28 luglio 15, 12:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
| devo "addomesticare" un po' il mio Trex700 con 3GX
Salve a tutti ragazzi, dopo un periodo di pausa torno sul forum con una richiesta di aiuto! Ho iniziato a svolacchiare con il mio trex700 Nitro e sistema 3GX, servi 610 e 650 montati relativamente al piatto e alla coda. Come motore sono a posto, l'os 91Hz gira bene ma il "problema" sta sul sistema fbl. Provengo da un raptor50 e sono abituato ad un modello più morbido, sul trex mi sono trovato che appena tocco lo stick la risposta è immediata. Da dire che il 3GX è stato impostato con la procedura guidata e non ho toccato i valori inseriti, idem sulla radio non ho dato Expo o D/R da quel che ricordo. Qualche suggerimento per rendere il Rexone un po' meno cattivello? Grazie a tutti.
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
28 luglio 15, 18:15 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
28 luglio 15, 19:13 | #3 (permalink) Top |
Grazie, in effetti ho ripreso a mano i setup fatti mesi addietro e mi sono accorto che avevo lsciato le escursioni aile e elev a +/- 12°, dando solo un po' di exp. Ho corretto con il d/r portando le corse a +/- 6 gradi visto che faccio un volo molto tranquillo quasi riproduzionistico, no 3D, vediamo come va!
30 luglio 15, 01:01 | #4 (permalink) Top |
Con i D/R su aileron e elevator adesso ho come escursione +/- 6° su entrambi; e su entrambi ho impostato un 15% di exp. Ho controllato da pc i valori del mio 3gx nella schermata Flight Parameters 2 e sono i seguenti: Elevator flip rate:20 Aileron roll rate: 20 Elevator travel limit: 70 Aileron travel limit: 70 Collective pitch dampening: 0 Cyclic pitch dampening: 0 Collective pitch acc: 0 Cyclic pitch acceleration: 0 Avete suggerimenti da darmi? Grazie!!
04 agosto 15, 00:24 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2011 Residenza: Napoli
ciao come sai Align sconsiglia di modificare subtrim, corse, dual rate, ecc. dopo il settaggio, poiché si altera l'impostazione su cui "lavora" il 3GX; credo che rischi nel tempo di avere una risposta imprevista! Per modificare la risposta e personalizzarla, il software 3GX 5.0 dispone delle opportune regolazioni, alcune gestibili tramite la centralina ed altre da programma. Alcune di queste ( gestibili da centralina nei flight mode settings ) potrebbero "ammorbidirti" la risposta: - Aileron/Elevator roll rate ( rispettive velocità di roll ): puoi ridurre entrambi, ma con differenze non superiori al 20% - Elevator/Aileron end point setting ( con questi devi ridurre i gradi di ciclico; non con i dual rate ) - Swashplate dampening setting ( passi ciclico/collettivo ): più alto il valore, più dolce la risposta - Swashplate accelerate setting ( passi ciclico/collettivo ): più basso il valore, meno reattivo il comando Altre opzioni ( da programma ) in Flight mode parameter 1: - Flight condition control: un valore più alto corrisponderà ad uno stile più "morbido" - Cyclic pitch exponential setting ( azzera però gli esponenziali da radio ): più alto il valore, più smorzata la reattività degli sticks ( viceversa se usi gli esponenziali da radio azzera questo valore ) Infine la coda: - Rudder acceleration adjustment: più alto il valore, maggiori velocità e reattività ( funziona solo con elicotteri "di taglia grande" ) Ovviamente il software dispone di molte altre opzioni di settaggio, ma in base alla tua richiesta ho elencato quelle che più influiscono sulla "domatura" del rettile |
26 agosto 16, 10:42 | #6 (permalink) Top |
Volevo ringraziare Umberto per le dritte suggerite, dopo un annetto riprendo in mano il post perchè sto cercando di rimettere in volo il 700N. Questa settimana l'ho provato e dopo un minuto di hovering mi ha dato un colpo di alettoni a destra, l'ho ripreso e messo a terra senza danni. Volendo a questo punto rifare il setup come suggerito sopra, chiedo: meglio la versione 4 o la 5? Guardando il sito align, i download della versione 5 sono pochissimi rispetto alla 4! Che suggerite? Grazie.
"assorbi-urto" testa raffreddamento con tubo miscela. come si "monta"? | Miles "Tails" Prower | Automodellismo | 2 | 19 settembre 13 21:50 |
Motore giusto per un "Muletto" un po' grasso | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 26 agosto 12 19:13 |
un "castello" ed una "cassa" per il mio e.g. | CHIARA46 | Aeromodellismo | 3 | 16 ottobre 10 22:26 |
