![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006
| Driver K-bar Citazione:
Grazie, Luca | |
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2012 Residenza: MILANO
Salve, premetto che ho postato lo stesso quesito sotto Vbar non avendo visto la sezione Kbar, mi scuso. ho settato tutto il Kbar senza grossi problemi, ho anche impostato il gain coda da slide della radio (non mi interessa cambiare banchi), la mia domanda e' la seguente: se uno imposta il Gyro gain della coda da software il programma dà dei suggerimenti,per il Trex500 suggerisce 60. Un volta che si abilita il gain dalla radio, lo slider nel software si trasforma in barra blu che cambia al cambiare del valore sulla radio, nel software i valori di suggerimento sono ancora validi? Mi spiego, oggi con radio ho modificato fine corsa (con Kbar collegato) in modo che la barra blu arrivasse a 60 (come suggerito) cosi' facendo avevo coda gommosissima che nei cambi di passo rapidi scodava di almeno 30 gradi, quindi sono salito col fine corsa sino ad arrivare a barra blu 85, e qui cominciava ad andare benino. quindi l'idea è di salire ancora sino a che non sbacchetta, non avevo piu' batterie quindi ho dovuto rimandare il test a sabato prossimo. Pero' secondo i suggerimenti software 85 e troppo per un 500. Vale sempre la regola che salgo col fine corsa del gain radio (dico fine corsa perche' lo slide lo tengo al massimo) sino a che non sbacchetta e poi riduco leggermente ignorando i valori che lo slider della radio fa assumere alla barra blu ( nel senso che i valori assunti dalla blu sono più alti di quelli consigliati ?) Spero di essere stato chiaro. In altre parole quando si è in gyro gain da radio i valori della barra blu non hanno più correlazione con quelli suggeriti quando il gain è da software? Almeno sembrerebbe dalla mia esperienza odierna. Qualcuno può confermare e o smentire? Grazie saluti Marco |
![]() | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Avevo letto da qualche parte che se sposti l gain coda sulla radio i due valori che leggi non sono più in relazione per cui setti tutto da radio con due valori di gain e affini sempre sulla stessa. Di solito si alza fino a che non sbaccheta poi si cala di qualche punto. Dovresti cercare in giro per conferma, io ho la Kbar, ma ho montato il Brian prima di arrivare a affinare questa impostazione anche perchè con il 450L il valore consigliato sul SW per il 450 andava già bene.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #46 (permalink) Top |
Quindi mi sembra di capire che anche tu confermi che se setto il Gyro/aux da radio il valore della barra blu che leggo sul software non ha piu' relazione con quanto suggerito nella barra stessa, aumento finche' non sbacchetta e poi diminuisco leggermente. Ripeto, chiedo perche' ero gia' a barra blu valore 83 (suggerito 60 per Trex 500), forse potrei anche aumentare un buco sulla squadretta, ma il softwre di settaggio coda dicevo che il valore era all'interno delle tolleranze. |
![]() | #47 (permalink) Top |
Come ti dicevo non ho approfondito, ma se cerchi in questo forum o qui Centraline Flybarless trovi la risposta che cerchi.
![]() | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: Napoli
| kbar con futaba t10
Buongiorno ragazzi ho acquistato e sto cercando di settare una KBAR ma mi sta mandando al manicomio, anche perche' da quello che leggo sono l'unico ad avere tutti questi problemi. Ero riuscito ad arrivare con il verde su USB e CONNESSO fino alla parte dell'impostazione radio solo che gli stik non si illuminavano. Ho fatto qualche modifica nella radio e adesso non supera neppure la fase di inizializzazione rispondendo non connesso. Chiedo a qualcuno dei possessori della KBAR con ricevente collegamento standard e radio FUTABA T10CG se puo darmi una mano a impostare la radio nel modo giusto. Grazie a tutti. |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
I driver sono installati correttamente? | |
![]() | #50 (permalink) Top |
Il dubbio sui driver c'e'; ho dato la centralina ad un amico che la tiene uguale montata su un protos 500 e la sta provando sul suo Ely e con il suo computer per vedere se funziona, ![]() Saluti a tutti. |
kbar gyro fbl qualcuno lo usa?qualcuno usa il k | wan man | Radiocomandi | 0 | 22 luglio 15 02:03 |
qualcuno conosce o usa questa interfaccia? | aermassy | Simulatori | 0 | 07 aprile 12 00:52 |
Roll bar hbz usa | febu88 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 09 febbraio 10 20:57 |
