25 luglio 12, 12:15 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Il TDR a 1800 giri, 14° di passo, pale da 690, con peso in ODV di 4,6kg, porta a toccare i 160A esagerando con il collettivo. L'altro mio modello con il Jive 120, a 1850 giri, con le pale da 710, ha raggiunto quasi 245A.. Se il modello pesa intorno a 4kg (un 600 dovrebbe starci tranquillamente), anche facendo 3D "tirato", sono ragionevolmente portato a pensare non induca assorbimenti superiori ai 150A. Quindi per un 600 ben venga un Jive 80HV. ESC di altre marche forse è meglio da 120A in avanti..
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
25 luglio 12, 12:38 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
io penso che chi prende un goblin 630 vuole un modello prestantissimo,e ci gioco le pale che se il 700 viene usato anche a 2500 giri ,questo che ha pale piu' corte sara' testato anche vicino ai 3000...evitate di saltarmi addosso, vedremo col tempo se avro' ragione o no.... quindi i normali parametri andranno a farsi benedire a questi regimi, poi se lo usiamo come un "normale" classe 600 ai canonici 1900-2000 giri...... tranquillamente un 80 Hv ci puo' stare , ma non ci credo nemmeno se lo vedo che chi acquista questo modello lo faccia girare in maniera "cristiana" .....
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... |
25 luglio 12, 12:57 | #13 (permalink) Top | |
In tal caso diventa piuttosto veloce il superamento della soglia massima di accettazione del Jive 80. Considerazione: in genere non viene indicato, ma le pale hanno, o dovrebbero avere, un limite di utilizzo funzione del regime di rotazione. Spinblades per le simmetriche FBL da 600 indica un regime massimo di 2400 GTC/Mavrikk per le 600 FBL indica un regime massimo di 2200 specifiche di altre marche non mi sono note.
25 luglio 12, 13:02 | #14 (permalink) Top |
se e' per quello , anche per i modelli ci sono delle soglie da non superare ma che oggi va tanto di moda comunque sforare....
25 luglio 12, 16:46 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Io c faccio 3d spinto e non voglio che mi stacchi il rego dopo un minuto come succede al mio campo.. Io lo useró con uno scorpion 4035 530kv che ha un picco max di 100A 4700w credo che per un 630 possa bastare. E cè da dire che gli assorbimenti di un rex 600 che va a 2000giri secondo me seno quasi la metà di un gobbo 630 che fa 3d a 2500giri. Io vorrei mettere un CC ice2 da 160A ma se fai una gogglata si legge solo FAILURE, FIRE ecc ecc e video di CC che vanno a fuoco. So che in cpnfronto al kk ne venderanno 100 ogni kk che vendano quindi è normale leggere piu difetti per il CC. Voi che dite? Prendo un hely jive 120A? O un CC ice 2 160A? Poi per i servi credo che mettero gli MKS bls non HV che useró con il bec CCpro. Che ne pensate?
25 luglio 12, 17:05 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
25 luglio 12, 17:12 | #17 (permalink) Top |
Ci sono i cloni yge 120 ,che ora stanno usando alcuni ragazzi del forum (Fedefefe,urgno,Gmauro,ecc) che porti a casa con un centino e non sembrano andare male (e' anche vero che ne vendono relativamente pochi e quindi ci possono essere tutt'al piu' ,relativamente poche lamentele ..)comunque se non vuoi svenarti e visto che vuoi aggiungere un Bec esterno, terrei in considerazione ....
25 luglio 12, 17:15 | #18 (permalink) Top |
| Conviene non tanto visto che pesa 200gin piu costa 100 in piu, eè per un 700/800 per non parlare dei 215A di picco che mi brucerebbe l ESC subito. Cmq devo dire che c avevo pensato anchio ma il mio negoziante/amico massimo livi fratello di fabio. Che fra tutti e 2 credo che non gli manca l esperienza.
25 luglio 12, 17:21 | #19 (permalink) Top |
| Voi che servi avete messo sul 630? Il kk va bene con il gov dell vbar? Se metto il kk credo d usare il suo bec che max ha 6volt quindi niente servi hv. Sapete indicarmi dei servi che tirino 15k e veloci almeno 0,8 e per la coda min 5k e minimo 0.4 di velocita. Gli mks hv sono sprecati a 6v? Non voglio appesantire il modello con una lipo.
25 luglio 12, 17:33 | #20 (permalink) Top |
I servi gli ho appena comprati.. Gli mks hv. Non ho resistito, mi fanno impazzire quei servi. Ho anche gli alari per il baio jet e sono spettacolari. Ora l unica cosa è il regolatore. Spero di trovarlo usato un heli jive 120A. |
Nuovo Goblin 630 in arrivo? | LDEly | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 25 agosto 12 17:42 |
consiglio su elettronica GOBLIN 630 | Giulio88 | Elimodellismo Volo 3D | 0 | 18 luglio 12 21:21 |
pale 630 mm | massimobarberis | Compro | 2 | 11 luglio 11 00:10 |
e 630 fnm | taxicarlo | Ferromodellismo | 10 | 12 maggio 09 20:34 |
