![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
__________________ ![]() | |
![]() | #102 (permalink) Top | |
Non conoscendo a pieno le tue capacità e non conoscendo in tuo modello anche se mi sembra di capire che non hai un modello da 3d cattivo, posso consigliarti che è giusto sbloccare il ghiaccio volando dal vivo e provare nuove manovre (specialmente quando hai una buona padronanza del mezzo)e poi questo è soggettivo da persona a persona(alcuni non hanno testa per usare il sim. anche se è di fondamentale aiuto per un più rapido apprendimento e minori rotture), e posso anche affermare che il tuo modello potrebbe non essere in grado di fare un ribaltamento da fermo, perciò se proprio te la senti devi provare in velocità come per fare un looping stretto (che immagino tu sappia fare) e a metà del looping quando ti troverai con la testa in giù e anche abbastanza in quota, darai passo negativo, e vedrai cosa succede, cioè quanto tempo riesci a sostenerlo. Meglio è se ti memorizzi una manovra di sicurezza (tipo tutto cabra e passo positivo in coordinazione) per tornare in volo dritto. E normale incasinarsi con i comandi che già si conoscono (tipo volo diritto) quando si stanno imparando nuovi comandi (tipo volo rovescio), perciò non soffermarti molto sulle nuove manovre, ti incasini la testa (ti scrivo per esperienza personale e immagino che sia così anche per gli altri)
![]() | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Nella realtà riesco a fare max 2-3 giri di piroetta molto lentamente, mantenendo in ogni istante il controllo del mezzo. Nel volo simulato ruoto molto più velocemente e riesco a traslare (quasi) come voglio. Al rovescio invece giro a casaccio... | |
![]() | #104 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Per darmi degli obbiettivi fattibili mi sto documentando attraverso il libro della Mikado "Freestyle a Master's guide to 3D flight". Visto che mi sembri ben motivato potrebbe essere buono anche per te. E' in inglese e contiene tutte le manovre che fanno i piloti ufficiali, più che altro con slides e descrizione sommaria del tutto. Le prime otto pagine riassumono ciò che ho imparato in 3/4 anni di svolazzamenti domenicali!!!
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #105 (permalink) Top | |
2) Come faccio a sapere se è in grado di farlo, prima di farlo? 3) Ho già descritto la manovra che intendo fare: è questa? 4) Al momento non mi sento abbastanza sicuro in quota, ma sto migliorando | |
![]() | #106 (permalink) Top | |
Quindi devo proprio rinunciare alla tentazione di provarci a pochi metri da terra... peccato! | |
![]() | #107 (permalink) Top | |
quello dipende dalla tua coordinazione nell'invertire il collettivo. E' solo una questione di tempistica. Piuttosto dovresti vedere, una volta impostata la massima escursione del ciclico e del passo ed il massimo di giri di testa, se l'eli è reattivo come vorresti. Correggetemi se sbaglio.
![]() | #108 (permalink) Top | |
In altre parole, se ad esempio con +10 gradi ottengo una buona accelerazione verticale, dovrei ottenerla identica anche in rovescio con -10 gradi (correggtemi se sbaglio) Quindi: se per ipotesi verifico che da una posizione di stallo mi servono 3 metri di caduta per stabilizzarlo in volo normale, posso dire (in modo molto empirico) che in 6 metri dovrei ragionevolmente riuscire a fare un maldestro loop sull'asse, passando per due volte consecutive in stallo... Se poi sono bravo, inizio il loop mentre sono ancora in salita, gli do passo negativo quando è sottosopra e i metri di caduta saranno pochi o nulli. Se invece sono una schiappa e non coordino bene, lo sfascio a terra da qualunque altezza. Anche qui, correggetemi se sbaglio! | |
![]() | #109 (permalink) Top | |
![]() | #110 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Vista la complessità e la velocità delle manovre in 3D per un principiante, non sarebbe meglio iniziare con un micro tipo mxpx-v120 o similari robusti ed economici in caso di incidente? Ovviamente problemi di vista a parte.Un elicottero di classe 400-450 da girare al contrario la prima volta fa un pó impressione, piú che altro pensando allo sfacelo in termini di soldi e tempo persi. Uno arriva al "grande gesto" già preso male e ha piú probabilità di schiantarlo,per timore rischia di piantarsi sul piú bello nel pensare a cosa fare. La mia esperienza nel 3D è un tentativo con mcpx e crash immediato con motore andato ma il danno é minimo. Adesso sistemo e riprovo, rischianto e riprovo finché imparo. Trovo gli attuali micro 3D dei veri simulatori reali, un bel pratone di erba un pó alta, nastro adesivo e si vola quasi sempre. Ciao a tutti |
come imparare | voleròmai? | Aeromodellismo Principianti | 29 | 19 aprile 07 02:21 |
imparare | mezzanotte | Aeromodellismo Principianti | 10 | 09 gennaio 07 23:08 |
Cosa fare per imparare... | raffa1971 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 05 15:40 |
imparare a fare acrobazia e "settare l' aereo" | Dragone81 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 18 novembre 05 13:32 |
fare o no fare il rodaggio ai motori elettrici | gianluca | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 26 gennaio 04 17:32 |
