![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Bologna
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sui miei (Trex 450) riesco ad avere 12 gradi di ciclico e 12 gradi di collettivo prima di arrivare al limite meccanico (per intenderci con il misurapasso digitale, dando tutto passo e tutto alettoni o elevatore arrivo a misurare 24/25 gradi senza toccare/sforzare/piegare nulla) L'errore potrebbe essere qui. Infatti non esiste una "misura giusta" dei tiranti perchè questa dipende molto dai servi che tu hai montato e ogni servo ha la sua posizione di uscita dell'albero. Piu' che altro devi verificare che, con le squadrette a 90° siano vere le seguenti affermazioni: 1) il piatto si trova a metà corsa (può muoversi tanto in sù quanto in giù) 2) le pale siano a passo zero. Se non ci sei, devi modificare la lunghezza della tiranteria fino a soddisfare queste condizioni. Non serve una precisione micrometrica e lo si può fare a occhio, però insomma, piu' è preciso meglio è.
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Sei sicuro che meccanicamente sia tutto ok?
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Mi sta venendo il dubbio che forse sbaglio la misurazione. In effetti io misuro i gradi del ciclico nello stesso modo in cui misuro i gradi del collettivo, partendo però da zero gradi di collettivo e poi muovendo tutto lo stick del collettivo sul radiocomando. Di solito spingo in avandi lo stick azionando il movimento dell'elevatore. Uso il misurapasso prendendo come punto di riferimento sempre la flybar che cerco di tenere diritta. Faccio bene o sbaglio qualcosa? |
gradi di ciclico | PUKAS | Elimodellismo Principianti | 5 | 19 febbraio 11 14:53 |
motore, quanti gradi? regolatore quanti gradi? | overbust | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 05 ottobre 10 21:07 |
Gradi Ciclico | jetmet | Elimodellismo Principianti | 7 | 25 agosto 08 18:31 |
Gradi motore | f.alberto | Aeromodellismo Principianti | 0 | 01 aprile 07 16:43 |
