![]() | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2020
Dunque solo digitali? Buono a sapersi. Io sul mio align trex 450 ho un servo analogico (c he adesso so che va sostituito) e un servo digitale che ha un gioco interno e che andrebbe pure cambiato. Ho da poco acquistato un sistema flybarless che ho abbinato alla kbar. Quando riprendero' l'elicottero dovro' cominciare tutto daccapo. Il tuo modello vola in modo molto elegante. Quando ho visto il filmato, ''eleganza'' e' stato il primo aggettivo che mi e' venuto in mente. |
![]() | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
ho letto in giro di alcuni che volano con i servi analogici, sta a vedere cosa intendono per volare. io ci ho provato e di volare vola, ma è instabile e poco reattivo anche per un volato da riproduzione. ad ogni modo è possibile che dipenda comunque dalla qualità dei servi analogici. magari se soddisfano precisione, coppia e un minimo di velocità, potrebbero essere sufficienti. i miei analogici sono sicuramente lenti.
![]() | #223 (permalink) Top |
Scusa potresti dirmi quali servi '' digitali veloci '' hai usato?. Visto che devo ricominciare tutto daccapo e' meglio partire col piede giusto e fare piazza pulita dei vecchi servi align. Io il modello l'ho acquistato usato a 170 euro da uno di Firenze che mi aveva assicurato di averlo usato poco,ma sai come vanno queste cose. A casa mi e' arrivato con la testa del servo coda,align, spezzata . Ho praticamente dovuto resettare tutta la coda (ho creato un alloggiamento in alluminio per far lavorare il servo in linea con la coda,in quanto l'attacco originale e' fatto male ed e' destinato a rompere il servo) e ha volato in un modo che non mi e' mai piaciuto,con problemi alla flybar e alla testa, che un bel giorno e' volata letteralmente via. A quel punto ho deciso di rivedere il tutto sbarazzandomi della flybar e adesso di tutti i servi . Nel frattempo ho ripreso a lavorare al drone e al tempo stesso cerco di archiviare tutto cio' che e' possibile sui settaggi fbl , sui servi adatti a quel tipo di volo ecc. |
![]() | #229 (permalink) Top |
Ho trovato questi!!!!https://it.aliexpress.com/item/32548...d0c34c4dTRApke |
kbar gyro fbl qualcuno lo usa?qualcuno usa il k | wan man | Radiocomandi | 0 | 22 luglio 15 02:03 |
qualcuno conosce o usa questa interfaccia? | aermassy | Simulatori | 0 | 07 aprile 12 00:52 |
Roll bar hbz usa | febu88 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 09 febbraio 10 20:57 |
