25 luglio 12, 20:06 | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
per i servi se vuoi usare il bec interno è inutile usare gli hv che se poi li fai andare a 6v rendono meno di quelli normali. ciao | |
26 luglio 12, 13:57 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Non so dove lo hai letto mal sul sito fti il 4525 pesa 546grammi e il 4035 pesa 439.... 100 grammi in meno. Per i servi pultroppo gli mks hv nn sono disponibili tutti e 3 e ancora non lho presi ma ho preso l heli jive 120A e con il bec CC pro i servi li posso mandare anche a 9 volt.
26 luglio 12, 14:45 | #23 (permalink) Top |
[QUOTE=aleonger;3316481]non mi pare tu te ne intenda molto
dove hai visto che pesa 200g in più? il 4035 pesa 460g e il 4525 ne pesa 470. ci sono solo 10g di differenza ampiamente ripagati dalla differenza di potenza, altra cosa che mi fa pensare che te ne intenda poco è pensare che i 215A di picco ti brucerebbero l'ESC; per prima cosa i 215A non è affatto detto che li raggiunga perché dipende dal tipo di modello, dal tipo di volo e da quanti giri hai in testa, seconda cosa il jive 80 ha la protezione e quindi non brucerebbe comunque. per i servi se vuoi usare il bec interno è inutile usare gli hv che se poi li fai andare a 6v rendono meno di quelli Poi se è tanto buono perche lo hai mesdo in vendita oggi? Cmq se lo mettevi un giorno prima il kk te lo prendevo io. |
26 luglio 12, 15:49 | #24 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=Giulio88;3317691] Citazione:
29 luglio 12, 20:33 | #25 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Info utili
Se userai l'Heli jive 120 abbinato ad un motore Scorpion (qualunque esso sia) ricordati di settare oltre al mode 4 anche il mode 9 (la KSA) pena nel non farlo la fine di chi li brucia. Altra cosa importantissima,NON fare assolutamente correre i 3 fili gialli di fianco al regolatore,stessa fine. Sfatiamo un altro mito,in cui credevo anche io,i 3 fili gialli si possono tagliare della lunghezza voluta. Informazioni queste provenienti direttamente dallo Staff Tecnico di Kontronik ai suoi piloti ufficiali. |
30 luglio 12, 08:31 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
io l' ho sempre fatto,prima con con l'hyperion , ed anche ora col pyro .....puo' valere anche per quest' ultimo la regola ?
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... | |
Nuovo Goblin 630 in arrivo? | LDEly | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 25 agosto 12 17:42 |
consiglio su elettronica GOBLIN 630 | Giulio88 | Elimodellismo Volo 3D | 0 | 18 luglio 12 21:21 |
pale 630 mm | massimobarberis | Compro | 2 | 11 luglio 11 00:10 |
e 630 fnm | taxicarlo | Ferromodellismo | 10 | 12 maggio 09 20:34 |
