Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 30 giugno 14, 16:20   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Originalmente inviato da mimios Visualizza messaggio
......il mio problema non e' solo il passo ma anche il servo destro,ail,perche' se non posso regolarlo come voglio a zero stick facendo alettoni mi va a finire sul main gear..............mi serve per forza regolare i fine corsa del canale 1,altrimenti se tocca sul main gear spacca tutto.
Ti assicuro che la voglia di aiutarti c'è..ma se non ti spieghi meglio è difficile farlo...che intendi per servo destro, sopratutto se sei riuscito a fare passo 0 a centro stick che problema hai con il main gear? se invece hai un escursione massima tale che per qualche motivo la squadretta tocca il main gear allora (posto che tutto il montaggio e il resto annesso sia stato fatto bene...) basta che in fase iniziale regoli la corsa massima nello step di comando alettoni così da non far toccare nulla.
Magari se metti una foto capiamo meglio.....
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 17:19   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2013
Residenza: reggio calabria
date un okkiata alle foto
maledetto 3gx-20140630_154201.jpg   maledetto 3gx-20140630_154303.jpg   maledetto 3gx-20140630_154659.jpg   maledetto 3gx-20140630_155124.jpg   maledetto 3gx-20140630_155151.jpg
mimios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 17:25   #33 (permalink)  Top
OK.
Ora è un po più chiaro...se ho capito bene tu hai regolato bene a 0 passo con stick centrati, poi hai dato passo max e minimo 12 e -12 gradi, quindi ciclico 8 gradi.
Sommando passo minimo e stick tutto a destra la squadretta tocca.
Vedo che puoi limare la squadretta perchè il secondo foro non lo usi, se la limi il problema rimane?Se anche limando resta il problema allora riduci di 1 grado o il ciclico il colletivo, vedrai che l'eli vola bene lo stesso.
Vecchio 30 giugno 14, 17:29   #34 (permalink)  Top
Yeahhh,perfetto,grazie ragazzi,allora dalle foto sembra che la regolazione e' giusta?
Limero' la squadretta e provero' a farlo volare,grazie a tutti ragazzi
Vecchio 30 giugno 14, 17:35   #35 (permalink)  Top
Un ultima info e poi non vi stresso piu',il dual rate lo posso usare sulla radio ?
Vecchio 01 luglio 14, 00:51   #36 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Si il dual rate e gli expo usali pure.
Purtroppo la concezione di quell eli non e' per essere fbl, ma se fai come ti ha detto helipier risolvi il problema...
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 14, 17:16   #37 (permalink)  Top
Si,lo so,infatti o avuto dei problemi a montare il main shaft dfc align,o dovuto cambiare un cuscinetto del main shaft,l originale e' 5x11x5,o dovuto mettere uno piu' stretto di un millimetro,5x11x4,altrimenti il main gear non raggiunge il buco per mettere la vite,con tutti i soldi che o speso avrei comprato un tarot 450 pro,ho fatto una *********
Maledetto hovering andreapascucci Aeromodellismo Volo 3D 6 10 giugno 14 01:25
SM 79 il gobbo maledetto garbo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 10 agosto 08 10:15
Maledetto Walkera 53#1 cengio Elimodellismo Principianti 74 29 maggio 08 13:58
Servo maledetto... angus87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 10 marzo 08 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36.
