21 giugno 15, 20:00 | #61 (permalink) Top |
User |
perché non facciamo una foro del setup e dei parameter del gpro da pc ???cosi possiamo confrontare i nostri setup???
__________________ T Rex 700l.Gaui x5 fes formula .t-rex fbl 450 dx7]https://www.facebook.com/pages/AEC-A...92543134224678 |
26 giugno 15, 13:35 | #63 (permalink) Top |
User |
fatto, speriamo che anche voi fate la stessa cosa...se c è qualcosa di strano nel mio setup dite pure......
03 luglio 15, 00:14 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
Come funziona il gain? Se si mette a 61 nei parametri del gpro sulla radio a quanto deve stare? Una volta in volo se devo abbassare o alzare i parametri del gyro lo devo fare da radio o devo entrare di nuovo nel programma e devo alzare la sensibilità? Inoltre come funziona il gain g pro e radio? Se metto 61 nel gpro sulla radio il 100% equivale a 61 del gpro? Perpiacere delucidatemi |
03 luglio 15, 13:16 | #65 (permalink) Top |
ho notato che se alzo la sensibilità del giro da radio aumenta anche nei parametri del gpro, se metto 70 su radio nel gpro metto 50 (sono numeri casuali non ricordo i numeri giusti però ricordo che il gro ha circa una ventina di numeri in meno rispetto alla radio). Quando sono in volo e devo sistemare la sensibilità lo faccio da radio oppure devo sempre entrare nel programma per sistemarla? |
03 luglio 15, 16:11 | #66 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T Rex 700l.Gaui x5 fes formula .t-rex fbl 450 dx7]https://www.facebook.com/pages/AEC-A...92543134224678 | |
04 luglio 15, 13:59 | #67 (permalink) Top |
mi succede una cosa stranissima. quando entro nei parametri molte volte dopo un pò di minuti si spegne la luce verde diventa rossa (senza che abbassi la sensibilità giro sotto il 50% o spinga il bottone giro) e i comandi non rispondono più. senza spingere niente o senza toccare niente. Diventa rossa la luce sul gpro e poi non posso più muovere i servi devo spegnere e accendere nuovamente per ritornare nei parametri e non capisco qualè il motivo. Secondo me dipende da come ho inserito il satellite. Io non ho due satelliti quindi ho inserito la ricevente spektrum ar6210 e il satellite l'ho inserito nel gpro e no nella ricevente (come molti mi avevano consigliato) perchè solo così riuscivo a bindare la ricevente. voi che ne dite? |
04 luglio 15, 18:21 | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 luglio 15, 21:45 | #69 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2011 Residenza: Napoli
Diventa rossa la luce sul gpro e poi non posso più muovere i servi devo spegnere e accendere nuovamente per ritornare nei parametri e non capisco qualè il motivo. Secondo me dipende da come ho inserito il satellite. Io non ho due satelliti quindi ho inserito la ricevente spektrum ar6210 e il satellite l'ho inserito nel gpro e no nella ricevente (come molti mi avevano consigliato) perchè solo così riuscivo a bindare la ricevente. voi che ne dite?[/QUOTE] Ciao, non sono certo che dipenda da questo, ma è' sicuro che Align non prevede questa configurazione, poiché può generare conflitto. Credo sia opportuno scegliere una modalità : o 2 satelliti come consiglia Align ( ma puoi comunque provare con uno solo, molti volano così ) oppure con satellite e ricevente collegata a quest'ultimo. Quale modalità di binding hai selezionato nel programma GPro? |
07 luglio 15, 15:32 | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2011 Residenza: Poschiavo
| Problema Elevatore
Ciao a tutti, io monto con successo il Gpro sia su un T-REX 700 dominator che su un "vecchio" T-REX 550 V1 trasformato in DFC. Sul piatto del 700 monto i BL815H HV presenti nella Combo. Il comportamento del servo Elevatore mi sembra però un pò strano... Problema riscontrato: - quando aumento e diminuisco il passo tutti e tre i servi si muovono perfettamente. - quando muovo l'heli ed è il Gpro che effettua le correzioni del piatto, tutti e tre i servi si muovono ancora perfettamente. - quando dò io il comando all'Elevatore di muoversi il movimento avviene a piccolissimi scatti. L'heli però vola in modo fluido e impeccabile. Prove: Ho provato a invertire i vari servi ma è sempre e solo il servo che è collegato come ELE che ha questo problema. Ho anche provato a sostituire il Gpro con quello montato sul 550 ma il risolutato è sempre lo stesso. Conlcusione: Questo problema lo rilevo solo sul servo ELE del 700 con i servi HV e non sul 550 che monta i classici servi DS. Potrebbe essere che il Gpro quando comanda i tre servi utilizza una determinata frequenza mentre quando comanda il singolo servo ELE utilizza una frequenza leggermente più bassa che rende il movimento a scatti? E magari questa differenza di frequenza non influenza invece il movimento dei servi DS del 550...
__________________ TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull TREX 550 V2 DFC / TREX 550X TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO |
Aiuto per Completare il Settaggio Del Flybarless System Align FL 760!!! | Monster76 | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 maggio 14 08:52 |
align 3GX Programmable Flybarless System | gaspare55 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 2 | 16 maggio 13 20:30 |
Align 3G flybarless System - Aiuto!!!! | powergradient | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 maggio 11 09:43 |
Align 3G Flybarless System 600 Combo | drago983 | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 15 gennaio 10 22:27 |
flybarless system da align! | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 23 | 25 settembre 09 13:19 |
