![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Torino
| tic tocs di alettoni, coda a sinistra.
Ciao a tutti... Provo ad aprire una discussione a riguardo.... ![]() Dunque, secondo voi è possibile che i suddetti tic tocs siano più "difficili" di quelli con la coda a destra?? è da un bel po' che ci penso... secondo voi può essere il rotore di coda che influisce? mi spiego... ... Nei tic toc con la coda a sinistra, il rotore di coda per generare la controcoppia necessaria a tenere in posizione la coda "spinge" verso l'alto... ![]() .. mentre viceversa, "spinge" verso il basso... e quindi l'eli perde quota più facimente.. ![]() Che dite? ....io trovo che sia più difficoltoso tenere la quota con i tic toc a destra... è forse questo il motivo? ....oltre che sicuramente la mia inefficacia sugli stick.. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
quindi, secondo voi, se date un colpo (anche forte) esattamente all'estremità (destra o sinistra) di un bastone, questo, invece di girare su se stesso, si alzerà? direi di no.. girerà su sè stesso.. e anche l'hely è così.. secondo me: la forza della coda che spinge o tira, è applicata all'estremità dello stesso, quindi non ha alcuna componente di spinta, ma crea soltanto una coppia (uguale ed opposta a quella del rotore).. è il punto di applicazione rispetto al baricentro che crea una spinta e/o una rotazione.. più il punto di applicazione si avvicina al baricento, più crea anche una spinta (o trazione) in questo caso però, essendo la forza applicata al punto più estremo rispetto al baricentro, creerà solo rotazione, necessaria ad annullare la coppia di rotazione del rotore principale ![]()
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
Il motivo è la rotazione destrorsa del rotore, un po come quando in hovering l'eli tende ad andare a sx, nel caso del tic toc laterale la tendenza a traslare è sempe a sx, per cui con la coda a sx, l'alettone "tira" a sx, l'eli tende a salire e viceversa. ciao
__________________ Pasquale Rungi ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | ||
![]() Il problema secondo me è che l'eli non lo puoi considerare come un bastone incernierato....... il bastone non è in "heading hold".... Provo a spiegarmi: Prendiamo un eli normale con rotazione destrorsa (guardandolo da dietro)... Se dai una botta di passo si genera un momento X dal rotore sull elicttero che tende a muovere la coda verso destra Quando il gyro di coda è poco sensibile, la controcoppia Y generata dal rotore di coda è inferiore al momento X, e quindi l'eli ruota leggermete su se stesso...... e bla bla il resto lo sai meglio di me... ![]() Però, quando il gyro è ben regolato, la coda non si muove.... perchè cambia il valore della controcoppia Y del rotore di coda, non il momento X del rotore principale.... Quello che voglio dire è che, quando si fanno i tic tic laterali, e la coda sta ferma, non vuol dire che non sta "spingendo", anzi... Sta spingendo con la freccia rossa (vedi sotto) che non è bilanciata da nessun altra forza concentrata! quindi tutto l'insieme dell'elicottero trasla orizzontalmente nella direzione della fraccia. (se fosse un bastone piantato nel muro, avremmo la cerniera del muro che genera una forza uguale e contraria a quella rossa, e quindi avremo la rotazione del bastone, non una trazlazione orizzontale.. ) ![]() Citazione:
in hovering l'eli tende leggermente a sx, ma per via della coda, non dell'alettone.. no? Ultima modifica di fabietto_91 : 17 aprile 12 alle ore 08:45 | ||
![]() | #6 (permalink) Top | |
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
__________________ Pasquale Rungi ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Se l'oggetto è libero si applica la sovrapposizione degli effetti: la spinta genera uno spostamento (meglio, un'accelerazione, F=ma). Poi, se non applicata in baricentro, genera anche un momento che induce la rotazione, che è dovuta al braccio tra baricentro e punto di applicazione della forza. ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Se fosse così, la traslazione a destra o sinistra in hovering è assai misteriosa... ![]() all'alpine 2011 avevo visto un logo xxtreme con le pale montate al contrario... per girare in senso antiorario.... chissà perchè? ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
| si in pratica è la stessa cosa che ho detto io.. ![]() Citazione:
![]() Ultima modifica di fabietto_91 : 17 aprile 12 alle ore 09:08 | |
Tic tocs storti | Alexvan | Elimodellismo Acrobazia | 43 | 28 ottobre 11 00:31 |
Alettoni a sinistra in mode1?? | Sandrius | Elimodellismo Principianti | 22 | 07 giugno 08 22:58 |
Tic-Toc - perdita della coda | MPS78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 08 febbraio 08 09:54 |
Rotore di coda a sinistra | Potrikkia | Elimodellismo Principianti | 7 | 14 gennaio 08 11:07 |
Pale coda Spirit destra o sinistra? | Lotar | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 febbraio 07 00:05 |
