Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 04 giugno 16, 23:31   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: torino
Come sempre grazie a tutti !!
Saluti
alberto
arial non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 16, 13:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Prova a scaricare dal menu file il tuo file di configurazione xxxxxxxx.mtr e a mandarlo.
Magari vediamo cose che che tu non hai notato.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 16, 14:29   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-05-2016
ciao,quando accendi la radio poi,l'ely,come si posizionano i palini sul modello? magari lo hai già scritto
robin60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 16, 22:25   #24 (permalink)  Top
Residenza: torino
Ciao, rispondo ad m.rik in allegato il file protos2.mtr come richiesto (spero di aver fatto tutto bene). Rispondo a Robin: i palini sul modello, quando lo accendo, si posizionano con passo 0 la slitta che scorre su albero elica è centrata. Grazie 1000 ragazzi.
Files allegati
Tipo file: zip Protos2 06_06_2016.zip‎ (1,6 KB, 45 visite)
alberto
Vecchio 07 giugno 16, 02:40   #25 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da arial Visualizza messaggio
Stai sottoutilizzando il tuo servo al 66% come frequenza. Il DS525M può lavorare a 333Hz e tu lo stai usando a 200Hz.
Nel nuovo software/Firmware 2.0.000 appena rilasciato c'è l'elenco dei servocomandi con le specifiche.
Inoltre vedo delle escursioni massime e minime limitatissime per un servocomando da 1520uS di frequenza centrale.
Devi diminuire il guadagno meccanico spostando l'uniball della squadretta di almeno una posizione verso il centro e ovviamente dovrai poi rifare i limiti ed aumentare il guadagno.
Per semplificare ed intenderci se un servo digitale ha un escursione di 1024 valori/gradini, tu ne stai usando solo 200 perché poi amplifichi troppo meccanicamente il poco movimento della squadretta ma tra un gradino e l'altro c'è troppa differenza e un gradino è troppo mentre il gradino successivo sarà troppo poco. Per farla breve non troverà mai il valore giusto. inoltre un guadagno basso non consentirà alla centralina di lavorare bene. Che valore di guadagno di coda leggi nel pannello 5 del wizard? Dovrebbe essere intorno al 45% senza che si ingenerino autoscillazioni da guadagno eccessivo durante curve veloci.
Ultima modifica di m.rik : 07 giugno 16 alle ore 02:48
Vecchio 07 giugno 16, 03:13   #26 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Dimenticavo: visto che dici di aver acquistato il brain "usato" assieme al modello, immagino / spero che tu abbia fatto come primissima cosa un factory reset visto che non puoi sapere cosa abbia combinato il precedente possessore.
Se non lo hai fatto, ti suggerisco caldamente di aggiornare il software e il firmware dell'unità e poi di farlo.
Ovviamente dovrai poi rifare il setup seguendo il wizard ma con trasmittente già regolata e unità già montata e collegata, è una cosa da 10 minuti. Fai comunque quanto ti ho detto nel precedente post.
Vecchio 08 giugno 16, 22:53   #27 (permalink)  Top
Residenza: torino
Ti ringrazio per l'assistenza. Effettivamente non conoscendo il brain e per timore di combinare qualche fesseria ho provato "al volo" sperando in un po' di fortuna.
Devo partire da zero per avere l'ely a posto. Immagino che il firmware sia scaricabile nel sito MSH e che all'interno del wizard "brain" vi sia una istruzione di download. Grazie ancora ancora provero' a fare il tutto e ti farò sapere.
Saluti
alberto
Vecchio 09 giugno 16, 01:50   #28 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Urca !!!! Intendi dire che non hai neanche controllato le impostazioni della centralina prima di metterlo in volo e ti sei fidato ciecamente di chi te lo ha venduto ????????
Ma almeno un controllo della meccanica lo hai fatto?????
Come fai a sapere se chi te lo ha venduto è uno davvero bravo e degno di fiducia?
Come c'è scritto in qualsiasi manuale di modelli, trasmittenti, centraline flyabrless:
"Gli elicotteri radio comandati (R/C) non sono giocattoli! Le pale del rotore ruotano ad alta velocità e creano potenziali rischi. Possono causare lesioni anche gravi in caso di un uso improprio."
A parte questo, spero tu abbia letto il thread del Protos 500. la coda è particolarmente sensibile al fatto che il comando debba essere totalmente fluido e scorrevole sganciando il rinvio dal servo deve scorrere senza il minimo sforzo.
Vecchio 09 giugno 16, 08:51   #29 (permalink)  Top
Residenza: torino
Ehh... sono un amante del brivido (???)..... A parte le fesserie debbo proprio mettermi in santa pace a rifarmi la configurazione da capo. Un ultima cosa: da dove posso scaricare il firmware, nel sito msh ho visto solo dei download per il wizard brain. Grazie ancora!
alberto
Vecchio 09 giugno 16, 10:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
..... da dove posso scaricare il firmware, nel sito msh ho visto solo dei download per il wizard brain. Grazie ancora!
Come in tutti i siti del mondo, dall'area "Downloads":
http://update.mshbrain.com/Software/BRAINSTALLER.msi
Msh brain rosario71 Elimodellismo Elettronica 1 07 settembre 14 15:21
Msh Brain rosario71 Elimodellismo Elettronica 30 22 agosto 14 23:42
BRAIN msh floriop Compro 2 09 giugno 14 22:24
Msh brain anddrea73 Compro 0 24 maggio 13 23:51
MSH Brain Riccio80 Merc. Motori ed Elettronica 0 18 settembre 12 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:58.
