Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 maggio 18, 09:21   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da KAPPELLINO#33 Visualizza messaggio
buonasera ho un problema di settaggio con il g pro, nella pagina del settaggio del passo a 0 gradi e 8 gradi nn mi fa regolare il max e minimo passo desiderato,quindi con lo stick tutto in alto o in basso non cambia la schermata della regolazione dei gradi massimo e minimo ma mi fa fare solo 0 gradi 8gradi e relese, anche se nella prima pagina del comando ho impostato al gas +100 -100
Ciao, leggo solo ora.
Hai risolto? Altrimenti la domanda era: sei riuscito a settare i 12 gradi, procedura precedente?
Umberto non è collegato   Rispondi citando
Aiuto per Completare il Settaggio Del Flybarless System Align FL 760!!! Monster76 Elimodellismo Principianti 3 02 maggio 14 08:52
align 3GX Programmable Flybarless System gaspare55 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 2 16 maggio 13 20:30
Align 3G flybarless System - Aiuto!!!! powergradient Elimodellismo in Generale 2 28 maggio 11 09:43
Align 3G Flybarless System 600 Combo drago983 Elimodellismo Acrobazia 2 15 gennaio 10 22:27
flybarless system da align! luca bianchessi Elimodellismo in Generale 23 25 settembre 09 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:07.
