Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 28 maggio 15, 21:30   #51 (permalink)  Top
L'avatar di vortice79
Data registr.: 13-04-2007
Residenza: isola del liri
Immagini: 4
Originalmente inviato da spider88 Visualizza messaggio
infatti io volevo il 700 ma da elyshop non è disponibile e non ho nessuna certezza che aspettando l'eli sia disponibile.
Comunque il 600 è già un ottimo modello però voglio capire una cosa.
L'align gpro in entrata lavora a 7,4 v quindi devo inserire una batteria 2s ma in uscita se metto la due celle quanti v esce?
Alimenta i servi hv?
la lipo 2s a piena carica entra con 8,4v nel Gpro e di conseguenza arriva ai servi a 8,4 e piano piano che si scarica la lipo scende il voltaggio a 7,4v (questa è la minima soglia di voltaggio se non vuoi rovinare le lipo) i tuoi servi si chiamano hv perche riescono a sopportare la corrente massima delle lipo 2s "8,4v" io li uso cosi e nn si sono bruciati tranquillo.....(ma già è stato ordinato????) se vuoi ti dico io dove prendere il 700l...
T Rex 700l.Gaui x5 fes formula .t-rex fbl 450 dx7]https://www.facebook.com/pages/AEC-A...92543134224678
vortice79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 15, 03:47   #52 (permalink)  Top
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
si oggi ho preso l'elicottero.
Ora devo capire come collegare il tutto.
Ho come radio spektrum dx6i con ricevente spektrum + satellite.
Il gpro ha come attacco batteria un semplice attacco in cui si inserisce la spinetta tipo servo.
Dovrei creare un filo deans spinetta servo?se è giusto mi dite se i poli + e - della batteria vanno con con + e - del gpro?Il terzo filo del segnale non lo devo collegare?
Questo ora solo per alimentare il gpro.
Poi dopo attacco i servi e mi assicurate che il gpro manda 7,4v ai servi?Posso provare con il tester per controllare la tensione o rischio di bruciare la centralina flybarless ?
spider88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 15, 09:47   #53 (permalink)  Top
Immagini: 4
ti consiglio di eliminare la ricevente che nn ti serve a nulla...prendi un secondo satellite e vai tranquillo...cosi il tuo modello risulterà bello pulito e leggero....comunque devi creare una spina tipo servo che dalla lipo 2s va diretta al gpro rispettando il positivo e il negativo...poi se vuoi misurare fai pure, ma ti stai facendo già troppi problemi ,ti capisco se vuoi essere sicuro però in questo modo prima che voli torna il freddo a parte gli scherzi fai bene ad avere prudenza e sicurezza bravo cosi si fa....
Vecchio 30 maggio 15, 12:14   #54 (permalink)  Top
ma se alimento l'align g pro con una due celle quanta tensione da ai servi?
Perpiacere rispondete a questa domanda perchè non trovo una risposta da nessuna parte.
Vecchio 31 maggio 15, 02:34   #55 (permalink)  Top
inoltre se non ho il secondo satellite e voglio attaccare la ricevente il satellite lo devo attaccare alla ricevente o all'align g pro?
Voglio evitare un ulteriore spesa per un secondo satellite ho già comprato l'eli nuovo ed ora devo comprare tutte le batterie nuove.
Se posso evitare questa spesa è meglio altrimenti se non c'è soluzione purtroppo devo comprarla.
La mia ricevente è l'ar6210 con satellite quindi il satellite va sul g pro o su ricevente?
Vecchio 31 maggio 15, 08:40   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2003
Alla ricevente!
vellodoro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 15, 10:34   #57 (permalink)  Top
e facendo così quindi non c'è bisogno di comprare il secondo satellite?
Vecchio 02 giugno 15, 09:38   #58 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
come potrai leggere dal manuale, puoi collegare il satellite direttamente con GPro negli appositi slot ed è' consigliabile fare così.
Align elenca i marchi compatibili; quale è il modello di satellite?
Inoltre Align suggerisce 2 satelliti, disposti ad almeno 5 cm da elettroniche e ruotati di 90' uno vs l'altro ( con tutto il carbonio dell'eli e' consigliabile )
Infine con questa soluzione dovrai ovviamente selezionare dal programma GPro la corretta modalità di binding
Umberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 15, 01:46   #59 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2005
Ciao a tutti,
ho da poco montato la gpro sul protos 500, vi chiedevo:
- il modulo Bluetooth posso lasciarlo sempre collegato o può dar dei problemi e quindi va tolto ogni volta?
- la sensibilità della coda come la regolo dal software o dalla radio(come nei giro classici?)
Grazie mille....il mio primo flybarless )
mcrayan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 15, 19:58   #60 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da mcrayan Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ovviamente devi toglierlo altrimenti resta in programmazione e non riesci neanche a volare in questo modo...
la sensibilità della coda la puoi fare direttamente dalla tx e di conseguenza si modifica anche nel software
Aiuto per Completare il Settaggio Del Flybarless System Align FL 760!!! Monster76 Elimodellismo Principianti 3 02 maggio 14 08:52
align 3GX Programmable Flybarless System gaspare55 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 2 16 maggio 13 20:30
Align 3G flybarless System - Aiuto!!!! powergradient Elimodellismo in Generale 2 28 maggio 11 09:43
Align 3G Flybarless System 600 Combo drago983 Elimodellismo Acrobazia 2 15 gennaio 10 22:27
flybarless system da align! luca bianchessi Elimodellismo in Generale 23 25 settembre 09 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55.
