25 maggio 14, 14:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2010
| 3gx prblema passo ciclico t rex 500
ve ne sarei grado se mi aiutaste a capire un problema di questo sistema.Ho letto svariati post ma sono confuso sul passo ciclico di uno t rex 500,ho la versione 1,2 con firmwer 3 vi spiego come ho fatto il settaggio: clicc il bott set ed inserisco la batt prima che fa la sua corsa lascio il bott entrato in programmazione nel primo step e cioe' dir trim a 0,curva del pass lineare ec ecc gas a centro passo zero +-12 di neg e pos arrivato al ciclico con gas a centro sempre misuro +- 8 gradi di ale e di elev poi zero meccanico della coda e cosi via confermo pigiando il bott ed entro nel secondo step quello dei limiti a questo punto porto lo sick dell elev fino in fondo per far leggere il passo ciclico alla centralina poi vedo se corregge bene e successivamente per gli altri step lo faccio anche per gli alettoni e quando avro completato il settaggi misurando e controllando i gradi ,mi ritrovo che non ha memorizzato il passo ciclico quindi mi ritovo circa 13 gradi di ciclico e non gli 8 che avevo impostati precedentemente me lo spiegate per favore il perché? quanti gradi mi devo trovare di ciclico?
Che Differenza Passa Tra Passo Collettivo E Passo Ciclico? | saetta | Elimodellismo Principianti | 22 | 13 marzo 14 13:45 |
sistema 3gx+ t-rex 500 | ELIC62 | Merc. Elimodellismo | 0 | 13 gennaio 13 19:47 |
Prezzo più basso T-rex 500 PRO o 3GX | discovery2005 | Elimodellismo Principianti | 21 | 08 ottobre 12 01:05 |
T REX 500 3gx SOS | grezzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 01 maggio 12 23:10 |
curva passo t-rex 500 | tmaster | Elimodellismo Principianti | 1 | 30 giugno 09 18:33 |
