k-bar giallo, qualcuno lo conosce e lo usa? - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 agosto 15, 10:23   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2006
Driver K-bar
Originalmente inviato da maxeso Visualizza messaggio
salve raga o risolto il problema del drive,radio centralina e pc tutto ok.ora o un altro problema premetto la radio e una graupner mx20 ,vado a fare tutti i settaggi ma quando vado a collegare i servi, do il passo positivo si muove solo un servo.mentre cabra picchia e alettoni ok cosa puo essere.
Ciao, io non sono ancora riuscito a trovare i driver giusti per "farlo vedere" al programma. Mi puoi aiutare? Ho cercato dappertutto senza risolvere il problema
Grazie, Luca
Freya 91 SZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 14:31   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
salve a tutti ne ho ordinati 2 gialli ora un info x regolarli e fare il setup devo scaricare i vari file giusto' li trovo su bangood o cosa? grazie x eventuali info...gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 09:12   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
scarica il software mikado ;)
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 10:03   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: MILANO
Salve,
premetto che ho postato lo stesso quesito sotto Vbar non avendo visto la sezione Kbar, mi scuso.
ho settato tutto il Kbar senza grossi problemi, ho anche impostato il gain coda da slide della radio (non mi interessa cambiare banchi), la mia domanda e' la seguente:
se uno imposta il Gyro gain della coda da software il programma dà dei suggerimenti,per il Trex500 suggerisce 60.
Un volta che si abilita il gain dalla radio, lo slider nel software si trasforma in barra blu che cambia al cambiare del valore sulla radio, nel software i valori di suggerimento sono ancora validi? Mi spiego, oggi con radio ho modificato fine corsa (con Kbar collegato) in modo che la barra blu arrivasse a 60 (come suggerito) cosi' facendo avevo coda gommosissima che nei cambi di passo rapidi scodava di almeno 30 gradi, quindi sono salito col fine corsa sino ad arrivare a barra blu 85, e qui cominciava ad andare benino. quindi l'idea è di salire ancora sino a che non sbacchetta, non avevo piu' batterie quindi ho dovuto rimandare il test a sabato prossimo.
Pero' secondo i suggerimenti software 85 e troppo per un 500.
Vale sempre la regola che salgo col fine corsa del gain radio (dico fine corsa perche' lo slide lo tengo al massimo) sino a che non sbacchetta e poi riduco leggermente ignorando i valori che lo slider della radio fa assumere alla barra blu ( nel senso che i valori assunti dalla blu sono più alti di quelli consigliati ?) Spero di essere stato chiaro.
In altre parole quando si è in gyro gain da radio i valori della barra blu non hanno più correlazione con quelli suggeriti quando il gain è da software? Almeno sembrerebbe dalla mia esperienza odierna.
Qualcuno può confermare e o smentire?
saluti
Marco
sailorman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 10:18   #45 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Avevo letto da qualche parte che se sposti l gain coda sulla radio i due valori che leggi non sono più in relazione per cui setti tutto da radio con due valori di gain e affini sempre sulla stessa.
Di solito si alza fino a che non sbaccheta poi si cala di qualche punto.
Dovresti cercare in giro per conferma, io ho la Kbar, ma ho montato il Brian prima di arrivare a affinare questa impostazione anche perchè con il 450L il valore consigliato sul SW per il 450 andava già bene.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 15:13   #46 (permalink)  Top
Residenza: MILANO
Quindi mi sembra di capire che anche tu confermi che se setto il Gyro/aux da radio il valore della barra blu che leggo sul software non ha piu' relazione con quanto suggerito nella barra stessa, aumento finche' non sbacchetta e poi diminuisco leggermente.
Ripeto, chiedo perche' ero gia' a barra blu valore 83 (suggerito 60 per Trex 500), forse potrei anche aumentare un buco sulla squadretta, ma il softwre di settaggio coda dicevo che il valore era all'interno delle tolleranze.
Vecchio 09 dicembre 15, 16:36   #47 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Come ti dicevo non ho approfondito, ma se cerchi in questo forum o qui Centraline Flybarless trovi la risposta che cerchi.
Vecchio 20 febbraio 16, 10:16   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: Napoli
kbar con futaba t10
Buongiorno ragazzi ho acquistato e sto cercando di settare una KBAR ma mi sta mandando al manicomio, anche perche' da quello che leggo sono l'unico ad avere tutti questi problemi. Ero riuscito ad arrivare con il verde su USB e CONNESSO fino alla parte dell'impostazione radio solo che gli stik non si illuminavano. Ho fatto qualche modifica nella radio e adesso non supera neppure la fase di inizializzazione rispondendo non connesso. Chiedo a qualcuno dei possessori della KBAR con ricevente collegamento standard e radio FUTABA T10CG se puo darmi una mano a impostare la radio nel modo giusto.
Grazie a tutti.
gianky62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 16, 14:23   #49 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Immagini: 13
Exclamation
Originalmente inviato da gianky62 Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
Controlla la porta Usb che non abbia problemi, ricontrolla nuovamente i cablaggi, rifai un nuovo settaggio.
I driver sono installati correttamente?
AB109 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 16, 21:09   #50 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Question k bar
Il dubbio sui driver c'e'; ho dato la centralina ad un amico che la tiene uguale montata su un protos 500 e la sta provando sul suo Ely e con il suo computer per vedere se funziona, cosi almeno escludo che sia guasta e dopo continuo con le prove.
Saluti a tutti.
kbar gyro fbl qualcuno lo usa?qualcuno usa il k wan man Radiocomandi 0 22 luglio 15 02:03
qualcuno conosce o usa questa interfaccia? aermassy Simulatori 0 07 aprile 12 00:52
Roll bar hbz usa febu88 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 09 febbraio 10 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46.
