Rescue su brain V2...trasla e/o picchia.. - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 12 novembre 16, 12:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Ho verificato le corse ed la "livellatura" del piatto tutto in alto e con lo stesso tutto in basso, ma è perfettamnte in piano.
D'altronde, se si mettono le squadrette tutte uguali a 90° con molta precisione con il passo a zero, e poi si livella il piatto, pur danto o togliendo passo il piatto dovrebbe rimanere perfettamente livellato.
Il problemma dovrebbe sorgere quando le squadrette non sono perfettamente a 90° con lo stick del passo a zero.. o mi sbaglio ?
R.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 16, 18:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
E non solo. Almeno che i servi non sono di altissima qualita, puo succedere anche se il piatto e perfettamente in livello a passo 0, per esempio per colpa di un trim eccessivo per portare la squadreta a 90 gradi su uno dei servi, potenziometri imprecisi o sporchi ecc.
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
azztek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 16, 21:40   #13 (permalink)  Top
Credo che il problema dipenda dalle eccessive vibrazioni;
Ho montato la centralina sul max v2 e ora va su' molto bene quando tiro l'autolevel.
Non sono ancora riuscito a provare il rescue da rovescio, ma penso funga molto bene, vi terro' informati..
R.
Vecchio 22 dicembre 16, 20:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
metti le pale in modo tale da trovare una sul naso e una sulla coda.
Prova tutte e 3 le posizioni dello stick max centro e min.
Devono avere tutte e due le pale i stessi gradi (identici)
poi metti le pale di traverso e fai la stessa cosa.
ricorda di traverso vedendo l'eli dalla coda se la pala di destra ha passo superiore alla sinistra l'eli tende a picchiare.
Mettendo le pale naso-coda se la pala della coda ha un passo maggiore di quella del naso l'eli va di alettone a destra.
Ovviamente al contrario l'eli va nell'altra direzione.
Fai questa cosa e l'eli rimane sempre perfettamente dritto senza bisogno di trim
spider88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 16, 21:05   #15 (permalink)  Top
Il problema era dovuto alle eccessive vibrazioni del minititan.
Ora la stessa centralina su un max v2 funziona molto bene, il rescue livella e poi tira su' l'eli come da istruzioni.
Stessa cosa in volo rovescio o in assetti particolari, tutto a posto.
R.
Vecchio 29 dicembre 16, 17:58   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
R.
Ma lo hai provato anche sul minititan...se si come hai risolto, il problema delle vibrazioni?
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 16, 19:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
11) Rescue / Auto Level
L’Auto Level può essere attivato su uno (o più) dei tre setup (solitamente il 3°) oppure se si dispone di una radio da almeno 8 canali selezionando l’apposita casella, sul canale AUX (In questo caso il segnale commutato sulla trasmittente sarà presente sulla porta d’uscita Ch2/Aux).
Con trasmittenti da 6 o 7 canali può essere usato solo se si rinuncia al controllo del guadagno di coda da trasmittente e/o al controllo del setup attivo via trasmittente.
All’Auto Level, può essere o non essere aggiunto il controllo automatico del passo (Rescue) durante il raddrizzamento del modello.
Il cursore “Passo max Rescue” che va da 50% a 90% corrisponde alla percentuale del passo massimo a cui si porterà il passo collettivo per un tempo regolabile dopo che il modello si è raddrizzato (default: 75%).
Il cursore “Durata passo max Rescue” che va da 0,2 a 2 secondi determina per quanti secondi sarà mantenuto il “Passo max Rescue” regolato col precedente cursore (default: 0,6 sec).
Allo scadere del tempo il passo tornerà lentamente al valore regolato con lo stick del passo collettivo.
Ad ogni inizializzazione dell’unità vengono controllati i funzionamenti dei tre accelerometri e nel caso si siano danneggiati (a seguito di una precedente caduta del modello), la cosa sarà segnalata dal movimento del piatto che invece di quattro movimenti ne farà dodici. In questa situazione, tutte le funzioni di Auto Level e Rescue verranno disattivate mentre il resto del funzionamento della centralina sarà regolare.
Le funzioni di Auto Level e Rescue usano tecniche avanzate per ridurre l'impatto delle vibrazioni. Tuttavia vi è un limite oltre il quale i sensori possono saturare pertanto il modello deve essere in un buon stato di funzionamento.
Alcuni esempi di cause tipiche di vibrazioni eccessive sono: Tracking pale errato, Pale sbilanciate, Albero principale storto, Palini di coda rovinati e/o sbilanciati, Albero di coda storto, Hub di coda storto, Cardano scentrato, Cuscinetti Reggispinta in coda e/o in testa montati rovesciati, Cuscinetti motore rovinati, Ingranaggi e/o pignoni e/o coppie coniche rovinati, etc.
Ad ogni decollo è sempre bene fare un rapido controllo visivo, che il carrello e la pinna di coda che non mostrino oscillazioni restando brevemente In hovering e al regime di rotazione prestabilito.
Nel caso si notino vibrazioni, oscillazioni e/o ci siano dubbi, verificare nella vista “DIAGNOSTIC” il pannello “Vibrazioni" per individuare se le vibrazioni sono generate dal rotore principale, dalla coda o dal motore.
Se non si riesce a rimuovere la causa delle vibrazioni eliminandole o riducendole (attenzione: vibrazioni eccessive sono comunque dannose per la struttura del modello) usare per il fissaggio dell'unità al modello un biadesivo morbido.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 16, 20:28   #18 (permalink)  Top
Per prima cosa effettivamente l'ho provato su un minititan, che pero' mi dava i problemi di cui sopra.
Ci avrei messo mano ancora se non fosse che nel frattempo ho rotto il guida passo di coda per fortuna a terra, e non ho fatto danni; cio' mi ha impedito di testare ancora
e cercare di isolare le vibrazioni.
Visto che non potevo usare piu' il mini t. ho montato il tutto sul maxv2, dove avevo proprio l'intenzione di farlo, qui fatti gli opportuni settaggi ho provato la funzione e va benissimo; quindi il problema era dovuto alle eccessive vibrazioni del minititan.
Al di la' della funzione rescue, sul minititan la centralina funzionava egregiamente.
R.
Vecchio 02 luglio 21, 15:26   #19 (permalink)  Top
L'avatar di loris v
Data registr.: 22-11-2011
Residenza: enemonzo
Mini brain
Buon giorno ,sto settando un mini brain ,radio futaba t12 FG ricevente 7 ch normale non s-bus.la funzione salvataggio può essere attivata ? O necessità ricevente s- bus?
loris v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 21, 13:09   #20 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da loris v Visualizza messaggio
Usando riceventi standard invece di riceventi con unica uscita seriale, molte funzioni della centralina non possono essere usate (ad esempio il governor, le telemetrie le integrazioni, piatti a 4 servi, tandem rotor, RPM di modelli con motorino in coda, controlli opzionali come accendicandela, luci, argani, etc. etc. etc.) però l'Auto Level e il Rescue possono essere usati attivandoli su uno dei tre Setup e cambiando Setup in volo.
Con l'occasione ricordo che prima di usare le funzioni di Auto Level e Rescue bisogna sempre verificare che il valore delle Global Vibrations sia inferiore al 200%.
www.msh-electronics.com
Paragone centraline fbl con rescue o panic fulvico Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 5 29 ottobre 15 19:12
in decollo trasla a sx.... mister_rings Elimodellismo Principianti 13 22 maggio 12 13:39
Nuovo Blade mCX Tandem Rescue maRRRco Elimodellismo Principianti 15 14 marzo 11 02:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:22.
