30 luglio 12, 08:46 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
Aggiungo una foto per sicurezza,magari il modello e' un pelo fuori topic, ma non mi sembra il caso di aprire un nuovo tread ,giusto ?.... visto che sto' consumando piu' regolatori che batterie,vorrei togliermi il dubbio...
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... |
30 luglio 12, 09:03 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Carlo, ci puoi per cortesia ricapitolare tutte le precauzioni che vanno prese? Grazie. | |
30 luglio 12, 09:15 | #34 (permalink) Top |
In teoria a quanto leggo su HF, il KSA potrebbe ridurre leggermente le prestazioni, in quanto adotterebbe dei timing più "rilassati". Questo potrebbe spiegare come mai riduce la probabilità di bruciarlo.
30 luglio 12, 10:16 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
Il problema è reale così come in foro jerry non può stare , o li fai passare al esterno come consiglia Jan o cerchi di isolare come ti dicevo . personalmente ho adottato la scelta di Jan . Ciao Angelo | |
30 luglio 12, 11:02 | #36 (permalink) Top |
Per mia cultura personale: ma sta problematica dei cavi, è specifica del Jive o generalizzabile a tutti gli esc di una certa potenza? Ribadisco la necessità di creare un post riepilogativo, messo sticky ben in evidenza, di tutte le precauzioni da adottare con questo regolatore. |
30 luglio 12, 13:45 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
se non erro, il fenomeno in questione è questo: Diafonia - Wikipedia in sostanza il campo elettromagnetico creato dai cavi va a disturbare l'elettronica di un circuito fino al punto di creare il non più corretto funzionamento dell'apparato
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
30 luglio 12, 15:10 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Ma qualè la differenza tral 4 e 5? A me hanno consigliato di usare il 5 perche è quello che fissa gli RPM anche con batterie spompe ecc... Sto sbagliando? Io ancora non ho avuto il coraggio di alimentarlo il mio helijive 120..
30 luglio 12, 15:12 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
Ricapitolando ho i due helijive sostituiti nuovi (mi ha garantito il mio Venditore che a detta di KK hanno risolto tutti i problemi del passato) per la 3/4 volta da KK 7 mesi di viaggi e 0 di volo, li devo usare con motore scorpion 4525 LD come li programmo? Fammi una cortesia almeno faccio tutto quello che serve e comunque nelle istruzioni non parlano di KSA per scorpion(correggetemi se sbaglio). Grazie Federico | |
Nuovo Goblin 630 in arrivo? | LDEly | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 25 agosto 12 17:42 |
consiglio su elettronica GOBLIN 630 | Giulio88 | Elimodellismo Volo 3D | 0 | 18 luglio 12 21:21 |
pale 630 mm | massimobarberis | Compro | 2 | 11 luglio 11 00:10 |
e 630 fnm | taxicarlo | Ferromodellismo | 10 | 12 maggio 09 20:34 |
