04 agosto 11, 17:36 | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E senza sforzarle... Prevedi picchi di 1326? 65C a quel presso vanno molto piú che abbene...
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
04 agosto 11, 18:24 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
C alti significa che rispetto ad un' altra lipo con meno C, ed a parità di assorbimento, avrai un voltaggio sempre più alto... quindi anche senza tirargli il collo, avrai il motore che gira di più in ogni caso.. quando si è alla ricerca di prestazioni, maggiori C ci sono e meglio è..sempre... tuttavia... non sono io quello che arriva a far saltare un contatore industriale della corrente con il motore di un elicottero... e la avevi pale da 700.... qui saranno da 800.. quali credi che daranno i picchi?
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
04 agosto 11, 19:25 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi stiamo dentro comunque nei 663... Col governor inserito che te ne fai di piú giri? Se spalanchi al 100 % per drag allora si , ma con una curva esempio al 75 % i C ti servono quando sforzi, e piú ne hai, piú il motore recupera in fretta...tutto qui. Invece su ventole intubate dove spalanchi al 100% i C finali ti fanno la differenza...condividi? Oggi mi sono arrivate le Thunder 3850 6S 65C per il logo 600...sono abituato alle 45C ...e non penso che avvertiró differenze...
05 agosto 11, 02:02 | #44 (permalink) Top |
una spiegazione per farti capire le differenze tra i governor kontronik della prog. numero 4 e la 11: nella 11 il governor cerca di mantenere i giri basandosi su una sua curva sua interna al quale tu decidi di andare, è come nei castle in cui non decidi una percentuale, ma decidi i giri rotore.. in pratica quel governor si basa sui giri, e lui all'80% vuole raggiungere quei giri e cercare di mantenerli, punto e basta, non gli interessa se le batterie alle spalle reggano o meno. la 4 invece si basa sulla capacità di scarica della batteria (penso analizzando la resistenza interna), quindi quando tu chiedi l'80%, non stai chiedendo l'80% al motore, ma alle batterie. quindi, a parità di curva, potresti avere 2 giri rotore diversi in base al tipo di programmazione e in base alla bontà delle batterie... un esempio pratico: con batterie farlocche e curva all'80%: -con la programmazione 11, magari in hovering hai 2000 giri rotore e poi quando chiedi, senti vistosamente mollare il motore a causa della bassa scarica delle batterie. -con la programmazione 4, in hovering hai solo 1700 giri, ma il governor riesce molto meglio a mantenere quei giri anche sotto carico, in quanto le batterie non riuscirebbero a dare tanta potenza da mantenere 2000 giri.... e il governor in modalità 11 se ne è accorto appena le hai attaccate ed ha capito che non avrebbe potuto far girare troppo il motore. con batterie buone e curva all'80%: -con la 11, in hovering avrai sempre 2000 giri e quando chiedi non calano nemmeno a morire, perchè le batterie riescono a dare tutto quello che vuoi.. -con la programmazione 4 in hovering potresti avere 2100 giri perchè il regolatore ha sentito che le batterie possono dare tantissimo, quindi ha alzato i giri in quanto a lui cercherà di mantenerti il motore all'80% della potenza disponibile e non all'80% di ipotetici giri rotore.. capito la differenza? se hai le batterie buone, le senti in entrambe i casi, ma in particolare, se il regolatore è settato nel modo giusto, la differenza la senti immediatamente in quanto il regolatore sa sfruttare la potenza disponibile delle batterie e ti alza i giri..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 05 agosto 11 alle ore 02:05 |
05 agosto 11, 22:27 | #45 (permalink) Top |
User |
Io per avere i giri sempre uguali uso la modalitá 11...quindi non fa una piega il tuo ragionamento ma...io per ora rimango della mia idea e non per altro, ma solo perché la "vivo" ad ogni volo... Ciaus!! Ps:in settimana ci si vede a pecett of valency?
06 agosto 11, 03:04 | #46 (permalink) Top | |
MP..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
08 agosto 11, 21:02 | #49 (permalink) Top |
User |
ma questo logo è più o meno come un t rex 700 o più grande?? grazie ciao
__________________ Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Valer...88057268067276 Valerio Bottero |
Foto logo XXTREME eccolooooo!! | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 459 | 22 febbraio 12 02:09 |
Un Nuovo Video Del Fenomeno | videowilly24 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 02 aprile 09 20:32 |
Gara Combat Pallini: Video spettacolare | alberto2 | Categoria Rc-Combat | 38 | 17 marzo 08 11:23 |
