25 giugno 14, 10:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2014 Residenza: Macerata
| Turnigy 3d-h v2 collegamento
Salve a tutti ho acquistato da Hobby King una centralina 3d-h v2. Qualcuno sa come si collega ad una Optima6 Hitec? Ho provato ma miscela troppi comandi insieme, probabilmente ho sbagliato qualche cosa. Grazie in anticipo a tutti. |
25 giugno 14, 13:20 | #2 (permalink) Top |
ho fatto altre prove e il comando destra/sinitra del ciclico va bene. Ok anche il comando del rotino, ma il passo e il cabra picchia non si mettono d'accordo. Consigli? Se dovesse essere utile io volo in mode 4. Grazie |
01 luglio 14, 20:55 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
| Leggiti il manuale del microbeast v.3, il procedimento per il setup e' lo stesso, io ho notato che l'unica cosa di diverso e' il comportamento dei trim, nel 3dh v2 lavorano ribaltati rispetto al microbeast, per il resto e' identico...
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
19 luglio 14, 19:49 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2009 Residenza: Bologna
Ciao, ho avuto il tuo stesso problema, devi buttare via il libretto di istruzioni originale e basarti su quello del microbeast perché quello originale ti fa fare i collegamenti sbagliati. Una volta ok, se ben settato lavora dignitosamente
__________________ Goblin 500 sport,Goblin 380,Trex dominator 450L,Trex 550 pro v2,protos 500 stretch,extra300 kyosho, cessna 182 phoenixmodel |
20 luglio 14, 12:13 | #7 (permalink) Top |
Si, come è ormai noto, è fatto dalla bigaole e rimarcato turnigy Peccato che le istruzioni originali facciano pena, hanno perfino sbagliato il diagramma dei collegamenti, bisogna affidarsi al 100% al libretto microbeast che tra l'altro é disponibile in italiano.
08 febbraio 15, 17:34 | #9 (permalink) Top | |
a quel punto molto meglio un 3d-h v2.... Se hai avuto modo di provare un microbeast originale e ti è piaciuto prendi pure il 3d-h-v2, è identico, io li ho avuti entrambi e mi sono trovato molto bene, ora li ho abbandonati solo perchè non hanno il governor integrato...
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) | |
collegamento e settaggio turnigy 9x e tuttala | fast86 | Radiocomandi | 0 | 04 dicembre 13 23:57 |
Collegamento turnigy 9x | Andre_Flight | Radiocomandi | 12 | 17 ottobre 13 23:59 |
Collegamento Turnigy 9x a pc mediante usb | Andre_Flight | Radiocomandi | 20 | 22 aprile 13 23:58 |
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 16 | 25 gennaio 13 17:22 |
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
