24 luglio 12, 15:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Quale ESC per GOBLIN 630
Secondo voi quale puo essere il mioglio regolatore per il gobbo 630. Un castle creation ICE 2 160A puo andare? Funziona il CC con il governor del vbar? È sconsigliato usare tutti servi hv bls con una lipo 2s diretta? O pesa troppo? Per fare 3d? |
24 luglio 12, 21:55 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
Helijive(480 euro)+bec (80 euro)+ Lipo 2s (40 euro)=620 euro ...oppure... Kosmik 160 (600 euro) e basta . .a conti fatti non e' una brutta cosa .. Io monterei questo anche se sprecato,perché in futuro potrei metterlo su qualsiasi modello e posso far andare i servi ad 8,4 volts senza fronzoli aggiuntivi ne' batterie ausiliarie... Se poi non montassi servi HV ,userei (come sto facendo) ,un helijive e basta. In ogni caso non valuterei comunque un 80 amp., troppo a rischio di taglio , anche secondo me ...
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... Ultima modifica di jerry-stratus : 24 luglio 12 alle ore 21:59 |
24 luglio 12, 23:16 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Mah....secondo me, state esagerando un pò troppo.... Stiamo parlando di un 600??? Il Jive da 80 A senza dissipatore. Tale corrente può essere raddoppiata se viene montato il dissipatore. Immagino che lo sapevate già... Il Goblin 700 con un motore da 5kW vola beniximo col Helyjive 120.... sempre nel caso non lo sappiate. Cmq, spero che SAB intervenga e mi smentisca..... e ragazzi, torniamo con i piedi x terra.... addirittura il Kosmik (che anche sul Logo 700 é fin troppo esagerato).... ma daiiiii.... |
25 luglio 12, 07:30 | #7 (permalink) Top |
Non ci siamo capiti....anche un 700 vola tranquillamente con un regolatore da 80 Amp. , in volo livellato avrai non piu' di 40 -50 amp.di assorbimento (e credo anche di essere stato abbondante) , il problema e' dato da quanto fai girare forte il modello,da quanti gradi di passo hai impostato e come lo usi .... tieni presente che a fare " l'asino "si superano tranquillamente i 300 amp. di picco... kosmik sprecato? dipende dai punti di vista.....ripeto , se devo scegliere tra regolatore-bec -lipo e kosmik, scelgo il kosmik,anche solo per praticita' , spendi uguale, ma se mi chiedi "il top" , allora credo che il mio pensiero non sia poi tanto sbagliato (dando per scontato che il regolatore funzioni a dovere,ovviamente...). ciiiiauuuuuuz !!
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... |
25 luglio 12, 09:39 | #8 (permalink) Top | |
25 luglio 12, 10:55 | #9 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 27-09-2004
Saluti :-) | |
25 luglio 12, 12:02 | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Nuovo Goblin 630 in arrivo? | LDEly | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 25 agosto 12 17:42 |
consiglio su elettronica GOBLIN 630 | Giulio88 | Elimodellismo Volo 3D | 0 | 18 luglio 12 21:21 |
pale 630 mm | massimobarberis | Compro | 2 | 11 luglio 11 00:10 |
e 630 fnm | taxicarlo | Ferromodellismo | 10 | 12 maggio 09 20:34 |
