Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 14 agosto 23, 09:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Centralina FBL su elicottero Flybar
Salve a tutti ragazzi, chiedo questa curiosità perchè pur avendo cercato un po' in rete non ho trovato risposta.
Perchè non si può usare una centralina FBL su una testa flybar?
Grazie a chi mi risponderà.
Cesco
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 23, 10:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fcvikings
Data registr.: 01-08-2011
Residenza: Poschiavo
La Flybar esegue una stabilizzazione meccanica del modello.
La centralina una stabilizzazione elettronica.
Queste correzioni sono fatte in modo dinamico; durante il volo questi due sitemi continuano ad eseguire piccole regolazioni per mantenere stabile il modello.
Montando due sistemi che hanno lo scopo di stabilizzare lo stesso modello si crea una sorta di loop nella sequenza di regolazione.
il primo sistema esegue una correzione mentre il secondo cerca di "correggere" la correzione del primo.
Il risultato potrebbe essere catastrofico per il tuo modello.
Solitamente le centraline FBL hanno una modalità "Gyro" che ti permette di utilizzarlo come fosse un normale giroscopio che ti stabilizza unicamente la cosa.
Spero di esserti stato d'aiuto.
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
fcvikings non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 23, 11:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Originalmente inviato da fcvikings Visualizza messaggio
Grazie mille e molto esaustivo!
Volendo mettere in fbl due nitro, un 600 e un 700, per un volato normale no 3d ma più verso una futura ripro, che centralina consiglieresti?
Vecchio 14 agosto 23, 11:17   #4 (permalink)  Top
Io su tutti i miei monto Microbeast, però sono elettrici, quindi pochissime vibrazioni.
Non sò per i i Nitro se ci sono modelli più appropriati che sopportano meglio le vibrazioni.
Bisognerebbe vedere chi ha Nitro cosa monta...
Vecchio 14 agosto 23, 11:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Chiaro, infatti il problema vibrazioni non è da sottovalutare sui nitro...tremano parecchio!
Mi avevano suggerito anche Brain, mi stavo guardando un po' attorno sia per i pezzi della meccanica sia per eventuali centraline. A questo punto credo sarà un lavoro invernale.
Vecchio 09 settembre 24, 21:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Cesco
certo che puoi mettere una centralina flybarless su una testa con flybar
Monta spirit gt e puoi usare anche tutte le funzioni avanzate della centralina come ad esempio:
Salvataggio (normale)
Salvataggio (Acro)
Stabilizzazione (normale)
Stabilizzazione (Acro)
Stabilizzazione (Scale)
Coaxiale
Rescue Automatico (poco prima di toccare terra il modello si salva da solo senza spingere nessun bottone, la differenza è che qui non hai il problema di dover spingere il bottone in tempo.
E poi ci sono molte altre cose che fa la spirit gt.
Però come tutte le centraline flybarless devi stare attento alle vibrazioni.
Io l'ho montata sia su elicotteri con testa flybarless sia su elicotteri con flybar meccanica
spider88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 24, 01:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
quanto detto sopra sopra è aberrante; dal punto di vista tecnico su centraline Ardupilot con firmware per elicottero tradizionale, tra fb e fbl cambia soltanto se non ricordo male l’assenza del controllo proporzionale (mi sembra), assente in fb e presente in fbl in quanto tale compito lo assume la meccanica; dall’altro canto, viceversa, a differenza di quel che si pensa, se l’elicottero è grosso, mettendo i comandi dolci, è possibile pilotarlo senza elettronica e senza fb meccanica; questo avviene sovente sui multipla per chi non vuole noie con l’elettronica; in sintesi, la fb non fa altro che ammorbidire e stabilizzare il rotore ma non è una bomba che può fare reazione con l’elettronica eventualmente, basta settare il tutto in modo dovuto secondo le combinazioni fb senza elettronica, fb ed elettronica, fbl senza elettronica (solo per modelli multipala grandi, riproduzioni stabili a bassi giri), e fbl più elettronica, soluzione migliore ad oggi, sempre dopo che è ben settata l’elettronica; quel che si deve temere è un settaggio elettronico troppo reattivo rispetto i leverismi meccanici che induce oscillazioni da cui è difficile salvare il modello, successo a me 2/3 volte con fbl realizzate in casa e troppo reattive rispetto ai valori standard delle centraline; se si salva il modello basta abbassare i parametri, oppure avere la possibilità di fare un tuning in volo in tempo reale, come si fa normalmente con i gyro per la coda
Ultima modifica di flyhight : 10 settembre 24 alle ore 01:09
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 24, 08:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Cesco
Si puo, si puo'; la centralina brain v2 lo permette; puoi anche gratuitasmente scaricarti il software di programmazione e simulare una programmazione anche se non hai la centralina fisicamente.
Qui il software : https://www.msh-electronics.com/downloads/
Saluti,
Roberto
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 24, 09:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Un post relativo all'argomento centraline Brain2 su modelli con Flybar:
è possibile utilizzare il Brain come "puro" giroscopio di coda su un modello con flybar???
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Centralina FBL longiano Compro 6 09 dicembre 22 21:39
Cerco testa FBL, centralina FBL luigilobue72 Compro 0 20 ottobre 18 11:17
Richiesta info elicottero con flybar e centralina khriss75 Elimodellismo Principianti 5 23 dicembre 14 11:06
Differenza testa con Flybar e FBL poppobrutto Elimodellismo in Generale 4 30 marzo 11 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
