26 gennaio 17, 00:51 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Ho letto il manuale e ho caricato il software in simulazione, dovrei risolvere con la programmazione della TX per ricoverare le 'rigidità' del sistema. Ma una cosa che mi ha lasciato perplesso: se scelgo la configurazione per riproduzioni, mi mette il giro in NORMAL, e se voglio nel caso volare con l'AVCS?:allora devo configurarlo come acro. Se voli con una fuso in NORMAL in 'retro' l'heli si gira per effetto delle superfici aerodinamiche.?!?
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
20 febbraio 17, 20:16 | #52 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Salve, Finalmente sono riuscito a montare la Spirit pro su un T-REX 500. ho iniziato la programmazione ma devo schiarirmi ancora le idee sull'uso dei banchi e su come attivare il Rescue per tutte le condizioni di volo, con il pulsante a molla della Futaba.
20 febbraio 17, 22:26 | #53 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
devo capire una cosa se puoi confermare: - il Function è legato a ciascun banco che vai ad attivare sul canale 7 p.ex. - il Rescue lo attivi con un pulsante a molla e con i mix iviando un valore negativo sul canale gyro gain e vale per tutti i banchi a prescindere dal function attivato?? sulle istruzioni c'è scritto: Function Here is where you select which mode should be activated at negative gyro gains. e questo mi confonde ..... ??????????? Grazie!
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 20 febbraio 17 alle ore 22:32 | |
24 febbraio 17, 21:23 | #54 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Va beh mi sono schiarito le idee da solo! grazie! Dopo varie imprecazioni con i mix della TX per far ragionare questa centralina come le BD3SX, sono arrivato per ora ad un compromesso accettabile, ma non ottimale, sempre causa i Banchi ed il canale del gyro in reverse per attivare il Rescue, cosa che già avevo messo in conto studiando il software ed il manuale prima di acquisirla. Per ora mi accontento perché quanto prima voglio passare alle prove in volo, poi vi aggiorno con qualche report se può interessare. PS: questo thread sembra un monologo!
24 febbraio 17, 21:53 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Ciao, io non riesco a darti dei pareri/consigli perché uso Spektrum con il satellite diretto sulla Spirit, e non uso i banchi, ma solo il rescue sul canale 7. La nuova versione 2.3.0 del sw-firmware non l'ho ancora installata e quindi non ho studiato le nuove "function" che sono state introdotte nella videata dei canali. Mi piacerebbe comunque leggere le tue impressioni di volo.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
25 febbraio 17, 00:38 | #56 (permalink) Top | |
sì la ho scaricata la nuova release e ho recepito che si può comandare il rescue con un canale separato. Un pò meglio di prima che mi servivano molti mix sulla tx e ora meno. Ma ci stò ancora studiando: il parallelo tra Bavarian 3sx e questa ha ancora qualche lato oscuro che devo capire. comunque sono in dirittura di arrivo per provarla in volo. se mi perdo nei dettagli resto a terra per un po.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
25 febbraio 17, 21:33 | #57 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Salve, sono riuscito a programmare il rescue su tutti i banchi della Spirit sulla mia trasmittente, grazie ai MIX. Ora almeno funziona con i comandi come la Bavarian 3SX. A breve le prove di volo che è l'aspetto più interessante.
25 febbraio 17, 21:52 | #58 (permalink) Top |
Ottimo 👍
11 marzo 17, 09:24 | #59 (permalink) Top |
Immagini: 45 | test funzione STABI NORM/ACRO
Durante le prove ho scoperto che la velocità del self level con STABI NORM/ACRO dipende da due parametri: 1) stabi menu: direction control rate 2) sensor menu cyclic : rotation speed provato con direction control rate 0; cyclic rotation speed 12 , quando lheli è in hovering, con qualsiasi sbandamento, rilasciando lo stick al centro, torna rapidamente a livello orrizontale. Nel caso inizio un volo orrizontale, eseguo una picchiata veloce, rilascio il ciclico, lelicottero non torna orrizontale ma continua il suo volo controllato verso il terreno come se si fosse dimenticato lorizzonte. Con la bavarian 3SX quando esegui qualsiasi manovra anche in velocità e rilasci lo stick, lelicottero ritorna sempre livellato sull'orizzonte. Sbaglio qualche impostazione io o la Spirit è congegnata in questo modo che con STABI non torna in orrizontale nel volato come la Bavarian?
11 marzo 17, 23:03 | #60 (permalink) Top |
La funzione stabi non deve rimanere sempre inserita ma inserita alla bisogna con levetta ritorno a molla se ti è più comodo. Ti mette i pattini in orizzontale terra (Norm)o cielo se Acro dipende da come sei messo se dritto o rovescio Per il ritorno sempre orizzontale con stick sl centro deve inserire fisso il coaxial, ma il volo è molto gommoso come un coassiale
Vendo KBAR centralina flybarless | G.Roberto | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 02 ottobre 14 14:44 |
Vendo KBAR centralina flybarless | G.Roberto | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 18 marzo 14 19:18 |
