11 giugno 15, 17:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2010 Residenza: vignola ( mo )
| problema centralina clone v-stabi
Sul mio T-Rex 450 pro ho una centralina clone v-stabi. Tutto bene fino a questa mattina. Il pomeriggio vorrei volare ma la centralina non si inizializza: accendo tx, collego batteria ely, sulla rx si accende il led verde, parte la musichetta del bec, ma sulla centralina clone il led verde lampeggia e il piatto va su e giù 5 o 6 volte poi si ferma ma il led verde continua a lampeggiare. Escluderei un problema di batteria perchè ne ho provate due diverse ma il problema rimane. Non ho cambiato niente dall'ultima volta, ho controllato gli spinotti ma sono tutti a posto. Qualcuno sa cosa possa essere successo ? O cosa significa il lampeggio continuo ? Unico indizio che ho potuto notare è che a volte la musichetta del bec è a volume normale, altre volte a volume basso : ma lo faceva anche in passato e tutto funzionava bene lo stesso. Grazie dell' aiuto e dei suggerimenti.
__________________ T-Rex 450 pro; T 10 CP |
centralina v-stabi flybarless ,lipo 6s da 5000 e 2700 mah | superpanda27 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 01 aprile 15 22:29 |
Problema!! PC e V-Stabi | longiano | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 6 | 08 febbraio 14 00:27 |
Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema | caolilla | Aeromodellismo Alianti | 20 | 20 novembre 12 00:13 |
Centralina o no centralina .. Questo ė il problema ! | oronzo | Elimodellismo Riproduzioni | 7 | 17 ottobre 12 16:46 |
Protos V-stabi Problema Coda | albistar | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 14 settembre 10 16:39 |
