k-bar giallo, qualcuno lo conosce e lo usa? - Pagina 16 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 giugno 19, 15:12   #151 (permalink)  Top
L'avatar di marco8330
Data registr.: 29-05-2017
Residenza: Terni (TR)
Io lo uso di un TRex 600 e Pro dfc senza alcun problema così come altri al campo sia su classe 600 che 700. Sinceramente non so che dirti.
Inviato dal mio MIX 2 utilizzando Tapatalk
SAB Goblin Kraken 700 -- SAB Goblin 700 Competition
Volantex Lanyu 747-4 Trainstar 1.4M
drone MJX Bugs 5W 4k
marco8330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 19, 23:11   #152 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Dubito che una parte meccanica abbia influenza sull' elettronica.
L unica differenza tra i due sistemi è che con la FBL la kbar controlla anche i servi piatto con la FB solo in servo coda però su 450 FBL funziona e questo è strano. Non saprei che dire, mi spiace.
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 19, 16:00   #153 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2014
ripensando al mio problema sul Kbar mi viene un dubbio sulla possibile influenza delle leve di comando servi sul difetto che mi fa sul 600
mi spiego : sui 450 i link del piatto sono collegati direttamente alla leva di azionamento del servo mentre sul HK600 i link non si connettono direttamente alla leva servo ma al rinvio composto da una seconda leva e da altri 2 link che la connettono a quella montata direttamente sul servo
questa geometria potrebbe influenzare negativamente la centralina o non influenza per nulla ?
cassi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 19, 16:06   #154 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da cassi Visualizza messaggio
dopo un anno di utilizzo del kbar sui 450 ho provato a montarne uno su un HK600GT trasformato con testa FBL ma dopo avere fatto tutti i settaggi con la stessa procedura usata per i 450 il sistema non funziona correttamente
quando collego la batteria il kbar esegue la sua autotaratura e conferma la fine ciclo con il solito movimento dei servi ma durante le prove al banco dopo circa un minuto o meno il led verde inizia a lampeggiare e i servi del piatto hanno un sussulto spontaneo e perdono la centratura originale
ovviamente in questa condizioni non ho ancora alzato il modello....
smontato il kbar e provato su un 450 funziona perfettamente , riprovato sul 600 ripropone il difetto
per escludere problemi su altri componenti tipo servi o ricevente ho rimontato la testa originale con FB e il gyro e funziona tutto bene
qualcuno ha riscontrato problemi simili o per la classe 600 bisogna operare un setup diverso dal 450 ?
grazie mille per i suggerimenti
Domanda stupida ,ma i servi del 450 e quelli del 600 sono tutti digitali o hai dei digitali su di un modello e analogici sull'altro?
il sistema di link non influenza minimamente la funzionalità dei servi .
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 19, 16:34   #155 (permalink)  Top
servi digitali sia sui due modelli 450 che sul 600
Vecchio 26 giugno 19, 18:03   #156 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Infatti secondo me c'è qualcosa che ti sfugge; fino al piatto il funzionamento è uguale per entrambe i sistemi, 3 link dai servi al piatto anche se diversi meccanicamente, quello che c'è dopo è ininfluente.
Secondo me c'è qualcosa tra i servi del piatto del 600 e la kbar, che se usi la centralina come FBL sono gestiti dalla stessa, se FB dalla ricevente dato che la Kbar penso ti gestisca solo il coda.
Infatti :
sul 450 FBL con servi collegati alla kbar tutto ok
sul 600 FBL con servi collegati alla kbar problema
sul 600 FB con servi collegati alla ricevente tutto ok
Penso di essermi spiegato anche se senza gli oggetti davanti il tutto è difficile da diagnosticare.
Vecchio 26 giugno 19, 18:33   #157 (permalink)  Top
sono quasi certo che mi sfugge qualcosa ma non so cosa
tutti i componenti provati singolarmente o utilizzati in versione FB , esclusa la Kbar che in versione FB sostituisco con il giroscopio originale , funzionano bene e il modello vola
in versione FBL la Kbar dopo un po mi manda i servi del piatto nel pallone
ho controllato tutti i passaggi sul programma Vstabi compresi quelli con il cappellino blu, riprogrammato da zero il Kbar almeno 4 volte ma il finale e' sempre uguale
non ne vengo a capo....
Vecchio 26 giugno 19, 20:37   #158 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Quindi la prova è tra 450 e 600 FBL molto strano.... non saprei proprio alla fine la differenza tra i due ely sono solo i servi
Vecchio 02 luglio 19, 17:57   #159 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
settaggio
Chiedo scusa ma vorrei capre bene un passaggio che non è specificato in nessun post: nel settaggio, pagina Trasmittente, il programma dice di assicurarsi che tutti gli stick vadano a + e - 100 nelle barre blu.
Ma per la barra sensib-gyro ?
e per quella ESC/ motore ?
cosa /come fate?
Grazie del chiarimento
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 19, 14:55   #160 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2019
Residenza: Warsaw
Pensi che valga la pena comprare SKRC X12?
dresdel non è collegato   Rispondi citando
kbar gyro fbl qualcuno lo usa?qualcuno usa il k wan man Radiocomandi 0 22 luglio 15 02:03
qualcuno conosce o usa questa interfaccia? aermassy Simulatori 0 07 aprile 12 00:52
Roll bar hbz usa febu88 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 09 febbraio 10 20:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:40.
