09 novembre 12, 00:41 | #133 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
09 novembre 12, 13:38 | #134 (permalink) Top |
User |
Si se lo dice greg, dovro dirlo al mio amico che le sue invenzioni non fungono e di ritirare il suuo prodotto dai motomondiali super byke ecc.ecc Il mio volo col gps e' stato fatto in stessa altezza e circolare Ciao
__________________ >> Il Nostro Sito << |
09 novembre 12, 13:58 | #135 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se misure un mezzo che si muove sulla terra avrai dati validi. Se misuri un mezzo che si muove nell'aria avrai 2 problemi. 1. il GPS e' assolutamente inaffidabile nella misurazione della quota. Vedo molto difficile che si riesca a fare una misurazione a quota costante !! 2. il mezzo che vola si muove nell'aria. E' impossibile che l'aria sia ferma, quindi la velocita' del mezzo e' RELATIVA all'aria, non al suolo. Se per eccesso tu avessi 100 km/h di vento in direzione contraria all'avanzamento (a Trieste nemmeno cosi' impossibile) il tuo modello volerebbe a 100 km/h, ma il GPS segnerebbe 0. Al contrario se tu volassi con lo stesso vento concorde alla direzione del modello, il GPS segnerebbe 200Km/h ma tu staresti volando sempre a 100 km/h. Inoltre facendo un percorso circolare e il sermento che viene misurato dal GPS e' una retta, non una curva , quindi fatti i conti di quanto sbaglia !!
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
10 novembre 12, 18:08 | #136 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao | |
07 gennaio 13, 12:15 | #137 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-01-2013 Residenza: PN
Mi trovo bene con le Gensace che secondo me hanno i C di scarica reali e non pompati come altre marche. Le peggiori in assoluto sono le nanotech ne ho un bel po' da buttare dopo pochi voli ed è imbarazzante la differenza con le Gensace in termini prestazionali.
07 gennaio 13, 12:47 | #138 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Io uso solo Turnigy ma di batterie ne ho provata qualcuna, se devo essere onesto devo ammettere che una leggera differenza l'ho notata solo una volta tra le mie Nanotech 3300 6s 45-90C e le GigaPower 3500 non ricordo bene quale tipo (ce ne sono un botto), le GigaPower sono state più costanti durante il volo e mi sembravano un pelo più potenti, ora il dilemma sta nel costo, conviene spendere il doppio per avere una batteria che spinge un pelo di più, dipende, dipende dalle esigenze di chi pilota il modello, io volo la domenica e per me sarebbe sciocco spendere il doppio per fare lo stesso numero di voli, discorso inverso lo dovrebbe fare chi si trova ad affrontare competizioni. Per quanto riguarda la "vita" residua di una batteria il discorso cambia, è poco furbo colui che crede di spendere meglio i suoi soldi acquistando batterie care con la convinzione che dureranno il quadruplo di una batteria economica.....nulla di più falso
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
07 gennaio 13, 16:02 | #139 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
25 gennaio 13, 17:24 | #140 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Belluno
ho quasi 200 voli al attivo con questo modello.... Ho 8 batterie 5000 65C Thunderpower e 8 batt.5000 40C zippy(hobbyking). Per le Thunderpower ho speso quasi 2000euro per le zippy poco più di 500euro spedite. Le batterie dopo sti voli sono ancora OK! Ma la gran differnza non vanno le batterie ma tanto anche il regolatore!!!! L'YGE ha un opzione che si chiama govener-store. Ho i stessi giri costanti e minuti di sia con TP che con le Zippy. Allora consiglio a tutti di investire in un regolatore serio non i batterie stra care pensando di avere qualcosa di meglio(minimo 40C però)!!! | |
Elenco ESC potenti/economici | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 20 novembre 10 15:01 |
Micro-servi piu' potenti | J.a.f.o. | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 12 novembre 07 21:04 |
Ellapeppa ma che potenti le interferenze | botolo | Aeromodellismo Principianti | 26 | 14 aprile 07 03:12 |
Motori più potenti per la MM2001 | lelelodigiani | CNC e Stampanti 3D | 3 | 03 gennaio 07 13:11 |
motori passo/passo troppo potenti? | mimikey | CNC e Stampanti 3D | 7 | 16 aprile 04 15:42 |
