ventus | BaroneRosso | News | 0 | 15 giugno 05 16:19 |
Oggi arriva | Mau89 | Aeromodellismo | 118 | 04 febbraio 05 18:07 |
