![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2017 Residenza: Milano
Appena acquistato, si monta facilmente...molto divertente...però l unica cosa che ho lasciato di serie sono motore e regolatore..servi ho preso i kst e come fbl brain 2 Bluetooth...l unica pecca secondo me è il discorso del fissaggio cuscinetto cardano che ci vuole un soffio di colla ciano acrilica...roba che se sbagli appena appena addio cuscinetto...più avanti però cambierò anche il regolatore che di serie e 100A e ho già optato per 120A hobbywing...
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
| Penso di si è l'unico che si fissa con il ciano, io nel 450 mai fissato appunto per poterlo estrarre, non si è mai spostato dal punto in cui lo mettevo, a meno che il 550 non è diverso.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #28 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Che poi, pure fosse, uno come ce la mette la ciano là ? ![]() Premetto che io mi ritengo ignorante ma : - se la ciano ce la metti subito (sul gommino che contiene il cuscinetto) poi non appena quello lo provi a inserire nel tubo ci si incolla all'istante ![]() - Se invece uno prima inserisce il gommino dentro il tubo, una volta che sta a metà lunghezza, come ce la mette la ciano a meno di usare un bastoncino lungo diverse decine di centimetri ? ![]() Citazione:
__________________ ![]() | ||
![]() | #29 (permalink) Top |
ieri sera ho effettuato il primo vero volo :set-up di base devo dire che da molta confidenza da subito,molto stabile e preciso ovviamente usando banco 1 idle 1 l elicottero è una farfalla!!!!puoi mettere giù la radio farti una chiacchiera e riprenderlo che lui è ancora lì fermo!!!ma le cose cambiano molto mettendo già idle 2 banco 2 diventa nervoso...mentre in banco 3 idle 3 e sclerato!!!in un attimo lo metti a testa in giù!!!secondo me è il 550x e la giusta via di mezzo tra costi e prestazioni!!!avendo più classi tra 450 e 700 devo dire che è stabile come un 700 ma è altrettanto nervoso come un 450!!!!lla macchina perfetta per divertirsi!!!!molto consigliato!!!
![]() | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2011 Residenza: Poschiavo
Ciao a tutti, mi intrometto nella discussione. Nei 450 nemmeno io ho incullato il cuscinetto... Nei 550 e 700 però mi è stato consigliato fortemente. Comunque non è niente di difficile, io ho seguito alla lettera il manuale. Prima ho incollato con una goccia di colla il cuscinetto sul'albero, una volta asciugata la colla ho messo il gommino (senza colla!!!). Poi ho applicato un pochino di olio sull'esterno del gommino e ho infilato il tutto nel tubo di coda, con l'aiuto del tubo di plastica trasparente fornito appositamente per il montaggio. Si infila molto molto facilmente! Trovi tutto a pagina 15 del manuale e c'è anche un dettaglio "Tip to fix the torq tube". Comunque confermo anch'io.. modello molto stabile e polivalente. Io lo utilizzo come modello per insegnare con il doppio comando.
__________________ TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull TREX 550 V2 DFC / TREX 550X TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO |
[VENDUTO] trex 450l dominator | matteocomi | Merc. Elimodellismo | 9 | 17 aprile 17 23:35 |
Trex 450 dominator | sampei73 | Merc. Elimodellismo | 1 | 29 giugno 16 09:12 |
Trex 500l dominator | actibilio | Merc. Elimodellismo | 1 | 28 febbraio 16 11:07 |
Align Trex 500L Dominator | rigo16 | Merc. Elimodellismo | 0 | 06 gennaio 15 08:59 |
trex 700 l dominator | noelchim | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 21 novembre 14 00:09 |
