29 ottobre 12, 22:23 | #71 (permalink) Top |
User |
Logger si, anche se alcuni sono abbastanza 'fantasiosi'. Ma parlare di valutare batterie con prove a dir poco empiriche mi sembra veramnete eccessivo !
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
29 ottobre 12, 22:30 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
Bhe nessuna analisi fantascientifica Basterebbe un log serio, ma testare delle 5000 70-140C significherebbe un log in grado di leggere se la lipo regge 350A continue e 700 di picco qls di assurdo, non so nemmeno se esista un log del genere che sia a portata di modellista. |
29 ottobre 12, 22:37 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Basta una pinza come questa Clamp meter PCE-PCM 1 interfacciabile ad un PC ed un carico resistivo per avere le curve di scarica. Variando il carico si varia la corrente di picco. Non ce vo mica la nasa pe fa sto test! P.S. Ovviamente la versione x DC! Ultima modifica di AlexBooo : 29 ottobre 12 alle ore 22:40 |
29 ottobre 12, 22:40 | #74 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
29 ottobre 12, 22:59 | #76 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ehehehe , ma sai, non fa figo avere dei valori ... umani !
29 ottobre 12, 23:13 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Quindi il tuo ragionamento non fa una grinza. Però mi chiedo perchè fare lipo (con l'etichetta) da 70C. Ma mi chiedo anche perchè le lipo con scritto 40C ingrassano... Anche senza usare 9kW. Qualcosa non torna. | |
29 ottobre 12, 23:14 | #78 (permalink) Top |
User |
semplice. per allettare alcuni 'polli' che se non vedono scritto 140C non godono ! Tanto sanno benissimo che non sono in grado di misurarli !
29 ottobre 12, 23:46 | #79 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2010 Residenza: Torino
| Ciao, guarda se non vuoi spendere "molto" io sui 2 gooblin 700 ho le 5000 mach pro 35c che faccio 3,5minuti e vanno a cannone come potenza, come durata vedremo ora ho solo 20 scariche
__________________ t8fg blade 180 goblin 380, oxy 3 6s |
30 ottobre 12, 10:35 | #80 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 27-09-2004
Come succede il più delle volte la discussione prende pieghe non del tutto inerenti alla discussione stessa, Parlano i professori...si cerca di sminuire prodotti e promuoverne altri...vi ricordo che anche se questo e un forum bisogna assumersi le responsabilità di cio' che si scrive... Per quanto mi riguarda abbandono questa discussione.... Saluti a tutti! |
Elenco ESC potenti/economici | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 20 novembre 10 15:01 |
Micro-servi piu' potenti | J.a.f.o. | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 12 novembre 07 21:04 |
Ellapeppa ma che potenti le interferenze | botolo | Aeromodellismo Principianti | 26 | 14 aprile 07 03:12 |
Motori più potenti per la MM2001 | lelelodigiani | CNC e Stampanti 3D | 3 | 03 gennaio 07 13:11 |
motori passo/passo troppo potenti? | mimikey | CNC e Stampanti 3D | 7 | 16 aprile 04 15:42 |
