07 luglio 15, 19:37 | #71 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dove ho notato lo stesso comportamento del servo ele..e anche lo stesso rumore di tremolio ma credo che sia tutto nella norma,anche perché i servi non scaldano e i consumi sono sempre super ridotti...ma se trovassi una spiegazione scientifica dormirei più tranquillo
__________________ T Rex 700l.Gaui x5 fes formula .t-rex fbl 450 dx7]https://www.facebook.com/pages/AEC-A...92543134224678 | |
08 luglio 15, 08:41 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2011 Residenza: Poschiavo
Anch'io con i vari test ho escluso sia un problema al servo che al Gpro... Quindi volo senza paranoie! E l'unica spiegazione che mi sembra plausibile è quella di una frequenza leggermente differente! Grazie per la risposta!
__________________ TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull TREX 550 V2 DFC / TREX 550X TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO | |
08 luglio 15, 14:00 | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2010
| Problema coda 450l con Gpro
Salve a tutti, per caso qualcuno di voi ha riscontrato problemi di coda con il nuovo aggiornamento alla 1.2? il mio problema è esattamente questo https://www.youtube.com/watch?v=5unX-U4lbOQ ho trovato un post su helifreak dove hanno trovato una soluzione ovvero quello di spostare l'unball sul foro piu eterno della squadretta e diminuire i limiti di coda. Ho fatto varie prove e la coda è mgliorata tantissimo ma il problema non è scomparso del tutto. Qualcuno di voi ha consigli o soluzioni? Premetto che con la versione 1.0 andava che era una bomba... ora non si puo fare nemmeno il downgrade del firmware come con il 3gx... Provato ha chiedere spiegazioni ad un noto pilota Align italiano ma senza risposte. ecco il post su helifreak GPro v1.2 rudder bug - tail twitch - HeliFreak Grazie Saluti
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 |
10 luglio 15, 13:19 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
ragazzi il problema del led che si spegne e dei servi che non rispondono più dopo qualche minuto l'ho risolto, e sono sicuro che che interessa a molti questo problema. Io ho una spektrum dx6i con ricevente ar6210 6 canali + canale bind/batt con 1 satellite. Inizialmente ho messo come tipo di ricevente sprektrum sat dsmx ed ho collegato la ricevente con satellite attaccato alla ricevente (se mettevo il satellite nell'attacco del gpro non riuscivo a fare il binding). Collegando così la ricevente e il satellite avevo il problema dei servi che non funzionavano perchè dovevo mettere come tipo di ricevente standard ricevente. Mettendo standard ricevente e collegando la ricevente con i vari fili solo segnale (come dice il manuale) e il satellite collegato alla ricevente ho un segnale con molta portata e non ho nessun tipo di problema. Ora non si spengono più i servi bisognava solo mettere standard ricevente. Questo è il metodo per chi ha un solo satellite perchè facendo così hai il satellite più la ricevente (che ha lo stesso compito del secondo satellite) Voi a quanti giri avete impostato il normal e l'idle up? Se creo l'idle up devo fare in modo che spingendo l'idle up devo avere due percentuali di giroscopio oppure no? |
10 luglio 15, 14:07 | #75 (permalink) Top | |
__________________ T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3 | |
10 luglio 15, 20:16 | #76 (permalink) Top |
User | Io non ho questo problema, ma sapevo che non bisognava mettere la coda a fine corsa, con qualche grado in meno...
13 luglio 15, 10:51 | #78 (permalink) Top |
la coda la devi misurare con il calibro. Misura l'esterno di un palino con l'esterno dell'altro palino e devi avere 10mm (con i palini dritti e no storti), proprio come si vede nel manuale del trex 600 l dominator. Facendo così la mia coda è perfetta e non si muove di un millimetro. (io ho il trex 600l dominato e si fa così). Poi inoltre metti al terzo buco sulla squadretta del servo (devi sentire il tirante sollevarsi un pò) e controlla la lunghezza dell'asta di rinvio deve essere perfettamente come da manuale. Facendo così diminuisci i limiti al di sotto dei 100 e tieni conto che quando sposti la sensibilità gyro il punto neutro si sposta un pò. Quando setti i limiti spingi lo stick in una direzione e diminuisci il limite al minimo e poi piano piano alzi i parametri fino ad arrivare quasi a fine corsa senza mandare in binding il servo, poi fai lo stesso dall'altro punto. tieni conto che la squadretta del servo meccanicamente si mette a 90 gradi però per far rimanere la coda ferma bisogna sempre contrastare la forza del rotore principale, se gira in senso orario il naso dell'elicottero tende ad andare a sinistra e tu devi mettere i palini in modo da girare il naso a destra facendo così l'eli rimane fermo |
11 agosto 15, 02:23 | #80 (permalink) Top |
ragazzi voi i parametri come li avete impostati? I parametri per esperti, possibilmente se c'è qualcun'altro con il trex 600l dominator super combo altrimenti anche se avete un'altro modello va bene. Io ho messo i parametri spingendo il bottone beginer però devo dirvi la verità che non mi convince affatto quel settaggio. Tenete conto che non faccio 3d ma un volo tranquillo. |
Aiuto per Completare il Settaggio Del Flybarless System Align FL 760!!! | Monster76 | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 maggio 14 08:52 |
align 3GX Programmable Flybarless System | gaspare55 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 2 | 16 maggio 13 20:30 |
Align 3G flybarless System - Aiuto!!!! | powergradient | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 maggio 11 09:43 |
Align 3G Flybarless System 600 Combo | drago983 | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 15 gennaio 10 22:27 |
flybarless system da align! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 23 | 25 settembre 09 13:19 |
