Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia > Elimodellismo Volo 3D
Vecchio 12 maggio 12, 14:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-08-2008
Residenza: Provincia di Torino
Esponenziali nel 3d
Mumble mumble...
Questa la mia escalamazione quando ho letto una discussione sugli esponenziali nel volo 3d diqualche anno fa dove leggevo che los tesso era addirittura aumentato in positivo del 20% ()
Premetto che nel 3D gioco e giochiccio ma mi piacerebbe approfondire l' argomento esponenziale con un piccolo sondaggio
Apriamo quindi al sondaggio!
Quanto esponenziale usate nel volo 3D?
-PROGRAMMA 8 figure
-3D Estremo (o tentato estremo, vorrei il parere di chi gioca anche, oltre agli illustri)
PROPOSTA: perchè non aprire una guida per chi si avvicina al 3D come è stato fatto nella sezione F3C?
Un qualcosa passo passo per avvicinare gli utenti al vero volo 3D, fatto con un minimo di metodo.
Ciao ciao
Silente Lettore Accanito T-Rex700 V2 FAI-15114
Gianmarco568 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 00:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Gianmarco568 Visualizza messaggio
Mumble mumble...
-PROGRAMMA 8 figure
Ciao ciao
Parlando di 3d gli esponenziali aiutano sicuramente nel momento di partenza ed arrivo delle manovre, per esempio quando si cerca quell'attimo di stabilità prima di dare tutto passo, oppure quando si stoppa cercando di scomporre l'assetto il meno possibile. Però usare troppo esponenziale ha degli effetti collaterali indesiderati nella dinamica delle manovre , tipo accelerazioni angolari improvvise che danno l'impressione di non controllare completamente l'elicottero.
Personalmente non vado oltre il 20%.
Per quanto riguarda l'esponenziale positivo (insomma maggiore risposta vicino allo zero degli stick) penso che si possa anche fare se si vuole una reattività estrema, ma bisogna avere dei pollici molto ben allenati perchè ovviamente la reattività va a scapito della precisione.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 12, 17:50   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Ah ok grazei Raviator per un attimo ho temuto di avere delle regolazioni fuori dal mondo!
Quindi il 30% usando i pollici (non il pulpito) dovrebbero essere nella norma; escursione servi ovviamente massima consentita a fine corsa (100%)?
Vecchio 14 maggio 12, 19:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Può andare bene, effettivamente guidando coi pollici un po' di expo in più non guasta; comunque dipende anche dal tuo livello e dal tipo di volo che fai.
I servi vanno bene al 100%, piuttosto devi regolare i gradi di ciclico massimi (agendo sulle percentuali del menù di regolazione del piatto) in modo che l'elicottero si ribalti alla velocità che vuoi tu, e devi regolare anche la coda in modo che ruoti ad una velocità a te congeniale.
Insomma devi fare in modo che nel complesso l'elicottero abbia la giusta agilità per il tuo tipo di volo, senza perdere troppo in precisione.
Vecchio 14 maggio 12, 21:37   #5 (permalink)  Top
Grazie mille, mi hai aiutato molto!
ciao ciao
Vecchio 14 maggio 12, 23:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Una certa percentuale di esponenziale serve a compensare la non linearità di comando dei nostri servi.
Infatti quando la squadretta del servo è a 90°, perpendicolare al rinvio di comando si ha la massima escursione per ogni grado di rotazione.
Quando invece si va verso gli estremi del comando e la squadretta è a 45° o a 135° rispetto al rinvio, lo stesso numero di gradi di rotazione generano una minore escursione del rinvio.
L'esponenziale sulla radio "compensa" questa non linearità meccanica, rendendo tutto il sistema lineare.
Di seguito un interessante analisi fatta diversi anni fa da Augusto (Avant):
Augusto'a Gallery - RunRyder RC Helicopter
Ultima modifica di m.rik : 14 maggio 12 alle ore 23:59
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 12, 00:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
dico la mia io non li ho mai usati ne quando ho imparato a volare ne quando ho imparato(e sto imparando) volo 3D....il motivo....perche penso che un po difficolta ci deve essere anche all'inizio sul "dosare" i movimenti degli stick, quando sai fare questo , poi con gli expo la precisone aumenta, ma nel volo 3D non saprei, io per esempio mi trovo male perche non riesco ad aprire bene e chiudere le figure, mentre invece qualcun'altro si.......quindi volo tutto "diretto"
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 12, 23:33   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Ho sottolineato questa frase perchè e un argomento che mi interesserebbe approfondire....
Ora: mi sto avvicinando al volo 3d con cautela, prima però passo per un volo acrobatico leggero, e vorrei capire quanti gradi di ciclico minimi sono necessari per capovolgere un elicottero...
Ora ho letto in vari post, che un buon compromesso per il ciclico e di 6/7 gradi per alettoni ed elevatore....
Io attualmente ho una gradazione vicino ai 7.5°.....
Ora: se impostassi 5° per il ciclico... la manovra di rovescio mi riuscirebbe ugualmente?
O rischierei di sbriciolare il modello al suolo, per via della sua poca reattività nella manovra?
Come esponenziale.... ho sempre utilizzato una risposta lineare.... e anche qui.... cosa mi consigliate?
Saluti.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 12, 17:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto_91
Data registr.: 29-01-2010
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Saluti.
Ti consiglio spassionatamente di non stare a farti troppi problemi sui gradi di ciclico...
mettine 7, poi devi essere tu a capire se sono troppi o pochi, devi vedere anche quanti giri hai al rotore...
meglio averne di più che averne di meno comunque... se è più reattivo hai più probabilità di salvarlo...
il problema non dovrebbe essere "ce la farò a girarlo al contrario?"
ma dovrebbe essere "riuscirò a tenerlo girato al contrario senza tirarmelo in testa?"
Mikado Logo 600
>>YOUTUBE<<
fabietto_91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 12, 20:51   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabietto_91 Visualizza messaggio
Ciao...
No... assolutamente... non mi pongo troppi problemi per i gradi del ciclico, e che volevo soltanto sapere se impostando un valore Es: di 5° la manovra mi potrebbe riuscire ugualmente....
Ora e reattivo... mi piace... ma se la manovra di capovolgimento mi uscisse piu "lenta" forse e anche più carina da vedere.... poi.... quando ho preso dimestichezza, allora i gradi del ciclico possono tranquillamente aumentare....
Per i giri rotore.... attualmente ho un motore Align Mx 450 da 3400kw abbinato ad un pignone da 14T e Main Gear da 150T e spinto da una batteria da 11.1.... che in teoria, al 100% del rendimento motore, dovrebbe erogarmi circa 3520 giri....
Per la faccenda del " tirarmelo in testa"..... aspetta che... di norma volo abbastanza alto e lontano, quindi il problema di auto decapitazione non sussiste
In teoria....
Ciao.
RcDreamsItalia
esponenziali lucaeff Elimodellismo Principianti 9 10 aprile 12 22:04
Escursioni o esponenziali? MemoryLane Aeromodellismo Categorie 12 01 aprile 09 20:13
chiarimento esponenziali Hell 13 Aeromodellismo Principianti 21 31 marzo 09 16:03
Esponenziali francolvr Aeromodellismo Categorie 1 04 settembre 06 10:00
Esponenziali su MC20 fai4602 Radiocomandi 1 05 settembre 03 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:09.
