Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia > Elimodellismo Volo 3D
Vecchio 02 ottobre 11, 15:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
il tik tok è una monovra semplice, ma ci vogliono due cose fondamentali
un motore che non cali per nulla, e su un 450 pro quello originale con il 14T è troppo al limite, e una perfetta sincronia dei pollici con quel poco di delay fra ciclico e collettivo che permette di tenere la quota e farlo stretto
delle due quella fondamentale è naturalmente la seconda, io per il momento li sto facendo con un motore cinese hobbymate che col 12T ha pochi giri ma cala poco nelle manovre
nel tuo caso prova la curva al 100%, ma ripeto col motore del 450 pro e il pignone da 14T, li fai, ma cala parecchio
la cosa fondamentale su un 450 è tener presente che non è un 700
pensare di fare con il ciclico solo cabra picchia è sbagliato, in quanto il modello piccino, si muoverà di alettoni anche parecchio e bisogna correggere per farlo dritto
nulla di impossibile, solo allenamento
con i pollici poi si sopperisce anche alle carenze di motore, se poi si monta uno scorpion, chiaro che risulta più semplice e magari hai più sicurezza e margine nel farlo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 15:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
adesso mi menate!...monto pignone da 11T ,questo motore, questo regolatore,e lipo 1800\2200mah 3s 40c turgidy, curva motore piatta 85% ....qualcosa riesce... anche se non aumento i giri... oggi ho provato a non affondare troppo con il collettivo[sotto consiglio] ma un pò di più di picchia\cabra e penso di riuscire con un pò di pratica....
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 20:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di valerex
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: CN Cuneo
Invia un messaggio via MSN a valerex Invia un messaggio via Yahoo a valerex
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
se vuoi più comando di ciclico aumenta gli swash mix.....dopo controlla che il rotore a pieni comandi non tocchi in giro però
ok oggi ho visto ke con lo swash mix ero al 40% sia aile ke eleve e ho messo al 50%...
fenomenale!! mi è venuto bene il tik tok e anke quello laterale ...
Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Valer...88057268067276
Valerio Bottero
valerex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 21:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Ma che elicottero hai?
Non agire sugli end point ma sullo swash mix di ele ed ale.Misura i gradi di ciclico non solo di passo.
Come ciclico devi stare almeno sopra 7 gradi per fare facilmente il tik tok.
Se noti che l'eli ti "scende" quando cabri, prima di dare passo negativo lascia che cabri un po di piu, e poi quando dai passo negativo non picchiare subito, lascialo andare. dopo di ciò dando un colpo secco di picchia dai passo positivo, non cabrare subito e lascialo andare e così via.
Se sincronizzi il tutto e hai una buona rotazione senza perdita di giri in poco tempo capirai da solo come dosare i comandi ed accorciando i tempi di tutti i comandi ti verrano dei tik tok sempre più stretti.
Stesso discorso per i tik tok laterali.
Ciao, alino
Mi quoto da solo
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 21:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di valerex
Residenza: CN Cuneo
Talking
Mi quoto da solo
scusa nn ci avevo fatto caso..
Valerio Bottero
Vecchio 03 ottobre 11, 02:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao ci sto provando anch'io a fare dei tic-toc ma sbaglio con la sincronizzazione dei comandi devo provare e riprovare poi provo i laterali......speriamo in bene
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 11, 14:54   #17 (permalink)  Top
L'avatar di valerex
Residenza: CN Cuneo
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
una volta ke ti riescono bene i comandi penso ke diventi abbastanza facile..
Valerio Bottero
Vecchio 03 ottobre 11, 20:12   #18 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da valerex Visualizza messaggio
certo devi prenderci un po la mano come tutte le manovre varie
Vecchio 03 ottobre 11, 20:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di valerex
Residenza: CN Cuneo
Wink
già!!
Valerio Bottero
Vecchio 03 ottobre 11, 20:34   #20 (permalink)  Top
L'avatar di valerex
Residenza: CN Cuneo
Talking
comunque entro nn molti giorni posterò un video su un mio volo che farò penso sabato...
spero ke vi piacerà!!
Valerio Bottero
mig 15 freewing primo EDF primo buco Limbox Aeromodellismo Ventole Intubate 19 06 dicembre 12 19:24
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
Primo volo autodidatta...primo SPLASHHH!!! b4ff0 Aeromodellismo Principianti 37 25 settembre 07 20:50
Primo volo e primo crash T-rex MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 6 10 luglio 05 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:13.
